תגובה: התייעצות אחרי קניה
תתחדש/י צליל
בתל אביב יש את טל צופי, נדמה לי שמוסך שלו קוראים מוסך המהיר והוא מכיר את הרכב הזה מצויין ויוכל לתת הצעה ליישור קו.
לגבי שיפורים, לא הייתי בטוח שהייתי עושה משהו. אפשר להתחיל לטייל לאט לאט ובזהירות ותוך כדי לשפר ולהוסף לפי הצורך
צליל
אהלן (:
רכשתי השבוע את הג'יפ הראשון שלי - גרנד ויטרה 2008 מנוע 2.0
הוא מעולם לא ראה שטח, אין שיפורים למיניהם.
שאלה נוספת...
לאחר יישור הקו, בעולם השיפורים - עם מה כדאי להתחיל: מיגון או צמיגים?
תודה מראש,
צליל (:
מזל טוב!
לגבי השאלה הנוספת, ניסיון בשטח יש? אם לא אז מומלץ קורס נהיגת שטח והכרת הרכב...
ואגב, כדאי קודם להתקין מיגון בכל מקרה, לדעתי.
צליל
אהלן (:
אני ממש רוצה לקחת את הג'יפ ליישור קו - לבדוק ולטפל בכל הדברים הקריטיים לפני השיפורים...
לאן הייתם ממליצים ללכת? מורשה לא מורשה? האם יש משהו באזור דרום/ירושלים/מרכז? מה העלות של דבר כזה?
שאלה נוספת...
תודה מראש,
צליל (:
מניסיון של חברים, ברכב הזה, מיגון הוא חובה.
אפשר אפילו לומר, לא לרדת איתו לשטח קשה משבילי קק"ל.
פעם, רדיאטור מודיעין פרסם מבצע על המיגון שלו. לא יודע אם זה עדיין קיים.
תתחדש צליל וברוך הבא,
אני כמו רבים מהקבוצה של בעלי גרנד ויטרה, מטפלים אצל צופי. מקצוען, הגון, שקט וצנוע
יש גם שרפי יהוד ודני מגולד מוטורס חולון לא פחות טובים - שלושתם מוסכי הבית של הקבוצה
לי גם יש ויטרה 2008
צור קשר בפרטי אם תרצה להצטרף לקבוצה - תמיכה בכל נושא באהבה. או במילים אחרות ג'יפאות
באופן כללי
מיגון בסיסי של רכבת הכוח די חובה
אחר כך לפי הצורך הגבהה וצמיגים, מיגוני סף והתאמה אישית
שים לב למפלס השמן ומי הקירור ברכב. אני ממלא כליטר שמן מנוע לשלושה חודשים. אכילת שמן ברכב היא אופיינית אבל צריך כמובן למלא.
לגבי ישור קו,
ממליץ גם על החלפת שמן טרנספר/דיפרנציאלים שסביר שלא הוחלף מעולם אם הרכב לא ראה שטח.
שמן גיר לבדוק מה המצב ולפעול בהתאם לחוות דעת מקצועית
לגבי שמן,
נסעתי תקופה על גראנד ויטארה (מנוע 2.4) עם מעל 200,000 ק"מ. לא זכורה לי צריכת שמן (והאוטו עבד קשה- 99.9 אחוז מהזמן בנסיעת כביש כשמישהו אחר משלם את הדלק).
ליטר שמן ב3 חודשים זה הרבה (אלא אם אתה נוסע ממש הרבה)
זה צריך להיות בכיוון של ליטר בין טיפולים שנתיים.
ייתכן שזה קצת גבוה. מצד שני יש עוד הרבה אנשים המדווחים על צריכה דומה או גבוהה יותר אז הנקודה שלי היא שפותח השרשור צריך להיות עירני לסוגיה ולבדוק לפחות פעם בחודש את מפלס השמן.
אני עובד כרגע עם 10/40 חצי סינתטי. אולי כדאי לשקול שמן צמיגי יותר. בכל זאת האוטו כבר בן 12
אגב, אצלי מנוע 2000
asypeer
צריכת שמן נמדדת לק”מ או שעות מנוע אלא אם אתה לנדרובר שמודד איבוד שמן בטפטוף בחנייה.
Yaki5500
אגב, אצלי מנוע 2000
עלייה בצמיגות צריכה בכל מקרה להתאים למפרט של המנוע אחרת יכול להיווצר נזק בגלל רעב שימון במקומות אחרים כי השמן לא זורם כמו שצריך.
^ ברור, הכוונה היא שבנסועה ממוצעת (15 אלפי ק״מ לשנה)
למלא ליטר שמן כל 3 חודשים זה הרבה.
זה ליטר ל4000 ק״מ בקירוב, במנועי סובארו xv לא ממלאים כ״כ שמן.
ד.ב:
נסועה ממוצעת ברכב פרטי שאינו ליסינג בישראל היא 17K בשנה.
אצל רובנו ה4x4 הוא לא רכב ראשי אז הנסועה היא פחות מכך, אצלי היא יותר לכיוון ה5 בשנה.
לא ממש מטרת השרשור, העיקר שהיה לך משהו להגיד.
asypeer
ד.ב:
לפי מה זה מחושב ?
אני עושה ברכב הפרטי שלי יותר כמו 33000 בשנה, אשתי 3300 בשנה ... איך מחשבים ?
יש חישוב לזה אצל הקובע מחירון יצחק לוי, וגם כאן:
https://www.google.com/amp/s/protoco...lometrage/amp/
asypeer
לא ממש מטרת השרשור
לדעתי זה הפוך, אני מכיר יותר אנשים שה 4x4 הוא יומיומי מאשר כאלה שלא.
לגבי המשפט האחרון- +100
asypeer
ד.ב:
ההנחות שלך או שלי לגבי מהו ממוצע הנסועה בארץ לא רלוונטיות לנושא הדיון.
השורה התחתונה היא שצריכת שמן מחשבים לפי שימוש ולא לפי זמן.
מה זה חשוב? לרכב יש תופעה של אכילת שמן והטיפ הוא לשים לב.
והיתרון של הוספת ליטר שמן כל כמה שבועות - לא צריך אף פעם להחליף שמן. הוא תמיד טרי. רק פילטר כל טיפול. (חשבתי שזה פטנט של לנדרובר אבל יפה שגם סוזוקי אימצו אותו).
אכן זו כוונתי. בין אם זה תקין ובין אם לאו זה המצב אצל חלק ניכר מבעלי הויטרות ולכן כדאי לשים לב.
יש גם מקרים שהרכב לא אוכל טיפה מטיפול לטיפול. אני מניח שזה קשור במצב המנוע.
