שולחן ריתוך - רעיונות לביצוע
היום אני מרתך על שולחן שמורכב מפלטות ברזל ירושה מסבא במידות 3 מ' על 1 מ', עובי דופן כ-6 מ"מ. השולחן הוא פלטה אחת.
מה הבעיה שלו? הוא לא ישר, לא נוח והצדדים שלו לא מאפשרים תפיסה נוחה של הברזל. חוץ מזה הוא נמוך. למעט העיוות שלו (שכנראה הוא נבנה ככה) הכל פתיר ברמת העיקרון אבל אני חושב שצריך לעשות ריסט.
מה בתוכנית? רכישת פרופיל 60*30 או 50*25 ויצירת מבנה של פסים עם ריווח של 30 מ"מ בין קורה לקורה כדי שאפשר יהיה להכניס קלאמרות ולחבוק את הברזלים. תחת השולחן להכניס מקום לרתכת ולבלון CO2 בשכיבה (האם יש מניעה להשכיב בלון כזה). בנוסף, מדף לרתכת הישנה ומגירה סגורה לאלקטרודות (אולי גם ארון קטן למסיכה הקדושה שקניתי מ-3M).
מה דעתכם? זה נכון/לא נכון? דוגמאות מהרשת יתקבלו בברכה.
תודה רבה!
תגובה: שולחן ריתוך - רעיונות לביצוע
עוד רעיונות, גם לטובת מי שיעלה שרשור זה בעתיד:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...AA%D7%95%D7%9A
נשלח מהנייד
במקרה יש לי שולחן ריתוך למכירה. אל אחד מקצועי בעובי 20ממ עם פתח באמצע לקליבה. אורך 2 מטר ורוחב 1.5מטר. אם מעניין אותך צור קשר בה"פ.
erezgur
תודה על הקישור אבל רוב ההודעות שם עוסקות בשולחנות מיקצועיים או בפלטה. אני מחפש לעשות שולחן מפרופילים. והשאלה האם טוב/לא טוב.
אני בניתי שולחן כזה: מסגרת ורגליים מפרופילים. משטח עבודה: חצי שולחן מפרופילים מקבילים (מאפשר לכלוב ביניהם, חיתוך נח, נפילת שבבים למטה וכו) וחצי שני פלטה 6 ממ מעל שלדת פרופילים.
תובנות לא חסר. בשורה התחתונה, לעבודה כללית הוא נותן תמורה (למחירו הנמוך...) אבל, וכאן הקץ׳ - לא מספיק מדוייק (ישר) בשביל להחליף מדידה ידנית בכל שלב. לדעתי כאן טמון ההבדל בין שולחן נח לעבודה חובבנית, לבין שולחן מדוייק שאתה מצמיד אליו את החומר, מרתך, ויודע שתקבל תוצאה ישרה ומדוייקת. לאורך זמן מדובר בחסכון זמן משמעותי בכל עבודה, אבל המחיר בהתאם.
תגדיר צורך ונתקדם....
בנוסף: באחת הפאות בניתי מתקן כיפוף פחים פשוט. אפשר להוסיף גם מתלים נוחים לדיסקים, לפטיש שלאקה, לידית ריתוך וחיבור טוב להארקה/ידית מינוס. מלחציים, אמבטיה קטנה לקירור מהיר ועוד ועוד ועוד....
אייל
אני בניתי שולחן מפרופילים ועוד 2 פלטות צרות שמצאתי - ראה תגובה #159 בדיון בניית שולחן ריתוך.
את כל השולחן בניתי משאריות כך שה- value for money לשולחן הזה הוא אידאלי... אני חושב שזה היתרון המרכזי בשולחן מהסוג הזה.
לצרכים שלי החובבים הוא מאוד נוח ופונקציונלי. גובה רגליים מתכוננות (זה כי הרצפה בסדנה שלי בשיפוע קל).
את הפלטות פילסתי על ידי כך שהם יושבות על 3 ברגים מסיבים אל המסגרת כך שבהרכבה פילסתי אותם יחסית מדוייק בעזרת שינוי גובה הברגים ובסוף ריתכתי את הברגים למסגרת ולפלטות.
לי יש את השולחן הזה שקניתי בארה"ב, הייתי ממליץ לקחת ממנו רעיונות לבנייה:
https://www.harborfreight.com/adjust...ble-61369.html
קובץ מצורף 128523
הוא נחשב פשוט ובסיסי אבל הרעיון של הקיפול מאוד שימושי.
יש גם את זה של MILLER שנחשב יותר מיקצועי ויותר יקר - קיפול שונה ופלטה עבה יותר:
https://www.millerwelds.com/accessor...-series-m00363
אייל, כל משטח ישר כלשהו יהיה טוב.
הרעיון של פרופילים בתור משטח עם חורים בניהם לא חדש ודי שימושי. בהחלט אפשרי.
יש מגבלות לעניין הזה. בניגוד לשולחן עם פלטה חזקה מאוד (10+ממ) לא הייתי משתמש בכזה שולחן כשולחן עבודה. העובי הכי גדול של פרופיל בארץ במחיר סביר הוא 3.25 ממ. זה אומר שמכה טובה לשולחן עם פטיש, יש לך שקע/קמט/עיוות. בעוד שלתפוס בפיקים לשולחן ולשייף אותם אחר כל זה לא נורא, כל מה שקשור לשקעים זה בעיה יותר חמורה. בטח על פרופיל שיהיה קשה לתקן.
מבחינת שולחן ריתוך, מעמס בינוני (נגיד 150 קילו) פרופיל 40X40 עובי 1.5-2 ממ מספיק בתור מסגרת. 30X60X2 ממ יכול להספיק בתור ה"משטח" אבל אתה צריך לבדוק שמביאים לך פרופילים ישרים ולא עקומים, קורה הרבה.
ההמלצה שלי היא לחבר גלגלים, לא לצבוע את המשטח העליון, אני אישית לא אכפת לי מחלודה גם בגוף עצמו. ולסגור את התא שבו יהיו הכלים. זה קצת בעייתי בשולחן כמו שאתה רוצה לבנות אז אפשר, אולי אפילו רצוי, לבנות 3 מדפים. מדף תחתון ממש מעל הגלגלים ששם יהיה הציוד, מעליו מדף סגור לציוד שניצוצות ואבק פחות מפריע לו ואותו אתה משאיר פתוח. אני אישית אוהב לשים פלאח 100 ממ בתור גובל שדברים לא יעופו לי מהמדף. אפשר לשלוח תמונות אם לא הבנת אותי.
בהצלחה.
נתקלתי בסירטון הנ״ל להסבת במה ( 1x2 מטר) לשולחן עבודות נגרות
https://youtu.be/TPVq0zXKy3c
יש לה כמה פרוייקטים מאוד נחמדים.
הבמה הזו היא ל1500 קג כך שלא נראה שיש בעיה להניח פלטת ברזל.
מישהו מכיר מישהו שמוכר ציוד הופעות משומש?
לפי המצב כנראה שיהיו כמה חברות שימכרו ציוד :-(
