בג"יה ביטול טיסות חברה מחו"ל
אולי יש בקהל משהו שיודע כיצד להיתנהל מול חברת נסיעות מאנגליה
או מול רוייאל גורדניאן
ב 2.4 הייתי אמור לטוס עם המשפחה למינמאר עד לתאריך 18.4 רוייאל גורדניאן דחתה את הטיסה
מ 2.4 ל17.4 כך שלא היה הגיון לטוס
מאז אני מנסה לקבל החזר מחברת GOTOGET (שמימנה רכשתי את הכרטיסים ) או מרוייאל גורדניאן
אין מהם תשובות הם לא עונים למיילים או לטלפון או שהם מפנים אותי מאחד לשני
האם יש אפשרות לבצע תביעה משפטית בישראל כנגד החברות או האם יש חברה בן לאומית שעוסקת
בתביעה כזו מדובר בסכום לא מבוטל
תגובה: בג"יה ביטול טיסות חברה מחו"ל
GOTOGET היא אחת החברות הבעיתיות תמיד בתחום הזה
לירדנים ליש נציגות טובה בארץ. אולי כרגע הם סגורים אבל תנסה לדבר איתם שהכל יחזור לשגרה.
אם לא ילך תנסה לתבוע בתביעות קטנות.
לנו גם הייתה טיסה למזרח.
כרגע השארנו את הכל באלעל פתוח לשנה
אין לך מה לפנות לירדנים כי העיסקה בוצעה מול סוכן, עוד סיבה להזמין תמיד ישירות מחברת התעופה, אפילו אם עולה כמה דולרים יותר.
grand
ויש יתרון עצום להזמנה מסוכן בארץ. מי שנמצא בארץ כפוף לחוק הישראלי שהוא ברור לנו.
אנה, וחש עוד יתרון קטן- אתה מתנהל בעברית בשעת הצורך.
הנה מחיר החסכון.
נ.ב.
אני לא בטוח שההערה על הסוכן נכונה.
בסופו של דבר הכרטיס על שמו.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני גם בבעיה מול gotogate, כרגע עונים רק דרך מייל אוטומטי.
אני מנסה גם ישירות מול איזיג'ט, מקווה שאצליח.
הזמנו כרטיסים גם דרך go וגם דרך גוליבר.
מגוליבר כבר קיבלתי החזר.
בעיסקה מול סוכן ההתנהלות הכספית היא מול הסוכן, זה בדיוק כמו שרוכשים נניח מכונת כביסה מחנות חשמל, וכאשר לא מקבלים את המוצר לא פונים ליצרן....
סוכן מקומי כמובן עדיף מסוכן שנמצא בחול.
תנסה במייל של הסניף בתל אביב אולי יענו שם
tlvgarj@rj.com
רק שאל על שמים פס על כולם. לא עונים ולא מתקשרים ולא מחזירים את הכסף על טיסות שהם ביטלו לנו.
עם כל הכבוד .. לטענתם הם פושטים רגל. אבל זה ככה כבר שנים על גבי שנים. מה יום מיומיים.
לא אהבתי את ההתיחסות.
ספק אם בשלב הזה נשארו למישהו מחברות התעופה או הסוכנויות מזומנים בקופה בשביל לזכות עבור ביטול טיסות. אם ישרדו את המשבר אז יהיה על מה לדבר.
זה נכון לעוד הרבה עסקים אחרים שברגע אחד עצרו להם את כל הפעילות ואת תזרים המזומנים, לא משנה עד כמה השירות שלהם מעולה - כשאין אז אין.
לי אגב לא הגיעו קשקושים מאי ביי שהזמנתי עוד בסוף ינואר וכתוב שנשלחו, יצאתי בזול, יכול להרשות לעצמי לתרום להם את הכסף. יש כרגע טעם להזמין משהו מסין ?
ואם לא אז איך זה לא פוגע בעסקים של אי ביי ואליאקספרס ?
כרגע לפחות אני יודע מחברים שטרנסאויה ואיזי ג'ט שולחות שובר לטיסה לשימוש עד סוף 2020 וכותבות שאם תחליט לא להשתמש תקבל החזר כספי
Sent from my LM-V405 using Tapatalk
grand
אם יש כרטוס אז זה כאילו המכונה סופקה ללא מנוע.
הסוכן סיפק את המוצר וחברת התעופה מונעת את השימוש בו
אגב, אם רכשת בכרטיס אשראי ולא קיבלת את הסיורה צריך לבדוק מה אומר החוק לגבי חברת האשראי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
גיא
אלעל לדעתי לא התחילו הליך פשיטת רגל וגם הודיעו על מדיניות די ליברלית של ביטולים.
ממה שאני קורא באתר שלהם המוקד הטלפוני פשוט סגור לאור המצב.
וגם עדיין אין טיסות.
תבדוק את עצמך ותעדכן כי דווקא בימים האלו חשוב לתמוך בחברות הישראליות.
אז אם לא מגיע להם אל תשמיץ.
https://www.elal.com/he/about-ELAL/A...a-Feb2020.aspx
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מה לגבי הזמנת טיסה לשבועיים האחרונים של אוגוסט? איך מתמגנים מול הריסק?
asypeer
לא מזמינים..
ומה ייקרה אם יהיה פה גל נוסף ויסגרו את הטיסות עוד פעם ?
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אלעל לא מחזירים אגורה. כרגע חייבים לי שני כרטיסי טיסה לניו יורק.
יש איזשהו אמירה שייתנו אולי זיכוי לכרטיס עד סוף 2020 ואם לא אממש אותו.. אולי.. יחזירו כסף.
הסוכן דווקא בא לקראתי ומציע החזר חלקי מיידי.
לא צריך להיות יותר מדי מודאגים מאל על, בניגוד לחברות אחרות שחלקם כנראה יפשטו את הרגל ולא יחזרו לפעילות כולל החובות ללקוחות, באל על הסיפור שונה, למרות שהיא בבעלות פרטית המדינה לא תתן לה לקרוס, ישנה חשיבות לאומית ובטחונית לקיומה.
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בדקתי את עצמי הרבה פעמים.
אלעל הפסיקו לענות .. אימייל. צאט. ואצאפ. טלפון. שום דבר. וכידוע לנו שהם עדיים טסים.
אלעל אני לא טס כבר שנים - לא שירות ולא כלום...
GOTO שלחו אלי כבר כמ מיילים שמבקשים לפנות אליהם רק 10 ימים לפני הטיסה ואז יטפלו (לי מוזמנות טיסות לסוף יולי, אז אני אופטימי...)
וטיסה אחרת של לופטהנזה - הם הודיעו על ביטול חינם או דחייה ללא תוספת עד סוף 2020 והנחות עד סוף 2021.
ניר ל
אני ממשיך להזמין ולקבל כרגיל (למעשה, מרוב שעמום, אני מזמין הרבה יותר, מזל שזה דברים קטנים וזולים).
חלק מהדברים שהזמנתי לפני חודשיים הגיעו רק עכשיו, מצד שני יש דברים שהגיעו תוך 10 ימים מרגע ההזמנה.
מה שלא הגיע בזמן ביקשתי הארכה של תק' האחריות או שהמוכר האריך מיוזמתו.
ליאור
