יציאה מ- 4X4 - עובד-לא עובד
היי חברים,
מתלבט ביחד איתכם:
פאג'רו קצר 2001 דיזל אוטומט (מנוע 4m41).
כניסה ל- 4X4 עובדת מצויין.
יציאה מ- 4X4 ... לפי מצב הרוח. בתחילת נסיעה יש יותר סיכוי שהרכב יצא מ- 4X4 מייד בפעם הראשונה שאני "מבקש" ממנו. בהמשך זה יכול להיות סידרת נסיונות. (לעצם העניין, אין הבדל אם אני עושה את זה בעמידה, בנסיעה איטית ב- N .. , עם משחקי ה- רוורס -קדימה וכו' ... )
מאחר ואני בעד תחזוקה מונעת ולא תחזוקת שבר החלטתי לטפל בזה כשאני בחניה (ולפני שהחלק בעייתי יסגיר את עצמו או יסגיר חלקים אחרים)
המחשבה הראשונה שלי היה ה- Actuator הקדמי.
התלבטות ראשונה: כיום יש לי את המקורי (לפחות עד כמה שידוע לי). יש לי עוד אחד שהזמנתי לפני שנה ולא הרכבתי.
להחליף או לא ? (אני מתלבט אם חלק לא מקורי חדש עדיף לא מקורי זקן... בעיקר כשאני לא בטוח שזאת הבעיה כי הוא מתפקד בכניסה).
התלבטות שניה: שמנים? יש מצב שהבעיה היא בכלל חוסר שמן? (דיפ קדמי ?)
רמז שנולד אתמול: במהלך שטח ארוך ולא קל התחלתי לשמוע "חירחור" כשאני מנסה לצאת מ- 4X4. אין את הרעש הזה בהכנסה של 4X4.
במה הייתם מתחילים?
יש אופציות אחרות? (צינורות ואקום וסלונואידים הוחלפו לפני שנה ופתרו את חוסר היציבות שהיה אז (ההבהוב המוכר לכולם...)
גיל
תגובה: יציאה מ- 4X4 - עובד-לא עובד
''במה הייתם מתחילים?''-מתחילים מבדיקה ממוחשבת+
קריאת ספר בשמו WORKSHOP MANUAL
אני יכול לעזור לך עם זה
Gershon
הוא פתוח מולי :)
Front axle חלק 26 ....
ועדיין - אשמח ללמוד מהנסיון של מי שעבר את זה כבר איפה בדר"כ הבעיה (והשאלה העקרונית אם מחליפים חלק מקורי ישן בחדש מ..סין)
כתבתי לך:
בדיקה ממוחשבת ואז יש לך לפי התרשים החשמלי לאן ללכת
אחרת-לנחש ולשמוע את הסיפורים.....
Gershon
כתבתי לך:
גרשון, חשמלית הפקודה ניתנת (תמיד),
לפעמים זה מצליח להתבצע עד הסוף ולפעמים לא.
תקן אותי אם אני טועה, אבל אם האקטואטור חלש (דולף), או אם המוט שלו מלוכלך ולא זז חופשי, אם יש דליפת ואקום בדרך אליו או אם בדיפ חסר שמן או שהוא כבר "בוץ" וקשה למהלך להתבצע,
בכל המקרים חשמלית המחשב שלח פקודה והחיישן בדיפרנציאל מראה שהיא לא הושלמה ...
איפה פה עניין התרשים?
בגלל זה אני מתייעץ מה הנקודות המועדות לכישלון במערכת הזאת
נשמע לי הרבה יותר כמו כשל מכני ולא חשמלי
אני לא מכיר שיש קשר בין שמן בדיפ לבין פעולה תקינה של האקטואטור. אבל יחסית קל לבדוק מפלס שמן...
אני מכיר כאלה שהחליפו אקטואטור לתחליפי ולא מכיר כאלה שהוא עשה להם בעיות בהמשך.
האם הזזת את הגומיה ושימנת את האיזור? לזכרוני זה עוזר לאבחן את התקלה.
היו מקרים שאנשים חשבו שהוא לא יוצא להם מ4x4 ולבסוף הבעיה הייתה ב"חיישן" שהוא בעצם מתג. באותה מידה גם הם חשבו שהרכב לא משתלב כשהוא בפועל -כן. האם אתה בטוח שהרכב נשאר ב4x4 מבחינה מכאנית?
opl
אתחיל בזה
opl
מעולה
opl
לא. השאלה היא אם להתחיל פה או להחליף לחדש שיש לי בצד?...
opl
חד משמעית - כן. החיווי מדוייק. מרגישים בנהיגה (ובחלק מהזמן גם שומעים) שהוא ב- 4X4 וכמובן .. אחיזה והחלקות.
תשכב - תשמן את האיזור גוטה גוטה. לאחר יום תצא לסיבוב ותראה אם יש הבדל. אבל החלק כבר אצלך ביד וזכור לי שההחלפה סבירה בסיטואציית חניה. (לא עשיתי בעצמי(
http://users.tpg.com.au/sp15/Posted%...per_select.pdf
אולי זה יעזור לך.
https://www.youtube.com/watch?v=8YDRXkL1vuI
מומלץ להזיז את ההגומיה של המוט שילוב, לנקות ולגרז. תעשה הצלבה של הצינורות וואקום (תעביר את זה שיש בו וואקום לפייה השניה) באקטואטור תראה שיש תנועה של המוט לכיוון הטרנספר. בהצלחה.
gilur=קלדנות
logos=קישור טוב
