אשמח להמלצות קונקרטיות על דגמים של מגבר wifi אלחוטי לחיזוק הקליטה באזורים חלשים בבית ובגינה.
תודה !
תודה !
ממליץ בחום ללכת על רשת mesh.
לי יש את tp link deco m 9.
של שלוש יחידות .
אצלי מעולה אניח שיש טובות ממנה בשוק.
היא היתה מהיותר טובות ובזמינות גבוהה .
בהצלחה.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
לפני שממליצים, שאלה-
האם כל הפעילות על הרשת, זה מכשיר (טלפון או מחשב) שמתחבר לאינטרנט?
או שיש איזה משחקים בין מחשבים?
או איזה דיסק רשת שמשרת כמה מחשבים?
אצלי ubiquiti AC lite
(כל הרשת ubnt)
מכסה שתים וחצי קומות כולל ממד בתחתונה ביותר. מכסה גם בגינה.
ממוקם בתקרה.
למגברי ה-wifi שאתה מתאר שפשוט מחברים לחשמל והם "עושים אינטרנט במקום רחוק" יש שני חסרונות עיקריים -
1. הם מורידים את המהירות המרבית של הרשת. אבל נניח שאם כל מה שאתה רוצה לעשות במקום הרחוק זה קצת פייסבוק ו-ynet זה לא באמת משנה. אם זה בשביל אחד הילדים שחורש כל היום על היוטיוב או משחק אונליין - צפה לצעקות ובכי מהגזרה הזאת.
2. המכשירים האלו צריכים לקלוט את האינטרנט, להגביר אותו ולשדר שוב. כלומר, אתה לא יכול להתקין את מכשיר הקסם במקום שכבר אין בו קליטה טובה, אתה צריך למקם אותו באמצע הדרך. כלומר במקום שמצד אחד יש בו קליטה מספיק טובה של האינטרנט המקורי ומצד שני הוא מספיק קרוב לחצר או למקום המרוחק כדי ששם יקלטו את האינטרנט המשוחזר. ומרפי אומר שהנקודה הזאת תמיד תהיה באמצע המסדרון, בשקע שמפריע לאשתך או שתפוס ע"י המטען של השואב אבק האלחוטי.
אם שני החסרונות האלו לא קריטיים עבורך, אתה יכול לקנות מגדיל טווח פשוט ב-80-90 שקל ב-ksp והוא יעשה את העבודה.
אם החסרונות האלו קריטיים עבורך, אז אתה באמת צריך פתרונות כמו mesh.
בועז,
מבלי לבלבל לאנשים את המוח יותר מדי, אני מניח, הנחה אופטימית של 100Mbs הורדה, והעלאה של ? 3-4Mbs? (שים פה כמה שבא לך, בגבולות ההגיון).
כל מצלמה שאתה שם בבית ומיועדת לצפייה מבחוץ, לא יכולה לעבור את קצב העלאה של חיבור האינטרנט שלך, וזה מס' שולי.
(מי שיש לו עסק, ויש לו כמה מצלמות, ורכזת מקומית במשרד, אולי זה שיקול, אבל אני מניח שזה לא המקרה פה.)
עכשיו, אחרי כל ההסבר הארוך, למה שאלתי מה ששאלתי -
לכו לכל אתר של חברות שמציאות פתרונות כאלו, ותישמו לב לקשר בין רוחב הפס למחיר. ישנם מגבירים \ ראוטרים \ WIFI שנותנים מעל 500Mbs אבל גם עולים מעל 300-400 ש"ח.
ויש מגברים שנותנים 100Mbs, אבל עולים פחות מ 150 ש"ח.
מי שכל השימוש שלו זה מול האינטרנט, לא צריך מגבר \ WIFI עם יותר מ 100Mbs.
דרך אגב, וזה כבר נתון שהם פחות מפרסמים - טווח כיסוי הוא נגזרת של עוצמת שידור (ולא של רוחב הפס). זה נתון שיופיע ב db אבל בד"כ בצורה מבלבלת או לא יופיע בכלל. התקנים בעולם (FCC) , מגבילים את עוצמת השידור של המכשירים הביתיים. דווקא כל מני סינים עלומים לפעמים מפתיעים.
כותב לגבי בלבד כל אחד ומה שהוא מרגיש כלפי הדברים.
בטכנולוגיית mesh המעבר מיחידה ליחידה תוך כדי הסתובבות בבית הוא חלק בהרבה (לא מורגש )
עם אקסטנדרים למינהם וראוטרים ממסרים לא כך המצב .
אני הכנסתי באמצע לאחר הראוטר הראשי גם סוויצ (מגבלת חיבורים במוצר שאצלי) כך שאני בכלל מעביר קוי לכל היחידות .
הפיזור המשולש רצח סופית את כלל הנקודות החלשות לא רק המתות .
ואחרי הכל גם מילה טובה על קלות ההתקנה .
כמעט plug and play.
בקטגוריית מחיר לצערי לא זול. סביב 2k בארץ לשלוש יחידות. יש הרבה יותר יקרים וגם יותר זולים.
כל שילובי מגדילי הטווח ואו רשתות מוגברות ראוטרים לא סיפקו אותי אפילו במעבר פשוט תוך כדי צפיה ביוטיוב או נטפליקס בתוך הבית המעברים היו מלווים תמיד בלגים והתנתקויות מעצבנות.
אבל בסוף כמו שכתבו . שאלה של שימוש מול הוצאה ואני לצערי "פיין שמקר" כך שלרוב אני מעדיף אובר קיל יקר.
היתרון של ה MESH הוא זה שהוא עובד בשני תדרים. תדר אחד לחיבור בין יחידות ה MESH
(שזה בשביל הפשטות כמו רשת קווית בין היחידות) ותדר אחר להתחברות לרשת.
במצב הזה אתה לא "צורך" רוחב סרט בשביל השרשור יחידות.
בשימוש במגבר למעשה כל יחידה שעובדת דרך המגבר צורכת רוחב סרט כפול לכל כוון
כי השידור של המידע פעם שנייה גם צורך רוחב סרט.
פתרון שבד"כ כן עובד, זה חיבור יחידת WiFi נוספת שמחוברת קווית ליחידה הראשית.
זה דורש כבל, או חיבור קווי על רשת החשמל (אבל הן צריכות להיות על אותה פאזה
אם יש חיבור תלת פאזי). במקרה הזה, אין התנגשות בין הרשתות (כי הן משדרת
בד"כ על תדרים שונים) ומקבלים חיבור אלחוטי באזור רחב יותר.
אצלי, הבעייה בחדרי הילדים (והצורך הוא לנטפליקס ומשחקי רשת) הפתרון התגלה כפשוט - העברת אינטרנט על רשת החשמל.
ליד הראוטר הראשי חיברתי את הממיר והוא עם כבל מחובר לראוטר.
לילדים, ליד הקונסולה מחובר לחשמל הממיר השני והוא עם כבל לקונסולה.
היתרון - מהירות הורדה של 60-80% מהמהירות של הראוטר (מה שאומר שהם לרוב נהנים ממהירות הורדה של 60-80 מגה במקרה שלי).
החיסרון - ככל שיש יותר צמתים על קו החשמל, כך המהירות נפגעת. במילים אחרות - מפצל - מוריד מהירות. אם החיבור לראוטר והחיבור לקונסולה לא על אותה הפאזה - המהירות נפגעת אפילו יותר.
ובכל זאת, אצלי דאגתי שיהיו על אותה הפאזה והפתרון לא יקר ומצויין.
עשיתי סדר במגירת החפיצים הבלתי נגמרים ויש לי גם זוג מעבירי אינטרנט ע״ג רשת החשמל (עד 500 mb, לדברי הסינים) ומגדיל טווח שאלוהים יודע למה קניתי.
כולם חדשים.
ימכרו במחיר העלות, אאלט 80₪ לכ״א
אני מרמת-גן
צודק הצביקה פיק, המגביר אינטרנט חייב להיות ממוקם בטווח קליטה סביר כדי לעבוד תקין.
לגבי המעבירים ע״ג החשמל - אם הם לא נמצאים ע״ג אותה פאזה - האינטרנט לא יזוז.
זיו-
בהרבה בתים וגם אצלי, המצלמות מחוברות ע״ג התשתית המקומית ל NVR מקומי ולכן הקצבים בתוך הרשת הפנימית כמו גם היציבות שלה חשובות מאוד.
דובי- קרא את מה שרשם pageup.
אם אתה משקיע מחדש ברשת ורוצה לתכנן אותה נכון אז זו הדרך.
אם אתה מחפש טלאי אז חפש אקסס פוינט אלחוטי שהוא יודע להיות מקושר גם אלחוטית לראוטר.
הצצתי ב KSP ויש מבחר דגמים.
בחר בתקן N
למשל
TL-WA801ND
אני אגב לא בטוח כמה הממשק פשוט להגדרה על ידי מי שלא מתמצא ברשתות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני די בור ועם הארץ ברשתות, אבל אצלי פשוט השחלתי כבל תקשורת לכל חדר. הראוטר יושב בארון תקשורת.
השחלת כבל לוקחת דקות, ורוב השקעים מגיעים עם מנגנון לחיצה עצמית לכבל.
לא עדיף? (נראה לי שבכל חדר בבית מודרני יש לפחות הכנה לשקע תקשורת).
למעוניינים, גם נשאר לי גליל של כבל cat6e
יש עוד טריק (לא זול) אבל עובד. זה לעבוד עם HPNA או MOCA. אלה שתי טכנולוגיות
שמעבירות ethernet על גבי ה coax של הכבלים וזה יש בכל חדר בבית שנבנה ב 20
שנים האחרונות (או שסללו לו אם נבנה לפני).
זה לא תמיד פתרון זול אבל יכול להגיע למהירויות גבוהות מאוד. ואם יש לכם יס בבית
עם VOD אז זה עליהם. אם זה HPNA תגיעו ל 50-100Mbps (והם מעדיפים להשתמש בהם)
זה דורש ממיר בחדר ולרכיב יש שתי יציאות, אחת לממיר ועוד אחת אקסטרה.
אצלי בחדרים עם הפלייסטיישנים (כן, ברבים) וכו יש גם switch 5/8 פורטים.
אם אתם לא רוצים טלויזיה, גם מסך מחשב לוקח בתור טלויזיה, חוסך גם את הקרינה
בחדר אם אתם לא רוצים, וגם הרבה יותר יציב.
קניתי בזמנו HDMI Switch 3:1 ואז הוא מחבר למסך, מחשב, פליסטיישן ואת הממיר
(פחות מ 20 דולר באמאזון). ואם למסך אין רמקולים, אז יש רכיב שמוציא את הקול
מה HDMI, ואז הרמקולים של המחשב מתחברים אליו.
כל הסיפור סביב ה 30 דולר, חסך הרבה מקום - מסך מחשב "27 במקום מסך וטלויזיה
וכו וכו.
יש לי moca יחיד של הוט למסירה (מחייב זוג..)
