טרקטורון לא מניע, קאן אם 650 מנוע רוטקס, 2 בוכנות, 2012:
הפציינט כאמור בכותרת, הניע בנגיעה כל השנים.
לפני כמה חודשים שבק המצבר. הניע עם מצבר עזר.
המצבר הישן פורק, בוצע וידוא שאכן שבק חיים. עמד ללא מצבר כחצי שנה.
חובר היום מצבר חדש. סוויץ פתוח, כל החיוויים תקינים. יש דלק במיכל, יש שמן בעוקה. ידית הילוכים בפארק.
אפילו לוחץ על הברקס. נותן בסטרטר, מסתובב, נותן קצת במצערת, וכלום. נאדה. גורנישט.
מסתובב מסתובב מסתובב, לא מניע.
עצתכם?
תגובה: טרקטורון לא מניע, קאן אם 650 מנוע רוטקס, 2 בוכנות, 2012:
יש ניצוץ בפלגים?
הפלגים יבשים או רטובים?
דבר תבדוק את מצב איכות הדלק אחרי שעמד תקופה.
וגם את הפילטר...
מנוע מוזרק או קרבורטור?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
טוב, התקדמות קלה:
יש ניצוץ. בריא. דלק לא מגיע לאף אחד מהצילינדרים.
הצינורות נראים שלמים, עכשיו צריך לבדוק היכן החסימה.
אם למישהו יש סכמה של מיכל הדלק בצינורות ומע' ההזרקה - תבוא עליו ברכה והצלחה, בנים זכרים ובנות נקבות.
לא מכיר הזרקה בכלל אבל ההזרקה מכנית ?
לא יכול להיות שהבעיה חשמלית ולא חסימה?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אתה מתכוון למשאבת דלק חשמלית שלא מתפקדת? יכול להיות.
בינתיים הגעתי לשני הצינורות בצד המיכל, אחרי שפירקתי את כל הצנרת מראשי המנוע ועד לפילטר המתכת.
כשנותנים סטרטר לא מגיע דלק לפילטר. יתכן בגלל משאבה תקולה, ובכל מקרה בבדיקת נשיפה הצינור בין הפילטר למיכל לא זורם בשני הכיוונים. סתום.
לפני שאני מפרק חצי כלי, רצוי סכמה...
יש למישהו?
יכול להיות שיש ברז דלק, ידני או אוטומטי. אם הוא אוטומטי, יתכן שזה מה שמפריע לך לנשוף, ואולי גם בגלל זה הוא חסום, או נדמה לך שהוא חסום.
חנן-ג'יפולוג
ברור. תודה. לכן אני מחפש סכמה... ידני אין, אולי חשמלי. אולי משאבה על הקו.
בכל מקרה, לפני המשך פירוק / ריב עם המיכל, נפרק פריים ונבדוק את קופסת הפיוזים.
נמשיך משם
אם למישהו יש סכמה...
אפשר למצוא service manual ברשת להורדה בחינם.
הורדתי לפני חודשיים לטרקטורון זהה מודל 2007.
אם אתה לא מוצא, שלח הודעה ואנסה לעזור.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
משבט חירום בכידון במצב on?
הראל ד
ברור. בלי זה אין סטרטר.
ועוד תיקון קל, השנה היא 2010, לא 2012.
מצאת service manual מהקישורים ששלחתי?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תומר שלח לי מנואל שכנראה מכסה את הדגם הזה.
כרגע נראה שהכיוון הוא לבדוק אם המשאבה מקבלת מתח והכל תקין חשמלית או שהבעיה היא במשאבה תקולה.
יש כיוון, אעדכן. תודה לכל העוזרים בגלוי ובסתר!
תבדוק ב manual אם קיים ווסת לחץ דלק בדגם הזה.
לרוב בכלים האלו ברז הדלק מופעל ע"י ואקום - תבדוק האם ישנה צינורית המחוברת לברז , יש להניח שהיא סדוקה .
לפי מה שאתה מתאר - תבדוק צנרת דלק כללית - מניח שתמצא צינור סדוק ומשם מושך אויר .
אילן
יש סוף לסיפור?
תומר ב
יש סוף לסיפור?
יהיה.
אחרי ביצוע TS (טרבל שוטינג) ופירוק מסיבי התגלה כי משאבת הדלק החשמלית (של בוש) שבקה חיים.
הוזמנה משאבה חליפית.
תגיע, תותקן, נדווח 'הר הבית בידינו'. בתקווה.
