תגובה: פלואנס דיזל- בעיית מיזוג
המאייד קופא?
אולי תריסי התעלות צונחים?
של כל התעלות יחדיו, כולן כאחת?
למה החלפתם מפוח?
החדש מקורי או חליפי?
האם על פי הרעש המפוח מסתובב באותו המרץ כשהתפוקה יורדת או שהוא דועך?
אם באותו המרץ תנסה לבדוק לחץ הגז במערכת.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
האיש אומר שגם משב הרוח דועך, למרות שנשמע שהמפוח ממשיך לעבוד במרץ.
יש תריס/מגוף/שסתום שתפקידו לנתב את האוויר אל יציאות האוויר השונות: מול הפנים/אל הרגליים/שמשה וכדומה. התריס הזה מופעל ע"י מנוע חשמלי ומפוקד ע"י אלוהי הצרפתיות זולל הצפרדעים.
במקומך הייתי דוחף את הראש מתחת לדשבורד, באזור המפוח ומנסה להבין מה הולך שם בזמן אמת.
החלפנו מפוח כי הקודם הפסיק לפעול, לא הוציא אוויר כלל. החדש מקורי.
לפי הרעש, המפוח החדש עובד היטב בהתאם לבורר המצבים. אך לאחר נסיעה ממושכת, לאחר כ45 דקות, יציאת האוויר מצטמצמת משמעותית אם כי המפוח ממשיך להרעיש בשיא העוצמה
אם כן, הבעיה אינה במפוח בסבירות גבוהה מאוד.
הבעיה בזרימת האוויר.
הדבר היחיד שסביר שעלול להשתנות שם זה היא הצטברות קרח בשל לחץ גז נמוך מדי
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אוקי, אבדוק לחץ גז.
בוזי, זה שבורר כיווני זרימת האוויר (ישיר, רגליים וכו) עובד היטב, אומר שהתריסים אליהם כיוונת, הם בסדר או שאין קשר?
מידבר
אוקי, אבדוק לחץ גז.
לרוב יש רדיאטור פנימי לחימום ולקירור מאחורי הדשבורד.
החימום עובד תמיד וישנה פלאפה שמסיטה את האוויר בין החם לקר תוך יצירת ערבול אוויר בינהם בחלק מהמקרים.
אם הקלאפה מתקלקלת אתה עלול לקבל טמפרטורה לא נכונה או אפילו חסימת כניסת האוויר.
שווה לנסות לשחק עם הכפתור של אוויר טרי או סירקולציה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
קשה לי לחשוב על משהו אחר מלבד מאייד שקופא (מצטבר עליו קרח) או הקלאפה המדוברת שלא מתנהגת כמצופה.
זה ממש נשמע כמו סימפטום של קפיאה של המאדה. על סמך מה אתה רושם שזה לא? מה בדקת?
קפיאה יכולה להיגרם מחוסר גז, אבל גם מטרמיסטור, חיישן טמפ' לא תקין על המאדה.
חנן-ג'יפולוג
או מניקוז חלקי של המאייד כי איזה שמגג שהרכיב את הפלסטיקים לחץ את הצינורית...
(קורה בדאסטרים)
כדי לשלול או לאשר שקרח על המאייד (יחידת הקירור הפנימית)
הוא הגורם לירידה בתפוקת האוויר, עשה כך.
ברגע שאתה מרגיש שהאוויר חסום,
בטל רק את פעולת המזגן ושהמפוח ימשיך לפעול.
אם לאחר מס' דקות אין שיפור בחסימה, זה לא קשור לקרח.
החסימה נפתחה, היה קרח.
הייתה לי תופעה דומה מאוד, אמנם בדימקס, אבל התיאור זהה. נמצא שבורר החלפת מצב קור/חום תקוע ולא מתפקד. בדימקס זה מכני, בפלואנס ( גם כשהיה חדש לא הצטיין בתחום המיזוג,מניסיון אישי), לא בטוח שמכני, בכל מקרה הייתי בודק.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
