חיתוך וקידוח לוחות נירוסטה 2 ממ
קיבלנו פרוייקט פיתוח לארון תקשורת ובקרה מנירוסטה.
זו פעם ראשונה שאני מתעסק עם ארון מחומר זה. בדר"כ עבודות ים לוחות נירוסטה אני מוציא לקבלן חיצוני, שזו ההתמחות שלו.
מאחר וזה ארון ,זה לא מתאים למפעל ,אלא עבודות יותר ידניות לדעתי ,ואולי אני טועה.
בכל מקרה ארצה להכיל את המידע הנ"ל אצלנו בחברה.
במקרה להלן אני אמור לייצר חורים בקוטר 50 ממ בדפנות לטובת שקעי סיקון.
לייצר כניסות בצורת ריבוע 30 על 30 ממ לטובת מחברי תקשורת וכד.
התחלתי לחפש ברשת אין קודחים ומנסרים ידנית ,מצאתי טיפים כגון :
שימוש במקדחי ווידיה כוס
מקדחי פלדה איכותי
שימוש בחומר קירור
עבודה בסל"ד נמוך.
1. אם מישהו מכיר שיטה ,טכניקה או טיפ נוסף לחיצות נירוסטה אשמח לשמוע עליו ,לפני שאתחיל בניסויים. אני בשלב איסוף המידע כרגע.
2. האם קיימת בשוק ,מכונת פלזמה /לייזר ידנית. סטייל רתכת ידנית שאני מחזיק ידית ועובר על הסימון ?
תגובה: חיתוך וקידוח לוחות נירוסטה 2 ממ
לתכנן בתיב"מ, ולהוציא את כל החלקים לחיתוך לייזר וכיפוף CNC. זה כל כך ברור מאליו וזול שאני עושה את זה גם עבור הפרויקטים האישיים שלי בבית על הג'יפים. גם נירוסטה.
יש מכונות פלסמה אבל חבל להשקיע במכונה יקרה בשביל ארון אחד.
בנוסף, אתה תצטרך, אם תעבוד עם פלסמה, לקנות חומר חומצתי לניקוי הנירוסטה.
המלצה שלי, תן למסגר נירוסטה לעשות את זה.
jacob72
מקדחי פלדה איכותי
שימוש בחומר קירור
עבודה בסל"ד נמוך.
לא ברור מדבריך תכולת העבודה.
האם אתה מייצר את הארון או רק נדרש לפתוח פתחים? מה הגודל ?
הכי טוב זה מה שנמרוד הציע, אם הכל מתוכנן כיאות.
אפשרות נוספת, גמישה יותר, אם הארון כבר בנוי, זה לפתוח חלונות לפנלים עם דיסק למשל,
את הפנלים אתה נותן לחיתוך בלייזר, ואח"כ מכסה איתם את החלונות שפתחת, עם ברגים.
היתרון של השיטה, שתמיד ניתן להוסיף או לשנות פיזור הפתחים בפנלים, (ולהחליף פנל) מבלי לפגוע בארון עצמו.
יש לך המלצה למקום שעושה את זה בפ"ת/ במרכז?
תודה מראש
זוהר לב
אנו מייצר ומתכנן את כל הארון והבקרה.
זה לא ארון בודד,זה האב טיפוס.
הפתחים. מקרה זה לא מתאימים, דורש אטימות/ סביבה ימית.
כל המחברים ip67
גם פנל מחברים אפשר לאטום ל nema בדרגות שונות, או ip68 ואפילו ip69k.
ל ip67 בלבד לא צריך להתאמץ יותר מאטם שטוח.
יש מלא חיתוכי לייזר במרכז. בפתח תקווה אני מכיר את אייל עובדיה אבל שם זה פלסמה ולא לייזר, לא בטוח שבכלל משנה או רלוונטי לך.
בכל מקרה, תדרוש שהחלק יגיע נקי וללא סימני חיתוך/חום. כי אחרת תצטרך לנקות אותו עם חומצה שמעבר לזה שזו עבודה עם חומצה די חזקה, עולה די הרבה כסף.
+++ לעובדיה אייל - שנקר 3 קריית אריה .
עבודה נקייה ומדוייקת - על המ"מ .
שים לב - לקידוח נירוסטה חייבים לקרר מאוד את המקום , אחרת הנירוסטה מתקשה ולא ניתנת לקידוח .
אילן
+1 לאייל עובדיה. אני עובד איתם שנים, לא מפסיקים להרשים באיכות, גם בהשוואה לספקים יקרים בהרבה.
יש להם לייזר, מיכה.
1. קודם כל למה ארון בקרה מנירוסטה ?
לי יש ארונות חשמל פלסטיק שנמצאים בתוך ארון נירוסטה שרק מגן עליהם מבחוץ. זה בדרך כלל פתרון טוב ובטוח יותר.
2. לשאלתך, יותר קשה לחתוך את רוב הנירוסטות ביחס לפלדות פשוטות.
לכן עיבוד נירוסטה יעיל נעשה ב:
כלי HSS שמכילים קובלט בסגסוגת שלהם(HSS-Co).
או כלים בעלי ציפוי קשה (למשל TiN).
או כלי וידיה.
כלים לעיבוד פלדה/אלומיניום במקרה הטוב ישחקו מהר מאוד ובמקרה הרע פשוט לא יצליחו לחתוך.
בחיתוך עם דיסק - יש דיסק מיוחד שהוא לא חובה אבל חותך מהר יותר.
3. ממליץ לך כמו קודמיי לתכנן ולחתוך בלייזר.
בעבודה ידנית גם עם כלי חיתוך מתאימים, השחיקה גבוהה, העלות גבוהה, והתוצאה לא אותה איכות.
אם מדובר בלוחות חירום לא ניתן לייצר מפוליאסטר, חייב מתכת בלבד.
אני בדילמה דומה ובחרתי לייצר לוח מתכת רגיל ולדאוג לצביעה יסודית במיפרט ימי, והגנה חיצונית על הלוח בארון נוסף.
kd2
או כלי וידיה.
תודה לכל המשיבים
הייתי אצל אייל עובדייה ונוספים.
ברגע שהמוצר הוא לא פלטה, אלה D 3 כמו קופסא, וזה לא כמויות גדולות, אזי לא משתלם להם להתעסק כיווני המכונה,וכל מיני תפסנים. ממה שהבנתי מאייל עובדיה ,זה פשוט לא משתלם לו.
באופן כללי ,אני רק מספק שירות לחברת סטארט אפ, אלו הדרישות שלהם , כך רוצים את הארון, נירוסטה וכל מיני מחברים על הדופן, לטובת מתח רשת,פיקוד,תקשורת. לא זזים מקבעון זה.
חפרתי את כל הפורומים בארץ ובחו"ל, התייעצות עם רבים וטובים.
מאחר וזה רק אב טיפוס,אף אחד לא רוצה לעשות יחידה אחת. בעתיד המלצתי ללקוח לבדוק אפשרות שיזמינו מראש את הארון עם חריצים מהיצרן האירופאי,יעלה יותר אבל יהיה מקצועי ויפה.
בכל אופן ,החלטתי לנסות . כמו בכל פרוייקט שאני לא מבין, שואל ומנסה לבד ,זה הדרך הכי טובה ללמוד.
1.
הצורך חור 55 ממ עגול לשקע CEE 16 אמפר.
רכשתי כוסית קידוח ייעודית לנירוסטה,קוטר 55 ממ. המקדח עלה 270 שח ,יצא מעולה,חלק ונקי, קדחתי במהירות איטי,לקח לי כשעה.
2. פתחים בצורת מלבן 5x3 סמ.
לפתחים בריבוע ,לא הצלחתי עם משחזת 4.5" ייעודית לנירוסטה . זה יצא שרוף,ולא מדוייק.
חשוב לומר שקיבלתי מהלקוח ארון שאינו בשימוש, להתעלל בו ,ולעשות עליו ניסויים.
החלטתי לנסות ג'קסון . קדחתי חור 10 ממ.
רכשתי מקדחים ייעודיים לנירוסטה. התחלתי בחור 4,6,8,10 .כל קפיצה 2 ממ.
מצאתי ברשת שלחברת בוש יש מסוריות ,לנסור ג'קסון המיועדים לנירוסטה.אז הזמנתי מבוש.
קיבלתי אחרי 3 ימים. והתחלתי עם הגקסון.
נקודת ההתחלה הינה החור 10 ממ,ומשם התקדמתי לאט.
יצא מעולה ,לצרכים של הלקוח.
4 מסוריות עלו לי 30 שח.
מסקנה אישית שלי לעבודה עם נירוסטה:
מקדחים ומסורית ייעודיים.
מהירות איטית
לחץ מתון על המקדח והמון סובלנות.
כל פרק זמן,הוספתי שימון, סתם שמן מכונות.
רצב תמונות בהצלחה,ואיך יצא הפתח בסוף. בהצלחה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d187f099c4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4526285e1e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b08fb81bc2.jpg
משתף בעוד מידע
בנוסף הגעתי לעוד ספק שיש לו ציוד ,שאני לא מכיר וטרם ניסיתי. מאוד יקר. זה מעיין מכשיר שהוא בהגדרה שלי מכבש עם לחץ שמן. וזה מגיע עם פנצ'ים לנירוסטה.
המילים של הציוד שאני כותב כאן, הם על תקן לא מקצועי, כי אני אפילו לא יודע איך קוראים לציוד.
אבל אם זה עושה את מה שהבנתי, קרי חורץ פתחים מדוייקים בנירוסטה, זה להיט מבחינתי.
זה היצרן
https://www.greenlee.com/us/en/search
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8feab73b84.jpg
מציג לכם תוצאה ראשונית ולא סופית
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1f104a5fab.jpg
2 השקעים/מחברים העליונים השחורים שבדופן החיצונית , לא הותקנו הפוך ? פונים בפתח למעלה במקום למטה ?
הירשפלד יובל
לא.
אלו דרישות הלקוח
