עזרה בנוגע למים ברכב - לא 4 על 4
קודם כל אם טעיתי בפורום אבקש סליחה.
ולהעביר למקום המתאים
יש לנו פיזו פרטנר 2004 לא הדגם טורבו.
בקשתי מהעובד לבדוק מים שמן
הוא שם מים במיכל עיבוי עד לפקק(גאון..)
נוזל מים לאחר כ10 דקות הנעה הוא מתחיל לטפטף..לא מצאתי נזק ברדיאטור / מיכל עיבוי או צינור קרוע..יש מצב שזה עודפים??
זה נוזל בצד שמאל באיזור מתחת למיכל עיבוי..
נראה לי שזה נוזל מפה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef3f35a62a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e186c38128.jpg
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
תגובה: עזרה בנוגע למים ברכב - לא 4 על 4
צילמת את משאבת ההזרקה.
בדוק שוב מה נוזל לך, נוזל קירור או סולר ?
בברכה, טושי
מים..להערכתי נוזל קרור..
לא סגור לי שיש עוד נוזל ברכב..
יש לציין שהטיפות לא חמות גם שהאוטו ב90 מעלות..
אם זה משנה משהו.
קודם כל יש לך עוד מים באוטו. מזגן.
שנית,
נוזל קירור הוא מעט שמנוני ועם ריח ייחודי.
לבסוף, צלם גם קצת מרחוק שנראה מה אתה מראה לנו.
בדיוק הוא מעט שמנוני ..עם ריח קצת מוזר..
אני חושב שסולר צריך להיות עם ריח די חזק ולא שקוף כמו מים..
מלמטה הנוזל מגיע על זה ..
די קר אפילו..הנוזל..
ועוד תמונה מרחוק של המנוע https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1893da2f33.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...716d65dcb1.jpg
האמת שזו רק סתם השערה כי לא מצאתי מקום אחר..
אגב המיכל מין לא מצאתי את צינור העודפים...
עוד תמונת מצבhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d269d8c99c.jpg
נראה שיש לך משאבת דלק חשמלית כתוספת למשאבת ההזרקה המקורית.
כנראה קומבינה כדי לפצות על בעיה במשאבת ההזרקה.
סולר הוא בדיוק נוזל שקוף ושמנוני עם ריח חלש.
נוזל קירור צריך להיות בצבע כלשהו ודליל כמעט כמו מים (כי רובו באמת מים).
מי ברז הם שקופים ולא שמנוניים אבל יכולים להיות בתוספת חלודה...
נראה לי שאתה בדרך להחלפת משאבת הזרקה.
משאבות דלפי לא מוצלחות, הגופים נשחקים ונפסלים.
בברכה, טושי
יש דרך להבדיל בין השניים?..
avikkllk
קוד מנוע?
DW10TD,DW8B.....?
1.9D\2.0D HDI.....?
1.6 דיזל 71 כוס סוס ללא טורבו
קוד של מנוע-XUD9
מערכות הזרקה EDC:
BOSCH או DELPHI
סיכוי גדול שנזילה ממשאבת הזרקה אצמה
משאבת הזרקה זו משאבת הדלק?
המנוע נוסע בצורה טובה מאוד...
אני קצת מאניק אבל זה רכב של עבודה במושב ולידו ..כמה סביל לנסוע אם טפטוף דלק זמן מה?(כמובן לא לנצח..)
avikkllk
עד למוסך הקרוב!.
