חומר לחידוש עץ לאחר החורף
מועדים לשמחה.
בניתי בסוף הקיץ האחרון ספסל גינה מעץ אורן.
לאחר הבניה צבעתי אותו עם שמן לחדירה עמוקה של חברת flood.
לאחר החורף וללא שמש ישירה עליו העץ החל להשחיר מאין פטריות/עובש מצ"ב תמונות.
אשמח אם מישהו נתקל בתופעה ומה הסיבה שיכולה לגרום לזה לקרות.
בנוסף, כיצד ניתן לטפל בזה ולמנוע מזה לחזור בעתיד.
תודה מראש.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6dc17d48e8.jpg
תגובה: חומר לחידוש עץ לאחר החורף
אתה יכול לעשות ניסיון עם אקונומיקה, אם זה לא יעלים את הפטריות תעבור לחומרים לחידוש דקים.אחרי שהעץ נקי ויפה שמן אותו. כשהעץ חדש(אחרי הקצעה) השמן חודר פחות טוב, ועכשיו הוא כבר אמור לחדור יותר. יכול להיות שתידרש שכבה נוספת לפני החורף.
omri_t
נראה כמו עץ שעמד בחוץ... ללא טיפול.
יתכן והחומר שהשתמשת לא עשה עבודה טובה.
יש חומרים לדקים לחידוש העץ.
לאחר מכן שים לכה
או שמן לעץ בכמה שכבות.
מוזר כי אכן השתמשתי בשמן איכותי מאוד שמיועד למטרה זו בדיוק.
יכול להיות שהעץ עבר הקצעה ועדיין היה "טרי" הוציא הפרשות וזה הגורם לבעיה?
ניסיתי לנקות עם אקונומיקה מדוללת במים נראה נראה שירד מעט מהפיגמנט השחור אך עדיין הוא קיים.
במהלך השפשוף עם הסקוצ' החל לרדת מעין קרום כזה, כנראה גם חלק מהשכבות של השמן יורד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5efc5e3684.jpg
לאיזה עוד סוגי עץ יש רגישות כזאת? יש לי לדוגמה סוס מעץ אגוז עם לכה היה בחוץ כל החורף וכלום.
מנצל"ש
איזה חומר טוב יותר לדק אורן?
לפלוד למשל יש חומר /צבע על בסיס מים, ויש על בסיס שמן ויש גם שמן לדק שעולה יותר זול
מה ההבדלים בינהם?
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
שמן מתנדף מהר יותר אך מצד שני קל יותר לחידוש. אם עושים את זה יזום ובזמן-שטיפה עם גרניק/צינור גינה עם מטאטא קשה ומשמנים מחדש.
צבע על בסיס מים-מעולה. בדכ יותר עמיד אבל גם תלוי כמה הולכים על הדק. הוא לא חודר כמו השמן ולכן רגיש יותר לשחיקה. לחדש אותו יותר קשה, לפעמים שטיפה לא תספיק ואז נדרש שימוש בחומים לחידוש דק ולעיתים אפילו בליטוש.
gmike
אם יש לך אפשרות להשתמש במברשת 'הליקופטר' עם הגרניק זה עדיף ונותן תוצאות טובות יותר מאשר שפריצר רגיל. גרניק יכול גם להוציא סיבים ולגרום לדק להיראות רע מאוד ואז צריך לשייף אותו...
אחרי שטיפה רצוי לחכות מספר ימי שמש לייבוש מלא ורק אז לשמן.
בכדי להרוג את העובש אפשר למהול גם פונגיצ'יק ולהשתמש בניקוי הדק.
לצורך העניין אני לא צריך לשטוף כי מדובר בדק חדש שאני בונה עכשיו. אם החומר על בסיס שמן עדיף מבחינת תחזוקה קלה יותר בעתיד (מתנקה בקלות) אז אלך על זה
מה כדאי למרוח כשיכבת הגנה לאחר יישום השמן? על לכה כלשהיא יש לכם המלצות?
השמן הוא שכבת ההגנה. אחריו העץ לא יקבל שום חומר
ofer_b
מציע לך לשקול יישום סילר בלבד לאחר כמה ח' מההתקנה, כל חומר שתשים ישעבד אותך ויראה לא טוב לאחר זמן, ההמלצה למשטחי דריכה בלבד.
edish
סילר זה כמו שמן דק רק ללא צבע, לא? ולמה כמה חודשים לאחר התקנה ולא מיד?
סילר: https://www.sundeck.co.il/%D7%A7%D7%...od-sealer.aspx
מגן על עץ חיצוני מנזקי גשם, שמש, מזג אוויר, מונע ממים לחדור לעץ ואינו יוצר קליפה. מגן מפני נזקי קרני השמש, מונע סדקים והחלקה. אידיאלי לדקים, מעקות, קירות ולכל עץ אשר רוצים שיישאר במראה טבעי. על בסיס שמן. חומר ידידותי לסביבה. פורמולציה ייחודית של שמן אשר מנוקה במים.
צבע על בסיס שמן: https://www.sundeck.co.il/%D7%A7%D7%...il-finish.aspx
- צבע שמן פרימיום שקוף גוונים שונים, חודר עמוק לתוך העץ, מגן ומייפה מבפנים, אינו יוצר “קליפה” על העץ.
- משולב טכנולוגיית הפנטרול הייחודית של Flood לחדירה מקסימלית לתוך העץ, להגנה ולהעשרה מיטביים.
- מעניק הגנה מפני השמש, מים, לחות, טחב ועובש.
- לא מתקלף, לא ניסדק ולא נשבר.
- חייב בגיוון - אינו מתאים לשימוש כשמן שקוף ללא גיוון
אם אני לא טועה אחד מהיועצים של סאןדק הסביר שזה נכון יותר להמתין שהעץ יפתח
לדעתי עץ צריך לנשום, בעיקר כשהוא חשוף לשמש וגשם, חום וקור, לכן סילר זה לא רעיון טוב.
לגבי לכות למיניהן - לא הייתי צובע שום עץ שיושב בחוץ בלכה, רק צבעים ייעודיים, גם ה FLOOD הוא מעולה - אני לא משתמש בשמן אלא בצבע חצי אטום בדרך כלל וזה מחזיק שנים אצלי בלי בעיה.
איזה צבע חצי אוטם אתה משתמש וממליץ?
tomy669
אם הכוונה אליי - אני שנים משתמש רק ב FLOOD.
