מכשיר קשר מוטורולה ידני: צריך סיוע להבין מה כתבו עליו (האם זה תדרים, ואם כן זה טוב או רע?)
היי,
אז בגדול כמו בכותרת, יש לי זוג מכשירי קשר ידניים, קבלתי אותם ממש מזמן, והחלפתי להם סוללות גם ממש מזמן( מעל 10 שנים) הם יצאו מהקופסא לפני חודש, טענתי אותם והם עובדים נהדר.
הסוללה מחזיקה כמה שעות עבודה.
מתחת לסוללות, על גוף המכשיר יש מדבקה, אשמח אם מישהו יכוון אותי מה זה, והאם זה משהו "פתוח לשימוש" או משהו אחר...
תודה ,
מוטי
קובץ מצורף 130326קובץ מצורף 130327
תגובה: מכשיר קשר מוטורולה ידני: צריך סיוע להבין מה כתבו עליו (האם זה תדרים, ואם כן זה טוב או רע?)
זה gp300 בתדרים "שלנו", רק צריך לצרוב אותם...
אין לי אפשרות לשנות אותם מלבד לבחור מ1 עד 6 בבורר תדרים.
אז למה לצרוב? מה יש שם עכשיו?
אני רוצה להאמין שמי שכתב אותם, צרב אותם וכתב בשביל גיבוי על מנת לדעת מה צרבו.
לא?
מה אני מפספס?
מה שיש שם זה כנראה מה שכתוב על המדבקות בכתב יד, שזה תדרים אחרים אבל בתחום התדרים "שלנו". לכן צריך "לצרוב" (כלומר להגדיר ולשמור בזכרון שלהם") את התדרים שאתה רוצה.
אה.... אין לי בעיה שזה "שלנו".
זה גם הסדר ה"רשמי"?
אה, ודרך אגב, נסה להעלות שוב את התמונה בצורה אחרת, כי רק במקרה הצלחתי לתפוס אותה, וגם תמונות של כל החיבורים שיש למכשיר...
מוטי ג.
זה גם הסדר ה"רשמי"?
זה בתחום התדרים הנכון, אבל לא התדרים הספציפיים הנכונים. כדי לדבר עם ג׳יפאים אחרים תצטרך לצרוב את התדרים הנכונים.
העלאתי את התמונות באתר, ואח"כ החלפתי אותן לתמונות בלי פרטים של המכשיר, סידורי וכו.
בטאפאטוק הן נראות, באתר צריך ללחוץ על הטקסט, לא יודע למה.
לא רואים, לא באתר ולא בטאפאטוק.
נסה להעלות שוב והפעם מטאפאטוק..
אה..... הבנתי.
את כל המכשיר אצלם מחר....
המדבקות אכן מהוות תדרים שכנראה צרובים במכשיר.
המילה "צריבה" היא מילה היסטורית עוד מהימים בהם היו משתמשים בשיטת צריבה לזכרונות חיצוניים (צ'יפים -PROM) שהיו מחליפים פיזית במעגלים האלקטרוניים של מכשירי הקשר של פעם.
המילה המתאימה יותר למכשיר הנ"ל היא תכנות, אבל משהו נשאר מהעבר בכל זאת.....התכנות של המכשיר הספציפי הזה מתבצע תחת מערכת הפעלה DOS, ונדרש חיבור/אלמנט מיוחד למכשיר יחד עם "מודם" מיוחד .
תחום התדרים אכן מתאים לתחום תדרי הג'יפים - FRS - גם לאמריקאיים וגם לאירופאיים.
התדרים שכתובים על המדבקות שייכים כנראה למישהו או למשהו, ואלו לא תדרים פתוחים לשימוש!! ולא כדאי להשתמש בהם כך סתם אם אתה לא יודע בוודאות שאותו גורם מרשה לך או שאתה לא מפריע לו. (ועוד לא דיברנו על חוקיות...)
מה שמופיע במדבקות :מדובר על 3 תדרים ישירים ועל 3 תדרי ממסר בהתאמה לישירים.
המכשיר עצמו מאוד טוב ואיכותי, ואנאלוגי -כדאי לשמור עליו ולהסב אותו לתדרי הג'יפים אם זו הכוונה.
הוא משדר לזכרוני 1 עד 4 וואט בתחום הזה (438-470MHZ)
ניתן בקלות להפוך אותו ל16 ערוצים. יש לו מתאם שיכול להתחבר לאנטנה חיצונית במקום זו שעל המכשיר , וגם אופציה למיקרופון/רמקול חיצוני.
זה אכן GP300,
יש גם מע"ד עם כבל ספיראלי אבל הציפוי כבר התייבש וגידים חשופים לגמרי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...61eeae1047.jpg
