עזרה בהבנה בסיסית של סרטוט
חבר הביא לי סרטוט של באגי st4 אני מעוניין להתחיל את הפרוייקט הזה אבל יש כמה דברים שאני לא מבין שזה המידות נכון רשום בmm הרבה ויש מידות כמו 9/16 14 אינץ שאני לא מצליח להבין ועוד כמה אני יעלה טבלה של מידות וכל מיני נתונים עם אפשר לתרגם לי אותה לשפה פשוטה זה יעזור לי מאוד מה גם יתן לי ידע חדש להבין קראתי כמעט כל שרשור שקשור לא מצאתי תשובה לזה כנראה שאני דיסלקט רציני יותר ממה שחשבתי תודה ובשורות טוב לעם ישראלקובץ מצורף 128581
תגובה: עזרה בהבנה בסיסית של סרטוט
ברוך הבא,
רק לוודא שהבנתי את השאלה - אתה זקוק לסיוע בתרגום מידות אינציות למילימטריות?
אם כן, אז צריך לזכור שאינץ' אחד הוא 2.54 סמ או 25.4 ממ, ורק נשאר לדעת להכפיל עם שברים, או להשתמש בכל מחשבון המרה ברשת, או אפילו "לשאול" פשוט את גוגל, נסה למשל "לחפש" בגוגל:
14 9/16 inch in mm
** עריכה ** בגלל החלפת שפה עברית אנדלית זה לא נראה טוב.
מעלה תמונה:
קובץ מצורף 128583
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1586963269
העמודה שנקראת PART מתארת את מידות הפרופילים, זויתנים ושטוחים. כולן אכן מידות אינצ'יות.
1.5 אינץ' זה בערך 38 מ"מ - אם אתה תקנה זויתנים ופרופילים 40 מ"מ כמו שיש בארץ תצטרך להתאים את כל המידות בשרטוטים. לא פשוט.
עמודה שנקראת G_L אני מנחש שמדובר על האורך שצריך לחתוך, באינצ'ים. לדוגמא, מה שאתה שאלת - 14 אינץ' ועוד 9/16 אינץ' - יוצא 370 מ"מ.
למה אמריקאים עדיין עובדים ככה? שאלתי. הרבה פעמים, הרבה מהנדסים אמריקאים. גם הם לא יודעים. "ככה". אגב באוניבסיטאות שלהם הם עברו מזמן לשיטה המטרית, ככה הם לומדים, אבל כשהם מגיעים לתעשייה, הם חוזרים להשתמש באינצ'ים של אבותיהם.
erezgur
ברוך הבא,
מעלה תמונה:
קובץ מצורף 128583
תודה רבה
כן את הנתון הזה אני יודע העניין הוא שאני עושה את ההכפלה זה לא תואם למידה מילימטרית
נניח תקח את המידה הזו שיש אותה גם בממ וגם אינץ מכל כיוון שאני בודק אין התאמה אלה עם התוכנית מזייפת קצת או שאני לא יודע לחשב את ה1/4 או ה3/8 18 עם זה יהיה מספר נגיד של 9 אינץ אין לי בעיה אני מסתבך עם התוספות האלה קובץ מצורף 128584
סליחה על הבורות קושי בלקרוא דברים כאלה
18 ועוד 3/8 (שלוש שמיניות) אינץ', אם תכפיל ב25.4, תקבל 467 מ"מ. זה בסדר.
יוני 98988
כנראה שהם קצת מעגלים את המספרים:
466.725 = 25.4 * 18.375
הסיבה לדעתי היא שגם הפרופילים שלהם הם במידות אינצ׳יות.
פרופיל מקביל ל 50x50 שנמכר אצלנו לא נמצא אצלם כמעט.
אצלם יש 2״x2״
משם הכול ממשיך
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
הנה צילום מסך מגוגל:, פשוט הפעל חיפוש כמו שרשמתי בתגובה הקודמת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5eba73c6b8.jpg
נשלח מהנייד
ברוך הבא לפורום.
שתף אותנו בתהליך הבניה...
ובהצלחה!
תבדוק אם יש למוכר תוכנית מטרית.
אתה תאכל חצץ מתוכנית אינצ׳ית.
זה לא רק לתרגם מידות. חלק מהמידות לא תוכל לישם מפני שאין בארץ את מידות הפרופילים שבתוכנית
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה רבה לכולם עוד שאלה ההמלצה שם היא לבנות את השלדה מפרופיל רבועי של 25×25 עובי1.5 ראיתי הרבה פרוייקיטים שבנו את השלד מפרופיל 40×40 השאלה עם זה ממש משמעותי מבחינת משקל ויישום מהתוכנית המקורית פשוט לשנות את את הפרופילים
אתה מתכוון בסוף לעשות לזה רישוי אפור או להשאיר את הכלי לא חוקי?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא חושב ללכת כרגע לכיוון הזה יותר משהו לשבילים זה בניה ראשונה יש נסיון בסיסי בריתוך וגם קצת ידע במכונאות אני יעזר בכמה חברים שהם אנשי מקצוע בגם בחברה שפה בפורום
יוני 98988
יוני 98988
תבנה לפי התכנית. כל שינוי יגרור הרבה אי התאמות.
כן זה מה שאני יעשה נפתרו לי כמה דברים שלא הבנתי עכשיו זה יותר ברור תודה רבה על העזרה נלמד עוד קצת את התוכניות
דבר איתי,
אני אוכל לעזור לך.
יש גם תיק מוצר שלם לפרויקט שהתחיל אך לא הסתיים
0522-556550
אלון
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
shalevalon
דבר איתי,
אני אוכל לעזור לך.
0522-556550
אלון
קובץ מצורף 128695
