האם נעילה משפיע על מערכת ה esp ברכב ?
נעילה אחורית/קדמית אוטומטית או נשלטת ?
והאם משפיע על esp, מי מתקין במרכז ?
תודה..
תגובה: האם נעילה משפיע על מערכת ה esp ברכב ?
איזה רכב ?
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
SuzukiJ
תודה..
בעצם אתה שואל האם להתקין מקדימה או מאחור? האם להתקין נשלטת או אוטומטית? לגבי ESP, אם תציין באיזה רכב מדובר ספציפית, אני משער שאנשים יסייעו בכיף.
אין משמעות ל ESP.
אתה תשתמש בנעילה במהירויות בהן ה ESP בכלל לא פעיל.
תקין מאחור. במקרים קיצוניים ונדירים מאוד תצטרך גם נעילה מלפנים.
תיאורטית, ייתכן מצב שבו בזמן שהנעילה האחורית פועלת, אתה מפנה את ההגה והגלגלים האחוריים ממשיכים להסתובב במהירות זהה - ייתכן שמערכת ה esp או ה TCS יזהו את המצב הזה כהחלקה וינסו לבלום את הגלגל הפנימי. אני לא יודע להגיד אם זה באמת קורה במציאות, אבל חלק מיצרני הרכב התקינו ניתוק ל TCS כאשר מפעילים נעילה, כנראה מהסיבה הזאת.
ג'ימנים רבים מ-2015 ומעלה (השנה שהתחילו לצייד אותם ב- esp), נוסעים עם נעילות לסוגיהן ללא בעיה.
גם למערכות TCS למיניהן בדרך כלל אין שום בעיה עם נעילה. אם אין הפרש מהירויות בין הגלגלים והם לא מחליקים - זה מאוד פשוט - המערכת לא תפעל עליהם. זו מערכת ש"מחפשת" גלגל מחליק כדי לשלוח לו פולסים של בלימה. זה למה היא דורשת סגנון נהיגה שונה מרכב ללא TCS (להמשיך ללחוץ על המצערת גם כשהגלגלים מחליקים והרכב לא מתקדם) אם גלגל לא מחליק במקומו, לא תופעל עליו בלימה. זה הכל.
למה ברכבים של מיצובישי TCS מתבטל כשמפעילים נעילה אחורית? אין לי הסבר הגיוני. אתמול במעלה סמך, פאג'רו BK קצר התקשה לטפס על TCS בלבד. הנהג שילב נעילה אחורית (מה שמכבה את ה-TCS, ומשאיר את הגלגלים הקדמיים ללא כל עזר אחיזה/עבירות) ועלה בקלות. זה מייצג מבבחינתי רק ברכב, במיקום ובסיטואציה הספציפיים. לא מתחייב לכם שזה יעבוד אותו דבר במקומות ובסיטואציות אחרות.
כמו שציין דרור אין השפעה על הנעילה, ד"א בג'ימני הTCS מתבטל בLOW
תתחיל עם נעילה אחורית ועדיף נשלטת
אני התקנתי אצל טל צופי נעילה נשלטת חשמלית לפני שנה בערך ואני מאוד מרוצה
mnachmia
לא להתבלבל בין TC לבין ESP.
טכנית ה TCS לא מתבטל בשילוב הילוך כוח וה ESP כן מתבטל, בפועל לוקח ל TCS זמן רב להכנס לעבודה והיא לא תורמת לעבירות בשטח. מבחינתי אני מתייחס אליה כאילו היא מבוטלת.
טעות.
TCS תמיד עובד.
מה שמתבטל ב-Low זו בקרת היציבות, ESP.
יש מצב שה-TCS של הג'ימני לא מספיק יעיל לטעמך, ואני מסכים לחלוטין עם הקביעה הזו כשמדובר בג'ימני מדור קודם (מ-2015).
בחדשים (2019 ומעלה) כיול ה-TCS עדיף משמעותית, גם אם עדיין בהחלט לא משתווה למערכות הטובות בתחום (לנדרובר, ג'יפ וטויוטה)
במקרה של הג'ימני הרבה יותר מפריע לי שגם אם כיבית ESP, בשם הפוליטיקלי-קורקט הוא חוזר לפעול מעל 40 קמ"ש. כל מי שמנסה לטפס דיונות בג'ימני בהילוך ראשון High ייתקל בזה - האוטו מאבד כוח ומסרב לנסוע. ואז אין ברירה אלא לעבוד איתו ב-Low בהילוך שלישי רק כדי להימנע מהתערבות ה-ESP
כמובן שעם גיר אוטומטי בכלל הכל מתבלבל....
אני נתקל בזה בג'ימנים בהדרכות חולות כל הזמן.
דרור ברלי
טעות.
TCS תמיד עובד.
חבר עם ג׳ימיני 2015 , במצב low ה TC מאוד לא יעיל בשטח ואכן מרגיש כאילו מבוטל. תמיד הפליא אותי. בפועל חובה היה להתקין נעילה אחורית.
לגבי איכות/כיול ה TC בג׳ימיני, גם זה מפתיע מכיוון שבגרנד ויטארה מנסיוני יש TC מעולה ויעיל.
דרור ברלי
לא יודע עם רלוונטי לג'ימני אבל שווה להזכיר: בטויוטה יש ביטול ESP שנקרא לו "חלש", שחוזר לעבוד במהירות מסוימת, וביטול "חזק" - לחיצה ארוכה על הכפתור - שנשאר מכובה עד התנעה הבאה.
ברק לוי1
ה-TCS בג'ימני 2015-2018 אכן לא מהמבריקים. אבל לא רק ב-LOW אלא בכלל. אתה נתקל בזה וחווה את זה הרבה יותר כשאתה במצבי עבירות קשה ובטווח המהירויות של LOW.
ונכון שבגרנד ויטארה המערכת הרבה יותר אפקטיבית.
וגם נכון שברוב המקרים זה אינו תחליף יעיל לנעילה אמיתית.
דרור ברלי
טעות.
TCS תמיד עובד.
1. כנראה שגם בגרנד ויטארה 2.4 2008 הesp נדלק מחדש מעל 40 קמ"ש במצב high, לא בדקתי אישית אך כך דווח לי.
2. דרור - בסובארו-ים כגון פורסטר ושות' זה גם קורה?
