ייעוץ בבניית מחסן
שלום לכל החברים
ברצוני לבנות מחסן בחניה של ביתי
להלן הדרישות
1. זול ככל האפשר - יש ידיים וכלי עבודה וגם אין צורך בגג כי החניה מקורה וגם אין צורך בריצפה כי החניה מרוצפת יש כבר תאורה
2. צבע לבן ולא בולט
3. דלת רחבה רצוי על מסילה ולא ציר
4. הקירות רק צריכים לעמוד אין לי כוונה לתלות עליהם כלום
5. המחסן יהיה בצורת מלבן שצלע ארוכה שלו היא כ-3.5 מטר (צריך רק אחת כזו כי השניה זה הקיר של הבניין) וצלע קצרה שלו היא כ-2-2.5 מטר ואחת מהן צריכה להכיל את הדלת
איז חומר לקחת?
איפה קונים?
איך הפאנלים מתחברים זה לזה ולקיר הבניין?
תודה לכולם
תגובה: ייעוץ בבניית מחסן
חפש שרשורים על פאנל מבודד
סוג של לגו, לא בטוח לגבי דלת הזזה
חפש את מחסני אגוז, יושבים בשפלה, יש להם פאנלים לפי מידה ופתרונות שונים לסגירת דלתות וכו'
לפני כשבע שנים עשיתי משהו דומה (עם דלת ציר) בקלות ובמחיר סביר
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
יושבים בגזר והם בין המחסנים היותר יקרים
לזכותם שהבניה קלה ואיכותית
אתה רוצה בעצם מחיצה לא מחסן. אלא אם לא הבנתי נכון. גג יש, רצפה יש, חסרים רק קירות? הכי זול זה מאיזכורית. סביבות 24 שח למ"ר. מגיע בכל מיני מידות. החל מ2X1 מטר.
יש איזה שהם עמודים? שאפשר להתחבר אליהם? אם לא, אפשר להרים עמוד שיתחבר לגג? אם זה גג עץ אז אפשר לבנות עמודים ותשתית מעץ ואליהם לחבר איזכורית. אם תחליט שאתה רוצה קצת יותר דקורטיבי וגם לתלות על הקיר משהו, אפשר לצפות מבפנים בOSB או פלטות זולות אחרות (אפשר גם מגבס או משטח בטון אבל זה תלוי בך.
פנל מבודד מתחיל בסביבות ה60-70 שח למ"ר.
תתחיל מהסוף:
מה אתה הולך לאחסן שם וכמה זה יקר ...
סתם לסגור כדי שלא יראו ולא יכנסו חופשי - הייתי הולך על איזכורית כמו שהציעו לך. קורות ברזל בין העמודים ולחבר אליהם את האיזכורית בברגים קודחים.
אם לא בא לך שיפרקו את זה - יכנסו בזה עם אוטו וכל פטנט ונדליסטיח אחר - תצטרך ללכת למשהו קשוח מידיי. (מה עם קיר בלוקים וקצת טיח?)
לגבי דלת הזזה. נתקלתי במקרה בזה, חשבתי עלייך:
קובץ מצורף 127336
תודה שחשבת עליי [emoji16][emoji16][emoji16]
זה בערך מה שעבר לי בראש רק שהמסילה תרוץ בתוך המחסן ולא בחוץ נראה לי מעט יותר מוגן כך
אולי יותר מוגן בפנים אבל "מבזבז" לך אכסון או תליה לאורך המקום בו הדלת זזה.
אתה צודק לחלוטין אבל לקחתי את זה בחשבון ובמקרה זה זה עדיף. חשוב מאוד שחזות המחסן תתמזג ולא תבלוט
