שאלת TPMS כללית - למי שמכיר קצת
היי,
היום יש לי סט TPMS עם יחידה עצמאית על ה- dashboard. בסה"כ עובד בסדר.
ונטיל אחד נשבר ולא מצאתי לו מחליף בפנצ'ריה שהייתי.
קיצר-- כניראה שצריך סט חדש
לאחרונה החלפתי את המערכת ברכב לאנדרואיד וכאן השאלה:
TPMS באנדרואיד מתריע רק כשהוא על המסך או שהוא תמיד רץ ברקע?
מה אתם מעדיפים?
תגובה: שאלת TPMS כללית - למי שמכיר קצת
אצלי במערכת מהרגע שהתקנתי את האפליקציה שהגיעה עם הסט היא רצה ברקע ומתריעה בכל מקרה.
לדעתי עדיף ככה.
אם אתה צריך לפתוח את האפליקציה בשביל ההתראה די מפספס את המטרה.
מנצל השרשור - אצלי אחד החיישנים (למעשה כנראה שניים) הפסיק כנראה לשדר, מציג כל הזמן 0 psi,
אני מניח שזה אולי רק סוללה אבל במחיר שניתן לקנות חיישן חדש אולי שווה כבר להצטייד באחד חדש.
איך אני יכול לדעת האם יעבוד טוב עם המוניטור הקיים (הם מתקשרים בבלותות', איך אפשר לוודא מראש שחיישן שאינו מהסט המקורי יצליח להתחבר)?
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
היי ארז,
קצת הימור אבל my two cents:
בדף שקבלתי עם הסט שלי היה תהליך של קשירת חיישן אחר (זה למעשה לימוד של מיקום חדש).
לא בטוח שכל אחד יתמוך בזה ומול כל חיישן.
מצד שני - אני לא נתקלתי ברכישה של חיישנים ללא "מח" אז בכל מקרה יהיה לך סט.
תנסה למצוא משהו דומה למה שיש לך היום - ואם זה יצליח, תחסוך את ההתקנה בצמיגים התקינים
תודה גיל.
כן, יש גם אצלי אפשרות הגדרה של איזה צמיג נמצא באיזה מקום. אעבור על החוברת...
נשלח מהנייד
אתם מבלבלים שתי בעיות שונות.
היכולת למפות חישן לגלגל- זה פשוט כדי לדאוג שהחיווי יהיה נכון ( בהתקנה הראשונה וגם אחרי הצלבת גלגלים).
זה לא יאפשר גילוי של חיישן מיצרן אחר.
לגבי חיישנים מיצרנים שונים-
אין לזה תקן, וכל יצרן משדר בפרוטוקול יעודי שלו.
סטים מעורבים או אפליקציה של אחד וחישנים של אחר, לא יעבוד.
בכל מקרה, לא בטוח ששוה לקנות זוג לעומת פשוט רביעיה חדשה.
ובכלל, קיט של רביעיה עולה פחות מ 100 שח.
לידע כללי-
בסופו של יום, יש די מעט יצרנים של החיישן עצמו, ואותו חיישן מופיע בהרבה קיטים ( אני עם zeepin).
אם אתם מצליחים לגלות מי הייצרן "המקורי" של החיישן, אז קיט אחר שלו, כנראה יעבוד.
למי שרוצה קצת לשחק-
לא הייתי פוסל להחליף סוללה לבד ( תחשבו טוב אם זה שווה. להוריד גלגל, לפרק חישן, להחזיר גלגל, לעשות חקירה, להחליף סוללה, להוריד גלגל.....).
ישנן אפליקציות, לאנדרואיד, שמאפשרות לקלוט את השידור, ולראות מי היצרן, יעזור בחיפוש של תחליפי מאותו היצרן.
מי שזה מעניין אותו שיפנה בפרטי, ואני אסביר.
zivo
ולכאן כיוונתי.
הכוונה שלי היתה שארז ינסה לקחת סט של אותו יצרן ואז זה אמור לעבוד.
מיפוי חיישן זה סוג של binding מחדש.
רק שכמו שכתבת - זה אמור להיות משדר שהמערכת מכירה ברמת הפרוטוקול.
רק אני רואה פה את ההזדמנות לאזן מחדש את הגלגלים ?
נדב42
סתם ככה כי עבר זמן ? או אני מפספס אותך?
