זקוק לעזרה ממי שעובד ומכיר את התוכנה Techstream
הי.
הצלחתי לחבר מחשב עם techstream לרכב ונראה שהכל עובד בסדר.
בשביל להתחיל לקבל נתונים מהתוכנה, צריך ללחוץ על Connect to car ולעבור wizard.
התוכנה מזהה את ה Model Code וה Vehicle Spec, אבל דורשת ממני לבחור אופציה מרשימה תחת השדה Option (שזה משהו שקשור ל ECU).
מצ"ב תמונה.
אודה לעזרה בבחירה הנכונה.
תודה.קובץ מצורף 130225
תגובה: זקוק לעזרה ממי שעובד ומכיר את התוכנה Techstream
תנסה להכניס vin ולא לבחור מספר
מצאתי. התשובה היא טווח השנים שהרכב יוצר.
משמאל לימין: שתי הספרות הראשונות מייצגות "שנה" ושתי הספרות הבאות מייצגות "חודש".
צריך לבחור טווח מתאים לתאריך שהרכב שלכם יוצר.
מידע נוסף אפשר למצוא כאן:
https://www.pradopoint.com.au/forum/...903#post439903
לא עבד לי עם vin.
תודה בכל זאת, אבל הסתדרתי ממש הרגע עם תשובה. רשמתי פה בפוסט את המידע עבור כאלה שיזדקקו לזה בעתיד.
אני מבין שקנית חומרה ותוכנה יעודית לטויוטה לקריאת ערכי מזרקים?
תוכל לפרט?
assafy
תוכל לפרט?
בשמחה.
רכשתי כבל Mini-VCI באליאקספרס כמו זה שמופיע כאן:
#Aliexpress ₪ 19.16 5%OFF | High Quality Mini VCI V13.00.022 FT232RL For Toyota Diagnostic Cable Tis Techstream J2534 OBD2 Mini-VCI-J2534 Diagnostic Scanner
https://a.aliexpress.com/_dZcmcVF
זה מגיע עם תוכנה של techstream ודרייבר (לא ממליץ על המוכר שקניתי ממנו כי הוא לא מגיב אם יש בעיה. שמתי לינק של מוכר אחר רק לדוגמה).
הגיע אלי הכבל עם דיסק ריק. מצאתי באינטרנט גירסה 15 של התוכנה techstream והשגתי ממישהו את הדרייבר.
התקנתי חלונות 7 על מחשב נייד ישן שהיה לי (שעל הדרך קיבל שדרוג ל ssd מינימלי). התקנתי את התוכנה והדרייבר וחיברתי לרכב. וואלה, עובד. קראתי נתונים של המזרקים ושאר רכיבים במנוע (אצרף תמונה בהמשך. זה נמצא במחשב).
אציין שהערכים של המזרקים הראו מדדים נמוכים משמעותית (0.1 - 1) ממה שקיבלתי בבדיקה במוסך מורשה (1 - 2.5). זה מוזר, לא הגיוני ודורש בדיקה נוספת.
אני עוד מעט אחזור לשחק עם התוכנה עוד קצת (מטעין בינתיים את הסוללה במחשב) ואבדוק דברים נוספים.
אם המדדים של המזרקים ימשיכו להראות ערכים נמוכים, אבצע בדיקה נוספת במוסך אחר. לא רוצה להגיע למסקנה ששיקרו אותי במוסך המורשה (מה שכרגע אני לא מאמין)...
עובד מגניב לאללה. עשיתי נסיעה ושמרתי כמה "הקלטות".
נתוני מזרקים בנסיעה:
0.4
-2.4
0.9
0.7
שאר הנתונים וצילומסך בהמשך הפוסט שפתחתי על הלנד קרוזר העצל.
נתונים צריכים להיות בסרק.
איל מ
נכון. הבנתי את זה אתמול בלילה אחרי הבדיקה שעשיתי.
תודה :)
מכיוון שיש כאן דיון בבעיה שמתפצל בין שני דיונים, מציע לפחות להוסיף קישור לדיון השני לטובת מי שיחפש וינסה להבין בעתיד...
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
צודק.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...קצת-בסל-ד-נמוך
