תגובה: מקלחת השטח האולטימטיבית
דווקא יש שרשור ארררוך בנושא.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9E%D7%9C%D7%99
יש לנו מקלחת סולרית של כ-20ל שאני קושר לגגון, מתחמם ביום ונותן יופי של מים חמים למקלחת בסוף היום.
זה מספיק בלחץ ל-2 אנשים.
https://www.ebay.com/itm/264414905964
זה עובד מצויין בטיולי קיץ.
בחורף לא רואה מצב ל מקלחת בשטח.
גם קר ולא ממש מזיעים ובעיקר קר.. וזה שטח.
זה מיכל נפרד מהמיכל מים 60ל ברכב עם משאבה חשמלית שמיועד לשאר השימושים ומספיק למשפחה של 4 לטיול של 3 ימים עם הקפדה שהילדים לא ישתוללו עם המשאבה.
משאבה זה נוח מאד, ואני לא מוותר על זה, אבל מחייב משמעת כי המים נגמרים הרבה יותר מהר.
הפתרון שלי הוא ברז כדורי על הקו להפחתת הספיקה.
מקלחת צורכת כ- 10 ל' מינימום לאדם. בהתאם למספר הנפשות ולמספר ימי הטיול תתכנן את נפח המיכל מים.
בטנדר הייתי מתכנן מיכל מנירוסטה בנפח שלא יפחת מ- 60 ליטר + משאבה עם מפסק תת לחץ + מחמם מים על גז. זה מה שיש אצלי ובעיני זו המקלחת האולטימטיבית.
7-10 ליטר למקלחת יעילה, יכול להגיע ל 15, עם לא נזהרים.
אני מחמם מיכל של 30 ליטר ע"י מחליף חום שמחומם מהמים של המנוע ( יש לו בידוד של 1 ס''מ, ואני עוצר חימום בסביבות ה 60).
יש לי מיכל חיצוני, ג'ריקן פלסטיק, של 25 ליטר, וברז שמערבב ומוציא טמפ' קבועה.
אני משתמש בצינור עם טוש קטן של בידה.
גם עם לא עושים מקלחת, מים חמים זו בהחלט נוחות.
בקייץ: 3 בקבוקים 1.5 ליטר.
בחורף: נעזר בציידנית 20 ליטר לאיחסון המיים החמים.
ל 2 מבוגרים 12 ליטר מיים קרים מוסיפים 3 ליטר מיים רותחים ומתקלחים בעזרת משאבה טבולה עם ספיקה נמוכה ומנגנון וויסות בטוש. חובה אוהל מקלחת להגנה מפני הרוח.
KOOKE
הברז כדורי רק כדי לשלוט בזרם? זה לא מסבך ממש את ההתקנה?
האמת שיש לנו שקית כזו. הבעיה של"לקוחה" יש מנהג לבדוק את הטמפרטורה בכל עצירה עד שפעם אחת לא סגרה טוב את הפייה והלכה המקלחת [emoji33]
אפשר פרטים על המחמם גז?
or_t
הברז כדורי רק כדי לשלוט בזרם? זה לא מסבך ממש את ההתקנה? האמת שיש לנו שקית כזו. הבעיה של"לקוחה" יש מנהג לבדוק את הטמפרטורה בכל עצירה עד שפעם אחת לא סגרה טוב את הפייה והלכה המקלחת [emoji33]
הברז שולט על הספיקה, כמות המים. זה מאד יעיל.
לא מסובך כלל, מחובר בין הצינור מהמיכל והצינור בידה שבקצהו הברז.
יתרון נוסף הוא אפשרות סגירה לגמרי בנסיעה ומניעת ריקון המיכל אם בטעות הברז נפתח.
המשאבה אצלי על הנייר 5ל/דקה וזה חזק מידי.
לגבי השארת ברז המקלחת פתוח.. נו.. זה יכול לקרות בכל התקנה.
אצלי יש מיכל מיים גמיש של 55ל
מחובר למשאבה. לשטיפת כלים מילוי מיים וכו הלכתי על מתזים. סופר חסכוני במיים ומאד נוח לשטוף כלים בגלל הלחץ. למקלחת מחליף במחבר לצינור עם טוש של שירותים בקצה. מכיוון שאני הרבה בשטח ולפחות לילה בשבוע גם ישן בחוץ עלה עניין המיים החמים. בקיץ לא סיפור בחורף מאד, ואני די מצחין בסוף יום עבודה שלי. (מפרזל סוסים). קיצר חיברתי בטור מחמם מים ניד של אמגזית, עובד מעולה. דקה לחבר ודקה לנתק. לי אישית עדיף כרגע על כל המחליפי חום למיניהם. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6db41720f8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...40138de5d9.jpg
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
זה מחמם המים על גז שיש לי :
https://www.ebay.com/itm/Eccotemp-L5...oAAOSwSH9e9msD
יש מבחר סוגים כולל מתוצרת הארץ של אמישרגז.
כמו שציינו לפני - דוש "בידה" מספק זרם טוב למקלחת וחסכוני בצריכת המים.
בצדק ציינו לפני שמאד חשוב עניין אוהל המקלחת - ברוחות המדבר בערב זה חיוני למניעת דלקת ריאות.
עפר ג
ידעתי שאסור לזרוק את הממקדים....
ג'ריקן.
כל היום בשמש. עד שעות הערב המוקדמות המים עדיין חמים.
דרור ברלי
ג'ריקן.
עם ברז כלשהו או זרימה חופשית? שמע בתור שריונר לשריונר, אתה מודע לזה שאפילו במרכבה 2 יש "תא 70" עם ברז כדורי בקצה. אפילו שתיתי ממנו ושרדתי לספר....
דרור ברלי
ג'ריקן.
ולמי שאין פגוש ג’ריקן?
לכל אחד הפתרון שלו. לי היה ג'ריקן על הספייר מאחורה שנים עד שהגעתי לנאד מיים הזה. החסרון של הג'ריקן הוא בהיבט של מיים חמים. בקייץ הוא מתחמם מהשמש אבל הרבה פעמים לא צריך כי חם. בחורף הוא פשוט לא מתחמם ואז או שמוותרים או שכל מי שברדיוס של 2 ק"מ יודע לפי הצרחות והקללות.
