לנתק את המצברים בין התנעה להתנעה לסיבוב "חילוץ עצמות" ומניעת התייבשות אטמים/מערכות.
בערך שבוע בין התנעה להתנעה ?
טרופר דיזל 2004
בתודה...
טרופר דיזל 2004
בתודה...
אם לא הקפאת ביטוחים וכו' - צא אחת לשבוע לסיבוב.
לא כמה דקות, אלא רבע שעה-חצי שעה של נסיעה.
שהמצברים ייטענו, שהמנוע יגיע לטמפ' נכונה ויעבוד, שהנוזלים יזרמו בעורקים.
ושהעכברים/הנמלים/צרעות לא יחליטו שהאוטו הנחמד הזה שחונה כאן הוא הבית החדש שלהן.
חבל להתעסק בניתוק מצבר לשבוע.
מניעים נוסעים מגיעים לטמפ' עבודה והביתה. לפחות אחת לשבועיים. אחת לשבוע יותר טוב. רק להניע סתם - לא מועיל.
תודה לכולם על התשובות,למעשה השאלה העקרית שהיתה מובלעת קצת,האם הניתוק/חיבור של המצברים בתדירות גבוה של כפעם בשבוע,פוגעת במחשבי הרכב והחיישנים שממשיכים לקבל מתח למרות סגירת הסוויץ.
אז לפי התגובות החלטתי שבפעם הבאה ,לקראת "השבתת הרכב" אנתק כל פעם מצבר אחד(בתורנות) -למניעת טראומה ...
רק בריאות לכולנו וחזרה מהירה לשטח...
הדרך הנכונה, אם הרכב לא מבצע נסיעה משמעותית של כ-20 דקות בדרך בינעירונית אחת לכמה ימים, הינה לדאוג לטעינה חיצונית (מטען מחובר לחשמל או פאנל סולארי).
קודם כל כדאי לבצע בדיקה ולהבין האם יש זליגת זרם. אם הזליגה משמעותית (נניח מעל 250mA) כדאי לגלות את מקורה ולטפל בכך בלי קשר...
ברכב "טיפש" אפשר לנתק מצבר (כנראה תחנות הרדיו יזדקקו לכיוון מחדש).
לדעתי - ניתוק מצבר אחד בטרופר לא בטוח שיעזור כיוון שכל הזליגה הקיימת תגיע המצבר המחובר (60-70Ah) והוא יתרוקן כפול מהמצב שבו מחוברים שניים במקביל. כאשר רק אחד מחובר אז אין לו מספיק כח להניע את הרכב ולכן אתה רק מסתכן יותר.
כפי שכתבו למעלה - אם לא ביטלת ביטוח, כאשר אתה יודע שאין זליגה משמעותית, אפשר פעמיים בשבוע לבצע נסיעה של 20 דקות או לפחות להניע ולשמור על כ-2000 סל"ד (זה פחות טוב מנסיעה אמיתית לכל רכיבי הרכב, אבל את המצברים זה ישמור).
נשלח מהנייד
אם אין איזה משהו קריטי מהתקנות מקומיות שתלוי במצברים אז אין חשש לנתק אותם, בטרופר דיזל זה לא גורם לשום תקלה, חוץ מכיוון של השעון ותחנות רדיו שתיצטרך לכוון מחדש...
אגב מספיק לנתק רק את המינוסים, למשל למי שאין סורק תקלות מנתקים מינוסים למשך של מעל 20 דקות, זאת הדרך לאפס תקלות מחשב אם יש כאלה.
