המלצה לפנס עוצמתי 6000 לומן
- פנס LED נטען: ה-Redline 6K הוא פנס 6000 לומן המשמש כמטען נייד
- אור LED בהיר במיוחד - 4 מצבי תאורה; גבוה, בינוני, נמוך והבהוב; טווח בהירות בין 6000 לומן ל-60 לומן
- עיצוב עמיד, אמין, זוהר - IP67 עמיד במים ועמיד בפני פגיעות במטר אחד, 4 זום מתכוונן
- מחזיר אור זוהר בחושך - ל-NEBO Redline 6K יש רכיב פנימי זוהר בחושך הממוקם מאחורי העדשה, אשר מספק מקור אור משני ללא שימוש בחיי סוללה
- אור בוהק ממש קריר: נטען לחלוטין, אלומיניום בדרגת מטוסים עם ציפוי אנודייזציה, בקרת טמפרטורה עם לולאה סגורה, כפתור הדלקה/כיבוי ממוקם בחזית, 0.5 ק"ג 198.4 גרם ניתן לקניה באמזון במחיר של124 דולר כולל משלוח הדגם והחברה הם NEBO Redline 6K מיותר לציין שאין לי כל רווח מכך ואני ממליץ הוא קיים אצלי שנה והוא חזק ועמיד מאוד
תגובה: המלצה לפנס עוצמתי 6000 לומן
כמה זמן אתה משתמש בו ?
אתה יכול אולי לכתוב עליו כמה מילים שהן לא גוגל טרסלייט מדף המוצר?
כמו מה .כל מה שכתוב משקף ונכון!!!!:D
מה יש לעשות עם 6000 לומן ?
לי יש פנס של 2000 שיכול לסנוור לגמרי מי שאני מאיר לכיוונו
אשמח אם תשתף תמונה . בהשוואה לגודל כף יד
איזה סוללה יש בפנים?
כמה זמן זה מסוגל להאיר בעוצמה מלאה (6000)?
לפי חוות דעת באמאזון הוא מאיר לכמה דקות על עוצמה מלאה, ואז מתחמם ויורד לעוצמה הבינונית. בנוסף, יש תלונות על כך שכשעושים זום, האלומה לא ממוקדת, ולא ניתן לראות בבירור למרחק.
אבל.... כאמור, הבחור מבסוט מהפנס במשך שנה (או חודשיים? לא הצלחתי להבין), ואני אפילו לא ראיתי אותו במציאות...
יש סוללת ליתיום שבעוצמה מלאה מחזיקה שעתיים 6000 ..קיים אצלי שנה בשימוש של חבר עד לפני חודשיים .. גם אצלי הוא חוזר לבינוני אחרי כמה זמן אבל בלחיצה אתה מחזיר אותו למצב המקורי .כשאני ממקד רואים בבירור ,איך אני יכול להעלות תמונה מהמחשב לפה
במסך כתיבת ההודעה, מעל חלונית ההקלדה, יש אייקון של תמונה.
לוחצים עליו. בחלון שנפתח בוחרים באפשרות של העלאה מהמחשב. לוחצים על כפתור בחירת קבצים, ובוחרים את הקובץ מהמחשב. אחר כך לוחצים על העלאת קבצים באותו חלון.
הערה חשובה! התמונה צריכה להיות מוקטנת, אחרת לא יראו אותה. כדי להקטין אפשר להשתמש בכל תכנת עריכת/צפייה בתמונות. אני מקטין לברירת מחדל של "אתר אינטרנט". אופציה ב' היא לקחת תמונה שנשלחה בווטסאפ. הווטסאפ מקטין אותה בעת השליחה. אני מעלה מהטלפון במצב דסקטופ, ואת התמונה מוציא מהתיקיה הנכונה, אחרי ששלחתי אותה לעצמי בווטסאפ (פותחים קבוצה שלך ושל עוד חבר, ואז מוציאים את החבר ונשארים בקבוצת יחיד שניתן לשלוח אליה תמונות).
באייפון אין לי מושג אם ניתן לפשפש בתיקיות ולמצוא את הקבצים.
והערת אגב,
במדריך להעלאת תמונות מדברים על שימוש באייקון צירוף קבצים. טעות! ברוב המקרים זה מסתיים בתמונות מצורפות שלא ניתן לראות כחלק מגוף ההודעה, אלא בסופה, ושלא ניתן לראות כלל בתצורת מובייל. וזה מפתיע, כי יש לא מעט אנשים מאוד מוכשרים טכנית, כאן באתר, שפשוט לא משכילים להבין את זה.
קובץ מצורף 130423 תודה אייל זה הגודל בהשוואה ליד למי שביקש
lrd110
יש לך פנס, ונראה שאתה מרוצה, אז קטונתי..
אבל בשביל מי שיראה בטעות את השרשור, קצת עובדות פיזיקאליות :-)
1- נורת H4 סטנדרטית (פנס ראשי של רכב) נותנת בסביבות 1500 לומן. כלומר, אם נקח שני רכבים , ונכוון את האורות שלהם לאותה נקודה, נקבל עוצמת תאורה כמו של הפנס הזה. אני בספק אם זה המקרה. מקווה שהדוגמה ברורה.
2- בשביל להוציא 6000 לומן במשך שעתיים, צריך בערך 8-10 סוללות 18650 טובות (אחד הסוגים הכי נפוצים). אני מקווה שזה ברור שזה לא נכנס לפנס ידני כזה.
וכל זה מספרים תאורטית, במציאות זה עוד יותר בעייתי.
(החישוב מבוסס על 150 לומן לוואט, ו 3000ma לסוללה).
3- עד כמה שראיתי מהתמונה, מדובר בפנס עם נורה אחת. אני לא מכיר נורת לד כזו חזקה (6000 לומן).
4- יש לי פנס, בערך בגודל הזה, שמוציא 2200 לומן אמיתי (מדוד חשמלית). הוא מתחמם באזור הראש (איפה שהנורה) לטמפ' שלא נעים לגעת. אני בספק עם פנס בגודל כזה, מסגל לפזר את החום של 6000 לומן. נורות לד לרכב שעוברות את ה 2000 לומן, נעזרות בפזר חום גדול בהרבה או במאוורר.
ועדיין, נחזור להתחלה -
לא ברור לי למה צריך פנס יד של 6000 לומן. אם אתה מרוצה, זה לא משנה כמה לומן יש לו.
איך מודדים לומן יש לי פנס של אלף וזה נראה בערך כפול שש לא מדויק לפי העין יש דרך לבדוק לומן ביתית:confused:
לי יש פנס של Led Lanser שרכשתי לפני 4 שנים .
זו חברה עם עשרות פטנטים ,יש להם אופטיקה מיוחדת על הלד.
קטן עוצמתי, וקל משקל.
לא מחליף אותו באף פנס אחר .
lrd110
כתבתי מדוד חשמלית.
אני מזהה את המנורה (במקרה של Cree XHP70), ואז יש לי את המפרט שלה ( כמה לומן באיזה זרם, מתח , טמפ').
אני מפעיל ובודק את הנתונים האלו, ומזה מסיק את הלומן.
אבל התנאי הראשון לזהות את המנורה.
גם אם אתה לא מזהה, אפשר להסתפק במדידת זרם ומתח.
מכפילים זרם במתח , מקבלים הספק חשמלי (W).
מכפילים ב 120-150 ( לומן לוואט) ומקבלים מושג די טוב על עוצמת התאורה.
zivo
מה שהוא אמר.
