כריות אוויר בתוך קפיץ סלילי - איך זה עובד?
מאחר שנדב ביקש שלא נבלגן לו את השרשור, אבל בגלל שאנשים ממשיכים לנחש וכותבים הסברים לא נכונים על השיקולים להתקנה של כרית כאלו (ואח"כ מתלוננים שהכרית לא מחזיקה, ומתקלקלת), אז הנה ההסבר באתר של Air Lift -
https://www.airliftcompany.com/works...-springs-work/
ובקצרה,
עיקר העבודה של הכרית היא על הרווחים בין הכריכות של של הקפיץ, ולא כהתנגדות נוספת במימד האנכי!
התקנה של כרית קצרה מדי (כך שהיא תצטרף לעבודה רק מעל עומס מסויים?) היא טעות (הכרית "תטייל" בתוך הקפיץ וזה יגרום לקיצור חיי הכרית).
בהמשך להערה של אסף (על איך זה מתנהג, חוק הוק, או מה שרובנו קוראים קבוע קפיץ), אז מי שיחפש יותר לעומק, הכרית לא מתנהגת לינארית ( עם קבוע קפיץ קבוע ) .
https://www.airliftcompany.com/works...-road-driving/
תגובה: כריות אוויר בתוך קפיץ סלילי - איך זה עובד?
יש לך במקרה צילום של הכרית בטרופר?
מתוך סקרנות, עדיין לא חושב על כיוון כזה...
נשלח מהנייד
קודם כל תודה על ההפרדה [emoji846]
zivo
מצד אחד, מה שאתה כותב לא מסתדר לי הגיונית, מהסיבה הפשוטה שהכרית מנופחת תמיד ללחץ מינימלי שאמור למנוע את הטיול לאורך הספיראלה, וכרית ארוכה יותר שממלאת את הקפיץ לגמרי תגיע ללחצים גבוהים יותר בסגירת מתלה ..
מצד שני, הכריות אצלי בויטארה לא הפגינו אמינות מופלאה למרות הקפדה על לחץ האוויר בהן.
מצד שלישי את הסט-אפ אצלי בויטארה עשיתי תוך התייעצות טלפונית עם האנשים הטכניים של החברה, ולכריות הושאר בכוונה מרווח בציר האורך. אם זה שימוש פסול הם היו אומרים לי מן הסתם..
לא בא לקבוע מה נכון, רק מדווח על הנסיון הפרטי שלי
נדב,
אני לא אומר, לכל היותר אני מנסה לתרגם ולהנגיש את מה שאומר הייצרן ( ולכן צירפתי גם הקישור המקורי).
עובדתית, אני עם רכב רביעי עם כריות, בכל המקרים, הרכב נמכר עם הכריות תקינות ( כלומר אפילו לא פעם אחת כרית שניזוקו לי).
לגופו של עניין, אתה תיארת ( או לפחות כך אני הבנתי) שיקול \ צורת התקנה שגויים ( הכרית מצטרפת רק מעל שקיעה מסוימת) וזו שגיאה.
הכרית צריכה להיות באורך המלא.
אתה במשקל קל, ולא רוצה \ צריך, את העזרה של הכריות, תנפח 5-7 psi.
אתה עמוס, הרכב שוקע, תגדיל את הלחץ בכריות.
דרך אגב,
אני בכלל לא בטוח שה 1000 זה הדגם שמתאים לך.
לרכב שלך יש קפיצי עלים, תסיר את הקפיצי סליל שלך, ובמקומו, תשים Ridecontrol.
אבל לא נוסע
GodsFather
אבל לא נוסע
תסביר...
ראית בסרטון שהוא גם נוסע?
GodsFather
אכן נוסע
guyo
אכן נוסע
איפה ראית?
GodsFather
איפה ראית?
4wd 24-7
הפרק שבו הם חוצים את מדבר סימפסון עם פאג'רו Q ופראדו 90. הפאג'רו מקבל כדור רוגבי ככרית אוויר
בלי קשר, אחד הסרטים הטובים והיפים שיצא בערוץ הזה. מומלץ
https://youtu.be/816Z-XpB0_s?si=3X36cOYml4Me4jb9
https://youtu.be/_32oDuTWIPI?si=1VeRPBORpztD4a9n
