בגי"ה - לרוכבי האופנועים - קשר בין הרוכבים על האופנוע ורוכב שלישי
אז ככה,
מתוכנן טיול של כשבוע באירופה עם הבנים על אופנועים.
אחד יישב מאחורי והשני על אופנוע נפרד.
חשוב לי לייצר מצב של קשר ביננו במהלך הרכיבה (בהנחה שהאופנוע השני לא יהיה רחוק).
BT נראה לי פחות חשוב.
יש לנו (2) מכשירי קשר עם אזנייה, הילד טוען שלא יהיה נוח בתוך הקסדה.
יש איזה מתקן יעודי?
מחיר סביר?
(יש לי גם מספיק זמן לAMAZON/EBAY).
תודה,
תגובה: בגי"ה - לרוכבי האופנועים - קשר בין הרוכבים על האופנוע ורוכב שלישי
אוזניות שב״כ מחוברת למכשירי קשר קטנים במצב Vox?
נניח baofeng t1 / 888
ישנה מערכת אינטרקום שמשמשת גם כדיבורית לנייד. אתה מרכיב שלוש יחידות (אחת לכל קסדה) ומקבל תקשורת בין שלושתכם (בתיאוריה זה עובד עד 1,000 מטר).
האוזניות שטוחות וזה נוח יחסית.
Sent using Tapatalk
asypeer
יש לי 2 מכשירי boufong u5 עם אזנייה. הילד טוען שלא נוח...
ADaShim
Sent using Tapatalk
מי מוכר כאלו?
(אני לא מחובר לעולם הרכיבה בארץ...)
מכיר דגם?
יש אוזניה קצת יותר מוצלחת ממה שמגיע עם המכשיר, אני אעלה תמונה יותר מאוחר.
אפשר בכלל לטוס עם מכשיר קשר לחו"ל ?
אומי5
האם אפשר ? ברור.
האם חוקי ? ברור שלא.
האם מעשי ? עשיתי זאת כבר כמה וכמה פעמים בלי בעייה.
לשאלת פותח השרשור, אם יש לך מתאם BT לקסדה, אתה יכול לרכוש מתאם bt למכשיר הקשר. קניתי כזה לאחרונה לטובת חופשת הסקי, אתה מוזמן לבוא להתנסות בו.
כן, אני יודע, קישור... הנה:
https://www.ebay.com/itm/251898159542
ש01
מי מוכר כאלו?
מכיר דגם?
אין לי ניסיון עם דגמים ספציפיים לצורך הזה.
תסתכל פה למשל כדי להבין את הרעיון:
https://midland.co.il/shop/%D7%93%D7...5%D7%9B%D7%91/
מאוד סביר להניח (כמו בהרבה דברים אחרים, שיותר זול להביא/לקנות בחו"ל).
מהיכן בארץ?
בחנויות ציוד אופנועים, למשל כלללל רחוב שוקן והסביבה, רחוב יצחק שדה וכן הלאה, בתל אביב, יש אפשרות לרכישת מכשיר קשר בין קסדות. זה בוודאות נוח כי זה מיועד להתקנה על קסדה וכולל סנני רעשים האופייניים לרכיבות.
בהצלחה.
https://www.aliexpress.com/item/3223...42e8fe045afb7d
עד 6 רוכבים
נוסה על שלושה ועובד תקין
הנדסת אנוש כיתה ג' ( המון כפתורים קטנים - לכל רוכב יש כפתור )
זול מאוד
יש לאותה חברה דגמים מתקדמים יותר ( ויקרים יותר )
תודה!!
אומי5
כן,
נסעתי כמה פעמים. לוקחים תמיד להפלגות
יש עוד חברה ישראלית שמייצרת מערכות לאופנוענים:
https://www.cardosystems.com/shop/packtalk-bold-duo/
לא זול בכלל אבל עובד מעולה.
גילוי נאות, יש לי קשר משפחתי לחברה הזאת.
בתור אחד שמגיע מתחום הדו"ג, אני מכיר את קארדו/סקאלה ריידר לא כ'עוד' חברה אלא ה-חברה בתחום הזה, שמובילה את השוק העולמי ולדעתי גם היחידה בישראל שמפתחת ומייצרת עצמאית במקום למכור OEM. כמובן שהמחירים נהיו מגוחכים עם הזמן, במיוחד כשהם גילו את השוק האמריקאי ועברו למתג את עצמם כמוצר לייפסטייל במקום מכשיר קשר עם קצת אקסטרא סינון רעשים.
לדעתי יש סיכוי טוב לשכור את הציוד שלהם במחיר סביר בחנויות האופנועים בדרום ת"א, אזור שוקן-הרצל-סלמה, או אולי אף ביעד אליו נוסעים.
גילוי נאות: חוץ מזה שאני מכיר את המוצרים האלה בתור רוכב, יצא לי גם להתראיין בחברה לפני מספר שנים כשחיפשתי עבודה. זכור לי מנהל כח-אדם חביב ואינטליגנטי, מהנדסת אלקטרוניקה חריפה ונעימה לבריות, והבוס שלה - אחד השמוקים הגדולים שפגשתי בחיי. עשר דקות שיחה איתו גרמו לי להבין שזה כנראה לא ילך בינינו.
מציע לך לברר עם החברה שאתה משכיר ממנה את האופנועים האם ניתן להשכיר מהם גם קסדות עם דיבוריות לתקשורת בניהן
סיכוי גבוה (מאוד) שכן ואם לא הם יקשרו אותך בקלות למקור שכן יוכל לספק לך כאלה, זה הפתרון הכי טוב (ונוח) במקרה כזה
Derish
לזה בדיוק התכוונתי
Sent using Tapatalk
כמעט כל דיבורית לאופנוע היום כוללת פונקציית אינטרקום. גם הסיניות.
אבל,
סוכנויות השכרה רציניות משכירות קסדות וגם דיבוריות ולכן אין טעם להשקיע בזה, אם אתה לא רוכב על אופנוע ביומיום.
לא כתבת איפה אתה הולך לרכב, אבל תריץ חיפוש בפולגז על סוכנות בשם הרמן. מומלצת מאוד.
איל מ
מינכן (רק בגרמניה משכירים 125 לבן 17....
מצאתי שם 2 סוכנויות.
אבדוק איתן.
תודה!
