בג'יפולוג יודעים הכל: שימוש בתמונת מדף פייסבוק
כפי שחלק יודעים אני אוהב לצלם ולערוך.
אני נוהג לפרסם את התמונות בפייסבוק שלי.
לפני כמה ימים העירו את צומת לבי על דף פייסבוק של קואצר מסויים שמתשתש בתמונות שצלמתי כמבון ללא רשות וולא שום איזכור.
מה אומר החוק? לא שאני אלך לתבוע אותו או משהו.
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל: שימוש בתמונת מדף פייסבוק
http://www.sivan-law.com/%D7%94%D7%9...1%D7%96%D7%9B/
לפי הנאמר בקישור, אם מדובר בדף עיסקי של אותו קואוצ'ר (מהווה מקור רווח במשיכת לקוחות), נראה שהוא מפר זכויות יוצרים
אני מניח שבהגדרות המשתמש שלך איפשרת לפייסבוק זוכת שימוש לא מוגבלת בצילומים שאתה מעלה
אתה צריך להחליט מה אתה רוצה כתוצאה?
האם אתה רוצה שהוא ייתן קרדיט לחשבון שלך?
האם אתה רוצה שהוא לא ישתמש כלל בתמונות שלך?
בהתאם תוכל לפנות אליו או לדווח לפייסבוק על ההפרה.
אין לי רקע בתחום ואני מתבסס על ההגיון האישי שלי.
בנוסף לקישור המפורט והמעשיר,
אם הקואצ'ר רציני ואיכותי, שלח לו הודעה בה אתה דורש ממנו לתת קרדיט לצלם, ובכך להרוויח אליך את הלקוחות שלו.
אם הקואצ'ר הוא פח, ואתה סבור ששימוש שלו בתמונות שלך עלול לפגוע בך, בקש ממנו להסיר.
אתה יכול כמובן לשים על התמונות שלך 'חותמת מים' של האתר שלך, כך שמי שירצה להשתמש בתמונות ללא רשותך, ישתמש בתמונות מוגבלות.
תודה על התגובות.
אני לא קוואצר ולא מתפרנס מצילום.
אלדר
אני מכיר את החוק וגם הגשתי תביעות בשם לקוחותי בעבר.
להגיד לך שמדבר בעסק כלכלי? לאו דווקא.
קודם כל, אין לך מה לתבוע לפני שאתה מבקש ממנו להוריד, אבל יש מוקש קטן, כי ויתרת לפייסבוק על זכויות היוצרים, ואם אני זוכר נכון את הדיסקליימר שלהם, גם על שימושים שיעשו בהם גולשי פייסבוק.
אבל לזה - צריך לבדוק את הדיסקליימר.
בקיצור, וכפי שאמרתי - כנראה לא כלכלי.
שמיל,
מה בנוגע לדף עסקי של צלם שזה המוצר שלו?
להבנתי ממי שעוסק (צלם), אין הרשאה לשימוש ללא אישור.
שמיל,
זה לא בד"ח, דורון. זה אחד התחומים הפחות ברורים.
הדף העסקי בפייסוש? מה אומר ההסכם בין פייסבוק לבעל הדף?
מכל מקום, אלדר כבר אמר שהוא לא צלם.
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
ניכר, להבנתי, שזה לא מה שמעניין את אלדר אלא פשוט מציק לו שמשתמשים בקניין רוחני שלו מבלי רשותו.
אלדר, במקרה שלך, כפי שיעצו לך לפני, פנה לבחור בצורה מנומסת ובקש לציין קרדיט לתמונה. אני לא רואה סיבה לסירוב, בהנחה והוא אדם הגון.
לך תדע, אולי יהיה חיבור כזה שבעתיד הוא יבקש ממך צילומים ייעודים גם אם במקור לא חשבת על זה כעוד ערוץ פרנסה.
ואם לא, שיהיה לו לתרופות
באמת שהחכמתי מהתגובות.
לא מחפש לתבוע את הבחור ולא לעשות מזה כסף.
כמו שאמיר כתב סתם מציק שמשהו משתמש בתמונות ללא ידיעתי וולא קרדיט.
אחת הכתבות של מיינט ירושלים מפרסמת תמונות שצלמתי ללא כל תשלום רק מוסיפה קרדיט,
האמת שכיף לי עם זה ובאהבה.
תן קישור. שנראה... כשהחברה מהרחפנים מגלים שמישהו עושה שימוש ללא רשות בצילומים שלהם לעיתים מספיק כמה תגובות נוקבות בדף של המשתמש ללא אישור כדי לגרום לו להבין שעדיף לא להסיר את התמונה או לתת קרדיט (כשמדובר בצלם חובב).
יש אולי עוד דרך.
תביעות קטנות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אלדר
מצחיקות אותי התגבות לשרשור הזה :)
אלדר הצהיר שאין לו כוונה לתבוע. בסה"כ סקרנות לגבי החוק...
איך חצי מהפורום כבר התור לבית משפט או לדרוש הסרה וכו' ... ? ....
סקרנות גרידא כמו שאני רואה את זה.
לדעתי- תסב את תשומת ליבו ותגיד לו שהיה נחמד לתת קרדיט אם הוא מצא את זה מתאים לו.
מעבר לכך - זה הדף שיענה לך על רוב השאלות:
https://he-il.facebook.com/help/1020...elpref=hc_fnav
בהמשך לפתיחת השרשור
הבחור נתן קרדיט לתמונות.
תודה רבה לכולם
אלדר
בהמשך לפתיחת השרשור
תודה רבה לכולם
מגניב :)
אולי תשתף גם ? ניראה על מה מדובר :) :) :)
gilur
מגניב :)
אין צורך העניין סודר.
שוב תודה לכולם
אלדר
שוב תודה לכולם
חחחחחח
הבנתי שסודר,
התכוונתי שנהנה מהצילומים :)
אתה יכול לראות השרשור של הטיול האחרון בפורום הטיולים.
וגם בפייסבוק שלי eldar azar
נראה לי הפתרון הכי טובhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1035c3ce91.jpg
