הילוכים לא עובדים - איפה משיגים גומיה לכבל הילוכים?
ביום שישי עשיתי סיבוב קצרצר עם הילד. כשכבר הגעתי הבייתה ובאתי לחנות ברברס, הזזתי את הידית הילוכים וכלום לא קרה.
הגיר קפץ לניוטרל והידית עצמה איבדה תחושה - ממש אפשר להרגיש שהיא זזה על ריק.
למזלי הכוכבים הסתדרו לי בשורה. הרכב כבר פנה בזווית לחניה, הרחוב שלי על גבעה, אז הצלחתי לגלוש אחורה בניוטרל לחניה.
הרחוב שלי צר וללא מוצא, אם הייתי נתקע על P הרכב היה חוסם את כל המעבר ברחוב.
גם אם היה נתקע על D לא היה להיט, כי הייתי יכול לנסוע עוד 20 מטר עד קצה הרחוב אבל ללא יכולת להסתובב.
וכמובן מזל שזה לא קרה בדרך, כשהילד נרדם מאחורה ורק בבית שמתי לב גם שהייתי בלי סלולרי.
לא משנה. לנקודה.
בחיפוש מהיר נראה שזו בעיה די נפוצה. ידית ההילוכים מחוברת עם כבל שבקצה שלו יש טבעת שבתוכה גומיה.
הגומיה כנראה מתייבשת ונופלת והכבל נופל.
פירקתי את כל הפלסטיקה והצלחתי לראות שאצלי זו אכן הבעיה.
השאלה שלי היא:
האם יש בארץ לקנות רק את הגומיה?
מצאתי באתר בחו"ל - https://www.bushingfix.com/nissan-pa...ng-repair-kit/ רק שהגומיה עולה 25 דולר ומשלוח 35. ולא ברור לי מתי זה יגיע לארץ.
אני בקושי נוסע עם הרכב אומנם, אבל עדיין הוא חונה לא במקום אידאלי והייתי מעדיף שיוכל לנוע בהקדם.
בסרטונים אחרי שראיתי ביוטיוב אנשים קונים את הכבל בשלמותו ומפרקים ממנו רק את הגומיה.
איפה קונים חלפים לפת'פיינדר בכלל? זה משהו שאני יכול למצוא בחנות חלפים גנרית?
אני חייב מק"ט בשביל להצליח לקנות את החלק?
תמונות מאתר שקישרתי:
https://cdn11.bigcommerce.com/s-5fzn...le-ends-ni.jpg
https://cdn11.bigcommerce.com/s-5fzn...841017.jpg?c=2
תגובה: הילוכים לא עובדים - איפה משיגים גומיה לכבל הילוכים?
תנסה אצל האחים חדד בכפר סבא ולפעמים באחת הפירוקיות שעל כביש 444 בין כוכב יאיר לטייבה יש רכבים כאלו.
ADaShim
הייתי אצל האחים חדד בדיוק אחרי שכתבתי את ההודעה שלי.
הוא בירר ואמר שאין את החלק הזה במלאי בכלל. ובכל מקרה זה יהיה להזמין את הכבל כולו (כמה מאות שקלים, לא ידע להגיד מחיר מדוייק).
פירוקיות זה כיוון מעניין. אבל זה הגיוני לקחת מפירוקיה חלק גומי שכנראה יש לו אורך חיים מוגבל?
קח מידות של הגומי.
גש עם המידות לחנויות שמוכרות בולמי גומי, דלרין, וכו' ותבקש שיתאימו לך משהו.
בצפון, יש לך את וירטהיים.
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
נראה מהתמונה שזה משהו שקל מאוד לאלתר לו פתרון עד שהחלק יגיע מחול.
חבר פורום אחר כבר נתקל בבעיה דומה כאן. הפתרון שהוא מציע יכול אולי לעבוד גם אצלך.
לקנייה בארץ (של כל המכלול) מצאתי את האתר הזה (לא מכיר ואין לי נסיון איתם):
https://topparts.co.il/carparts/prod...AN/349084CE0A/
אם תסתבך ולא תמצא - ואם אתה יכול להוריד מידות מדויקות, זה חלק שיהיה קל להדפיס, ובימינו יש ברוב חנויות ההדפסה גם חומרים אלסטיים עמידים בחום.
תודה לכולם.
מכיוון שהרכב בקושי נוסע ובזמן הקורונה עוד פחות אפילו אז הזמנתי את רק את הגומיה, קיבלתי הודעה שהמשלוח יצא ומקווה שהוא לא יתעכב יותר מדי בדרך.
בינתיים אני לפחות יודע בדיוק מה הבעיה ואם אצטרך להזיז את הרכב בחניה אני אדע מה לעשות.
