אני צריך להחליף מברגה-מה קונים?
		היתה לי בארבע שנים האחרונות מברגה ירוקה של בוש- 9.6 וולט. עבדה טוב, בניתי איתה שלושה רבעים מהקומה השנייה אצלי ועוד פרויקטים שונים. ביום בהיר השנאי של המטען נשרף. ניסיתי להחליף בכמה שנאים אחרים שהיו לי, תוך כדי הקפדה על האמפראז' הנכון. חלקם נשרפו די מהר, חלקם נשרפו לאחר טעינה מלאה או שתיים. הלכתי לבית מלאכה שמתקן מכשירי חשמל והם טענו שחבל על הזמן והכסף שלי. כנראה שהבטריה גם בסוף חייה, ואולי בגלל זה השנאי הולך, ועדיף כבר לקנות חדש במקום להתעסק עם זה.
די מאכזב הסיפור הזה. יש לי הרבה מכשירי חשמל אחרים, שגם לאחר שמונה ועשר שנים לא דורשים שום תחזוקה, והמברגה, מה? אני נידון לשלם 350-400 ש"ח כל ארבע שנים בשביל להחליף מברגה?
בקיצור, אם יש למישהו המלצה על כלי אמין יותר, ונעזוב כרגע את המחיר, או כזה שיש לו חלקי חילוף לחלקים המתכלים, וחלקי חילוף כאלה שלא עולים כמו מכשיר חדש (על המטען לבד רצו 155 ש"ח, על סוללה לא העזתי לשאול) ושיהיו כאן גם עוד חמש ועשר שנים , זה הזמן להתבטא.
		חוזר: אני צריך להחליף מברגה-מה קונים?
		לטעמי אין כמו המברגות אימפקט הנטענות של מקיטה. פשוט כלי מדהים.
לגבי הסוללות, זה מחלה של כל הנטענים שכעבור כמה שנים הן מתות. אופצייה יקרה וטובה, פשוט לקנות חדשה.
אופצייה פחות יקרה להחליף את התאים בפנים, לא כל כך יקר ועובד יופי.
לגבי מטען שנשרף, אני יכול להגיד לך שגם כשנשרף המטען של המקיטה לא היה איך לתקן אותו (מעגל אלק' מצופה באפוקסי) והמחיר של חדש היה מופקע.
עירא
		עמית תעשיות באיזור המרכז מחדשים סוללות
חפש אותם ב144 או באינטרנט
		אופציה נוספת שאני עשיתי
לקחתי סוללה 12 וולט כמו של הג'יפים של הילדים וחיברתי אותה עם חוט קפיצי לבית הסוללה המקורי שאותו רוקנתי כשהחוט מתחבר להדקים של הביית וכך אני מטעין בעזרת המטען המקורי את הסוללה הנ"ל שפשוט מחזיקה לנצח
זה אולי כבר לא cordless אבל זה עובד שיגעון והכי חשוב זול
		אני לא מבין מה הבעייה עם המברגה שלך חנן. אמרת שעבדת איתה הרבה מאוד ולשביעות רצונך.
יש למברגה חלקי חילוף.
הסוללה החזיקה 4 שנים של עבודה, נשמע לא רע.
יותר טוב מזה אני לא חושב שאפשר להשיג. נשאר רק להחליף סוללה (או ללכת בדרך בסגנון של סוזי?).
		ערן, מטען וסוללה עולים כ800 ש"ח! כמעט פי 3 ממחיר מברגה חדשה כזו.
השיטה של סוזי לא מתאימה לי. אני לא מחפש להתקשקש עם העניין.
לגבי חידוש סוללה, לא כל כך רלוונטי בהתחשב בעלות המטען.
		לא חשוב איזה פירמה תקנה,
תקנה 12V !!!!
תמיד אפשר לחבר גם ישירות לרכב ולקדוח את הג'יפ סתם בשביל הכייף!!
		אכן כמו שעירא כתב, מקיטה זה ה-TOP של המברגות , אבל היום יש גם אופציות יותר זולות במיוחד אם אתה לא איזה שיפוצניק שמשתמש כל היום במברגה, לא מזמן חבר (שדווקא כן עובד בשיפוצים :lol: ) רכש מברגת אימפקט של -hyundai , עולה חצי ממקיטה ועובדת מצויין, מגיעה עם 2 סוללות ומטען...אולי תחזיק גם חצי זמן ממקיטה, אבל למשתמש הביתי זה די והותר..
ליאור
		חנן
לפי התגובה שלך אני מבין שאתה מוותר על הבוש?
כי לי אין בעייה לקבל אותה  :twisted:
		חנן
גם המקדחה שלך היא בלי חוט ?
תראה את היתרון שב"פטנט" שלי
את המצבר מכניסים לתוך פאוץ שחגור למותן וכך כשעובדים בגובה יש גם מקום לתלות את המברגה כדי שלא תיפול מהסולם
		סוזי, אם אני קונה אחרת, וכנראה זה מה שאני אעשה, אז יתכן שתקבל את הבוש.
לגבי המקדחה, אם חוט זה כל כך טוב, אז למה לי בכלל לקנות מברגה? יש לי מקדחה ופטישון.
השמשוני, קניתי טויוטה ומכרתי את הJEEP בשביל לא לקדוח ברכב באמצע המדבר :twisted:
ליאור, אם כי אני בהחלט סולד מכך, גם הזבל המזרח-אסיאתי נלקח בחשבון, וזה לאחר שהיום בבוקר בעל מקצוע בתחום אמר לי שאיזה כלי שאני לא אקח, לאחר כארבע שנים הסוללה תיגמר ואני ממילא אקנה כלי אחר.
הוא הציע לי בוש כחול 9.6 במזוודה בכ700 ש"ח. עם שתי סוללות. הוא טוען ששתי סוללות שורדות קצת יותר טוב מאחת, כי כשיש שתי סוללות יותר קל להקפיד על טעינת סוללה רק כשהיא ריקה לגמרי, ולהקפיד על טעינה מלאה שלה.
מצד שני, בכסף הזה אני קונה שתי מברגות בוש ירוקות, או שש מברגות אסיאתיות...
		חנן
גם אני תמיד אומר שעדיף להחליף למשהו שיחזיק, אבל מניסיון של חבר שגם אני עובד איתו מידי פעם בגבס, גם את המקיטה החלפנו בתדירות גבוהה , השנה קנינו סוללה חדשה ואחרי שעדיין המברגה לא עשתה את העבודה כמו שציפינו התברר שהמנוע נחלש ותיקון עולה כמו מברגה חדשה כמעט (המברגה בת שנתיים), אם זה לא הסוללה אז זה המנוע שכבר נחלש... קנינו מקיטה אימפקט חדשה וגם hyundai שהייתה במבצע באותו שבוע..שתיהן עובדות מצויין ועושות את אותה עבודה בדיוק ולכן אמרתי למשתמש הביתי  hyundai מספיקה בהחלט...בכלל מברגת אימפקט זה ליגה אחרת לגמרי ושווה את ההשקעה...
ליאור
		לבעית הסוללות תקפידו לרכוש סוללה/ות רק ניקל מטאל קצת יותר יקר אבל שווה (אני יודע שבבוש זה מגיע רק בדגמים מסוימים
עם כל זה שהאימפקט חזקה החיסרון שלה שלא ניתן לחבר לה מקדחים באופן ישיר מה שמצריך חיבור של פוטר ע"י מתאם יעודי ואז מקדח,החיסרון של השיטה זה חוסר יציבות יחסי בקידוח,למי שהחיסרון הזה לא מפריע(מי שבעיקר מבריג,אנשי גבס,נגרים,וכו')האימפקט זה הפיתרון
+++גילוי נאות אני עובד בחנות לממכר כלי עבודה ++++
האימפקט של בוש ה12V יותר חזקה משל המקיטה מבחינת מס' רטיטות ועוצמת סגירה(סתם לידיעה)
		אני ממש לא מדבר על האימפקט, שכן הפונקציה הזו לא מעניינת אותי, או יותר נכון, אני לא מעוניין לשלם עליה כרגע. המברגה משמשת אותי לבנייה בבית, בעיקר עבודה אינטנסיבית עם ברגי גבס ועץ, ועבודות ביתיות כלליות, שלא דורשות מקדחה או פטישון. בקיצור, מדובר על עבודות במומנטים נמוכים, ולא במומנטים שדורשים אימפקט.
לגבי בטריות ניקל-מטאל, או ליתיום, רעיון טוב, רק שאני לא ראיתי אפילו הצעה אחת בכלים שנמכרים במאות ש"חים. אני אשמח לשמוע על הצעה כזו, אם יש.
",,השמשוני, קניתי טויוטה ומכרתי את הJEEP בשביל לא לקדוח ברכב באמצע המדבר  ,,,,".
צודק,,,אוטומוביל שלא מסוגל לזוז בשביל מה לקדוח.
		חנן לדעתי מנסיון מקצועי אין כמו המקיטה , אמינות ואיכות ברמה גבוהה .
היתרון הגדול בלקנות כלי מקצועי  עם שם מוכר כמו מקיטה או בוש הוא  שכאשר מגיעים למצב שאתה הגעת אליו גמר חיי הסוללה  אז פשוט קונים מכשיר חדש שבא בדר"כ עם שתי סוללות ואפשר לקמבן ויתור על מטען (כי יש מהקודם) ולקבל עוד סוללה או שתיים .
ככה אני אישית עשיתי עם מקיטה קניתי את הראשונה עם מטען ושתי סוללות  , ואת השניה ללא מארז המזוודה  אלא בקרטון עם שלוש סוללות בנפרד.
אגב חידוש הסוללות אפשרי
http://www.amicell.co.il/profile.htm
בהצלחה שחר
		חנן,אם מחיר לא מעניין אותך...אך ורק festo
3 שנות אחריות כולל עוגן
קלאץ' שהוא מד מומנט בדיוק גרמני לפי טבלה
שרות עד הבית
מקודדים במקרה של גניבה עם ברקוד
מגוון אביזרים ויישומים לכל מני מטרות
הכי חזקה ,נקודה
http://www.festool.com/
		קניתי ביום שישי. שוב בוש ירוק, 9.6 וולט.
לצערי, למרות שזה דגם שנראה על פניו זהה, הסוללה שונה, והמטען שונה, וזה לא מתאים לבוש הישן.
תודה לכם.
