קניתי לפי המלצות פה מטען סולארי וקונטרולר עם הסברים מעולים בסינית.
איזה ערכים לטעינה וניתוק רצוי לשים?
איזה מצבר?
ולטה 95 או 90 אמפר (לא לקטול, זה היה בחרום וזה מה היה).
מצבר התנעה רגיל?
ואיזה בקר זה? נסה לשתף מפרט מלא או לפחות נתונים בסיסיים.
קונטרולר: https://www.aliexpress.com/item/3296...27424c4dWJGT2l
שמחובר לפאנל סולרי: https://www.aliexpress.com/item/4000...27424c4dpbarGO
המצבר כאמור, מצבר התנעה סטאנדרטי 90 אמפר של וולטה.
הכוונה היא לחבר את המצבר כאשר הרכב ללא שימוש כמה ימים ויותר.
אני לא קינפגטי כלום. לא כשהשתמשתי באותה מערכת במצבר חומצה רגיל ולא כשעברתי למצבר גל פריקה עמוקה.
אני לא יודע אם זה נכון במקרה הספציפי, אבל בד"כ בבקרים הזולים, המדידות שלהם כ"כ לא מדוייקות (עד כדי חצי וולט, שזה הרבה), שאין שום טעם להתעסק עם עשיריות הוולט בהגדרות. תשאיר בדיפולט וזה יעבוד. רוצה להיות ממש בסדר? תוודא (בהגדרות וע"י מדידה) שהבקר עוצר ב 14.2 וולט.
אלירן, בבקרים מאיכות סבירה, בהחלט יש מקום להגדיר הגדרות מתח שונות לגבי טעינה של מצבר חומצה או ג׳ל. מצברי ג׳ל הרבה יותר רגישים לטעינת יתר והגדרות ברירת המחדל יהרסו אותם.
המפרט טוען ש:
"it can recongize 12V and 24V Lead acid ,Gel battery automatically"
אז אחלה.
זה מחזק את האמירה שטכנולוגיות שונות של מצברים דורשים משטרי טעינה שונים.
במקרה שלך הבקר מזהה את סוג המצבר ומתאים את התוכנית הרלוונטית בעצמו. זה לא בדיוק הבקר של פות"ש... ליגה אחרת לגמרי.
לשנינו אותו בקר...
הבנתי.
מהנסיון שלי עם בקרים דומים (לפחות במחיר, וגם עם קצת יותר יקרים), כל ניסיון לגרום להם לעשות מה שהם טוענים שהם מסוגלים לעשות - דינו להיכשל, אחרי בזבוז זמן יקר וגם קיצור אורך חיים של מצברים יקרים. הם פשוט לא מדוייקים ולא אמינים (ולפעמים גם לא שורדים מי יודע כמה). חלק מהתכונות המפורטות לא פועלות, חלק אחר פשוט שקר מוחלט.
בתור איזה פתרון גיבוי... אולי אפשר לשחק עם זה, לחבר וזהו.
לכל צורך אחר, חבל על הזמן. רק בבקשה לזרוק למיחזור ולא לפח.
יש לי בקר כזה, ופאנל דומה לייעוד שימוש זהה.
עובד יופי.
ההספק של הפאנל הזה ביום טוב בשמש הוא קצת פחות מאמפר.
לא צריך לעניין אותך חלקי וולט, מה גם שיש נפילת מתח מסויימת עם החוטים.
בהקשר זה, ממליץ בחום חוטים עבים בהרבה מאשר החוטי תפירה שמגיעים במקור, ההבדל ניכר.
לדעתי אין מה להתעסק יותר מידי.
תוודא גבול עליון 14 ותחתון 12.5 (כדי למנוע מצב פריקה מהמצבר דרך הבקר).
עד כמה שאני מבין הגדרת התחום התחתון היא ליציאת הצרכנים של הבקר. באם לא משתמשים בה האם עדיין יש צורך להגדיר? האם זה שולט גם בהפעלת הבקר עצמו (לדוגמא בתנאי חושך) הם טוענים שהוא צורך רק 10 מילי אבל יש לי הרגשה שיותר - טרם מדדתי.
אתה צודק. הגדרת הסף התחתון היא מתח המצבר שבו הצרכנים שמחוברים לבקר ינותקו. יש גם הגדרה של המתח שבו הם יחוברו בחזרה, למניעת מצב של ניתוק-מתח עולה קצת-חיבור-מתח יורד- ניתוק וחוזר חלילה.
הבקר עובד תמיד, וניזון מהמצבר. אז לשאלתך - לא, אם אין צרכנים שמחוברים לבקר, אין להגדרה הזו שום משמעות.
10 מילי אמפר זה נתון דמיוני.
