עזרה - צריך לעשות ידיות אחיזה לעגלת משא
שלום לכולם,
אני רוצה לבנות עגלת משא לציוד עבודה אצלי בשטח
אבל אני צריך לעשות שיפועים בידית של הצינור ולא יודע איזה
שיפועים צריך לעשות כלומר מעלות החיתוך של הידית
ויש לי משור להב וידייה שיחתוך מדויק
אני מצרף כישור לדוגמא של שיפוע
https://www.idanvip.co.il/buy/394/
תגובה: עזרה - צריך לעשות ידיות אחיזה לעגלת משא
למה לא לכופף כמו בתמונה?
זה נראה כמו 45 מעלות, אז חיתוכים בזווית של 22.5 בשני הצינורות ייתן לך45 מעלות לאחר ריתוכם
3 קבצים מצורפים
noams20
שלום לכולם,
היי,
מצרף לך 3 תמונות :)
שים לב לראשונה - עם הארבעה גלגלים:
זאת בערך הזוית שאתה רוצה להגיע אליה כשהעגלה במצב תנועה. (מהעיין ניראה לי משהו כמו 100-110 מעלות. 90 מעלות זה כבר לא נוח ליד..)
בשתיים האחרות - תיראה שהזוויות שונות.
א. כי הן במצב עמידה
ב. כי תכנון העבודה שלהן שונה (בגלל עומק העמסה וכושר נשיאה)
ג. גובה האחיזה משתנה ואיתו הזוית של פרק היד
קח את העגלה שלך, שים עליה עומס כמו שאתה מתכנן להוביל ותבדוק איפה היא מאוזנת.
בזוית הזאת - אתה רוצה שידית שלך תהיה בערך ה- 100 מעלות.
תמדוד את זה, חלק ב 2, ותחתוך כל צד בזוית הזאת (אם לא הבנת את עניין החלוקה - סמן שוב).
בהצלחה :)
קובץ מצורף 127233קובץ מצורף 127231קובץ מצורף 127232
אני ממליץ לך להכין גם קשת עליונה שתאפשר לגרור את העגלה ביד אחת מושטת אחורה.
זה מאוד נוח כשעגלה ריקה.
ככה
https://www.all-pr.co.il/items/22438...%D7%92-HUNTER3
מוטי ג.
+1
כמה שזה נכון !!!!!
תודה,
אשמח לעזרה נוספת למצוא לי סירטון ביוטיוב שמראה את החיתוך
עם שיפוע שיהיה לי אנדיקצייה
קח רעיון, תחתוך חתיכת צינור.
חבר עם קליבה או ריתוך פיק לעגלה, תבדוק איזו זווית נוחה לך.
ותחתוך אח"כ בהתאם.
שלום לכולם,
היום בדקתי את המעלות של המסור
יש 45- 45.5 -30 -15 וכמובן 0
אני אני צריך להגיע ל 22.5 מעלות אבל איך אני מכוון
את זה במסור אני צריך לפחות את המידה של 22.5 מעלות
כדי שאוכל להתאים את הידית
ובבקשה תעזרו לי
נועם
מד זווית. בין גוף המסור ללהב ולקבע.
noams20
שלום לכולם,
ובבקשה תעזרו לי
נועם
amirmoshe
לא יודע אם הכנת כבר או לא, אבל מוסיף לך משהו לתשובה של אמיר:
אתה אפילו לא חייב מד זווית.
כל זמן שתהיה באיזור שאתה רוצה ותקבע את הזווית - הכל טוב.
אם במקום 45 ייצא לך 42 או 50 - לא קרה כלום :)
העיקר שתהיה לך אותה זווית משני צידיי החיבור.
שלום לכולם ,
חזרתי לאחר שקניתי מד מעלות כזה
https://www.gbtools.co.il/_2850-80-120-TEAM
איך אני מחלק למידה 22.5
אגב אני לא ממש מבין איך להתעסק עם כלי כזה
אודה לעוזרים
נועם
אני אנסה להיות זהיר במילים שלי...
אם אתה לא יודע לעבוד עם מד זווית,
אתה בטוח שאתה יודע לעבוד עם דיסק חיתוך ורתכת?
אני לא אומר את זה כביקורת, אלא מטעמי הגנה בלבד!
אנא היזהר ואם אתה לא בטוח במה שאתה עושה, יש פה מפסיק חבר'ה שיעזרו לך בכיף.
אם אתה באזור רגבים, מוזמן אליי /אבוא אלייך בכיף.
מוטי.
כוון את החץ כך שיצביע על 22 או 23 מעלות בקשת. ( אל תשקיע מאמץ בדיוק של כמה מעלות לכאן או לכאן ובטח לא חצאי מעלות).
אחרי שיש זווית הדק את הבורג ושמור על הזווית שלא תזוז.
הכנס את הסרגל למלחציים והבא את הלהב שיהיה משיק לבסיס הקשת וסגור את המסור.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מאמאמיה.........
נועם,
לא צריך משור ולא צריך חיתוך מדוייק. בעזרת דיסק אתה מוציא "פרוסה" מהצינור. להוציא פרוסה משמעה לא
לחתוך את הצינור לשני חלקים, אלא להשאיר אותו מחובר. אחרי הוצאת הפרוסה אתה מכופף, סוגר את הרווח שנוצר, מרתך ומשחיז.
בצורה זו תקבל כיפוך "עגול" יותר בחלקו העליון.
צרפתי ציור שיהיה לך ברור יותר.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...&thumb=1&stc=1
קודם כל תודה לכולם על העזרה ,
זוהר ג.
אני מסגר במיקצועי למדתי בבת ספר
ואני זהיר מאוד עם שימוש בכלי עבודה כמו דיסק
חיתוך וגם עובד עם ציוד בטיחות
עדכון
אתמול חתכתי חיתוך של 30 לידית וכלל הצינור שעומד
גם הוא נחתך ב 30 מעלות דווקא יצא טוב חתכתי עם
מסור וידייה חיתוך נקי אגב עובי הצינור 4 מילימטר
רציתי לשאול ,
כמה גובה צריך להיות העמוד שעומד כלל הידית
מה ממולץ תודה
