תגובה: סוזוקי סמוראי - 95 או 98
במתאר שאתה מתאר לא ברור לי למה דווקא סמוראי
2008 Suzuki Grand Vitara
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
Yaki5500
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
אני נעול על הסמוראי. אין להסביר, אוהב את הצורה וכו'.
dormor
אתה לא חייב הסברים לאף אחד. סמוראי זה אחלה.
כמה דברים -
1. יש מדריך מצוין באתר לאיך בודקים סמוראי ומה ההבדל בין הדגמים וכיוב. אנא גש לקרוא אותו, כמו כן כך גם שרשורים עם שאלות דומות בדיוק. כמובן שיש קצת שינויים כי השנים עברו ומדובר ברכב בן 20 פלוס ועם קהילה מגוונת...
2. כל דעה קדומה או תפיסה עקומה שחשבת על הרכב, למשל נושא המזגן שציינת... תמחק, שים בצד, תשכח. ואז תבוא ותשאל מה שתרצה בנושא
3. תקציב, לא שמתי לב שציינת
4. רכב בן 20 זה 2 טסטים בשנה, האם אתה מבין את המשמעות?
5. תקציב?
6. אמנם הרכב מדליק אבל אם אתה מתעקש על סגור, האם גימני נשקל? מגיע קצת יותר אפוי...
GodsFather
כמה דברים -
5. תקציב?
למה אתה מציע לו ג'ימני הבן אדם אמר במפורש סמוראי...[emoji2960][emoji2960][emoji2960]
הסמוראי יודע להעניק לבעליו המון אבל גם מחייב אותו לפשרות לא קלות. מאחר ואת המתאר שתיארת יבצעו ללא קושי המון רכבים אחרים עם הרבה פחות פשרות, שאלתי למה דווקא סמוראי. אם אתה נעול אז אתה נעול
סמוראי 95 מגיע עם קפיצי עלים - נוקשים, עמידים פשוטים לאחזקה, זול יחסית להגביה
סמוראי 98 - כבר עם סלילים. נוח יותר (אבל בשום צורה לא נוח), מורכב יותר (אבל עדיין פשוט ביחס לבאות ואמין ועמיד)
מזגן/הגה כוח הם שדרוגים נפוצים הגוזלים עוד כוח ממנוע דל בסוסים אבל חוסר אמינות אינו הכרח. ניתן לעשות אותם טוב ולא טוב. ואם כבר אתה נגרר למדבר על 90 קמש אז לפחות שיהיה לך נעים
לטעמי אחד היתרונות העצומים של הכלי הזה הוא דווקא בגרסא הפתוחה המאפשרת לא רק לנסוע תחת כיפת השמים אלא אפילו להוריד קדימה שמשה קדמית מה שמחבר אותך אפילו שלב אחד נוסף בחיבור אל הטבע והסביבה ואפשר לספור על כף יד את הכלים שיודעים לעשות את זה. מאידך סמוראי פתוח מתקשה לשמור על האוטו יבש כשיורד גשם ויש בהחלט התעסקות עם הברזנטים. התקנת גגון הופכת להיות יותר בעייתית (אבל לא בלתי אפשרית)
הסיפור של שני טסטים בשנה יכול להיות מעיק חשוב לדעת לקראת מה הולכים - ומשרד התחבורע רק מקשה יותר משנה לשנה
ובסוף זה כלי מקסים. אני מאוד אוהב אותו. כשניגשתי לראות כאלה החלטתי בסוף שלי זה לא מתאים וקניתי ג'ימני. בשכונה שלי חונים שניים (פתוחים) וכל פעם שאני חולף על פניהם אני חש צביטה קטנה בלב
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
מאיזה אזור אתה?
קח קצת זמן לנבור כאן באתר ולראות מה אחרים עשו עם הרכב וכמובן - כיצד מכינים אותו לשטח, כיצד בודקים, תיקונים שאנשים עשו לבד ועוד ועוד...
נשלח מהנייד
erezgur
מאיזה אזור אתה?
נשלח מהנייד
אזור השרון, קיסריה והסביבה.
GodsFather
כמה דברים -
5. תקציב?
היי, ציינתי 20-25.
בנוסף, תוכל לתת לי קישור למדריך שציינת שמבדיל בין הדגמים וכו'?
Yaki5500
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
כשאתה מציג את זה ככה, הפתוח מתחיל לקרוץ קצת יותר. אם כי, שמתי לב שהכלים הפתוחים שמפורסים קצת יותר לעוסים וקשה יותר למצוא אחד שמור, ועוד משהו שנראה לי יכביד עלי בפתוח זו ההתעסקות עם הברזנטים וכמו שכמו שציינת, יש את עניין המים שמפחיד קצת.
יש עוד עניין, אנשים ממליצים ללכת על אספנות או כמה שיותר קרוב לאספנות, עכשיו אני מבין את היתרון העצום בהוזלה של העלוית, עם זאת מגיע חסרון שהוא אפילו לא בגדר הנסבל, וזה איסור הנהיגה בין 7-9 בבוקר. איך אגיע לעבודה? זה כבר מצריך רכב נוסף מה שיעלה יותר מהחסכון של הטסטים והבטחון כביכול. אז יש פה סתירה. ועוד משהו, הבנתי שמ1995 הסמוראים מגיעים עם הזרקה מה שיותר בריא וחסכוני?
dormor
לא יודע אם זה משנה כל כך אם בעגלה הזו יש הזרקה פשוטה או קרבורטור זו עדיין עגלה. מישהו עם יותר ניסיון עם הכלי תיכף יגיב על המשמעויות הנוספות אם ישנן
יש פתוחים מדוגמים לא חסר. אבל פתוח מבוקש יותר ולכן עולה קצת יותר וב-20-25 יהיה יותר קשה למצוא עם כי לא בלתי אפשרי.
יתר השיקולים הם אישיים אין טוב או לא טוב יש פשוט את מה שמתאים לך ומה שלא. מציע לך לכל הפחות לעשות סיבוב (כולל כביש מהיר וכולל עליה כלשהי כמו העליה לחיפה) בפתוח ובסגור ולהחליט לבד
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
לגבי הברזנט, מי שמתחבר לזה בולע באהבה (או לכל הפחות בהכנעה) את כל הגלולות המרות שבאות עם זה. מי שלא מתחבר, מקלל
2003 Suzuki Jimny
2009 Hyundai Tucson
אם אתה מתעקש על סגור... תרפה מהסמוראי...
לסליל אין חלקים... ציריות ... סרנים טרנספר... ולשפר אותו יקר מאוד.
דוגמא קטנה.. אין לו בשוק סט הגבהה
העלים ספרטני... חלש... ללא הגה כוח ומזגן... הגימיני מגשר בדיוק על הפערים הללו. מעבר לזה שהוא כנראה יהיו פחות שחוט... וחלקים / שיפורים זמינים יותר.
ממליץ בחום לנבור קצת בפורום, אתה תמצא הרבה מידע רלוונטי.
נ.ב קראתי שאתה אוהב את הסמו... ובכל זאת הייתי מוכרח לכתוב.
לדעתי-חפש לך 94-96 עלים פתוח. בשנים האלו זו הזרקה.
בכל מקרה לא הייתי פוסל גם שנים אחרות אם תמצא מועמד ראוי.
זה נכון שיותר קל למצוא סגור שמור-אבל עזוב, אם אתה רוצה סגור תקנה כבר ג'ימני.
לגבי בעל מקצוע לשיפוץ והחזרה למצב חדש-לא חושב שיש מישהו כזה בארץ וגם אם תמצא זה יעלה לך כמו עוד 2 סמוראים אז ממליץ לך לחפש מראש אחד ממש שמור. ולגבי הברזנט- חדש עולה היום כמה מאות שקלים באמזון, קח את זה בחשבון ההוצאות הצפויות בפתוח..
כנס לתת פורום סוזוקי ותראה מה מודבק בראש העמוד.
הנה דוגמה
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
נראה לי שההבדלים העיקריים בין ה-95 ל-98 זה קפיצי העלים שהפכו לסלילים וטרנספר שעבר שינוי לטרנספר שרשרת, מה שאמור להיות יותר טוב בעקרון (לא נראה לי שזה פתר את הבעיה של הידית שקופצת החוצה).
לגבי ההזרקה, ברכב כזה ישן כנראה שזה דוקא חיסרון כי זה אומר שיש חיישנים ומחשב שעלולים להיות די יקרים להחלפה ולא כל כך ניתנים לשיפוץ עצמי. לא נראה לי שזה תרם הרבה לשמחת החיים של המנוע.
שלי היה שנת 95 עם מזגן אבל בלי הגה כח, ממתי שמים הגה כח לאופניים?
מוזמן להגיע לאופקים לקפה ואראה לך את הסמו שלי יתרונות חסרונות וכו.
