שדרוג בטיחותי לקורקינט , מבקש המלצה לסוללה 12V נטענת.
אהלן ,
במסגרת שדרוג הקורקינט שלי , אני מעוניין להוסיף קו חשמל נפרד לאיתות ותאורה אחורית בקורקינט שלי, מאוד חשוב לי הפן הבטיחותי.
אני יודע שאני יכול להתעלק על הסוללה הראשית אבל אני לא מעוניין בקומבינה כזאת.
סה"כ יהיו 6 מנורות לד עם נגד משתנה ופס לדים אחורי שיהבהב / יאיר תאורת דרך / יאיר בבלימה.
אני צריך המלצה לסוללת 12V קטנה ככל הניתן שיהיה אפשר להטעין אותה עם מטען חיצוני.
לא סוללת ליפו. לא חובב של הדבר הקטן והמסוכן הזה.
משהו כזה(ואולי בעצם המלצה על המוצר הנ"ל?) :
https://ae01.alicdn.com/kf/H620a4291...able-DC-12.jpg
אשמח לכל עצה / הארה.
תגובה: שדרוג בטיחותי לקורקינט , מבקש המלצה לסוללה 12V נטענת.
התאורה האחורית בקורקינט ממוקמת נמוך וכמעט בלתי נראית לנהגי רכב כך שאני לא יודע עד כמה פנסי איתות יהיו שימושיים.
בנוגע לתאורה אחורית, ממליץ לך במקום לבנות אחת, פשוט לקנות פנס נטען ולהרכיב אותו על הקורקינט, קבוע או מתפרק, בד"כ יש לאופניים.
אגב, יש כאלו שניתן להצמיד לגוף או לקסדה, ואז גם הוא יהיה הרבה יותר אפקטיבי מבחינת נראות.
אם אתה כבר מצרף סוללה, הייתי מצמיד גם שני פסי לד שמאירים לכיוון התחתית, זה כבר הופך אותך להרבה יותר נראה, מניסיון.
ליאור
אהלן ליאור ,
לטובת ראות בלילה - אני רוכב עם קסדה שיש עליה פס לדים מובנה.
היתה לי מערכת איתות אלחוטית (כולל תאורה אחורית) מבוססת סוללה שפשוט עפה תוך כדי רכיבה, לא אקנה אחת נוספת כזאת שוב.
לשמחתי יש לי את הפריווילגיה לבנות ולשפצר כאוות נפשי , יכול להיות שאבנה זרוע ארוכה יותר ברגע שהאיתותים יגיעו.
אבחן את עניין הראות והוספת לדים בחושך , תודה רבה על תגובתך :)
בטיחות וקורקינט, זה כמו חמצן ושמן ...
צר לי , אני לא נכנס לפינות כאלה של כן בטיחותי לא בטיחותי.
זאת לא מטרת הנושא הנ"ל.
הזמנתי שני מארזי סוללות 18650 מעליאקספרס.
נותנים גם יציאת 8.4v וגם יציאת usb. אטום למים, ומגיע עם רצועת סקוץ' להידוק איפה שרוצים.
https://m.aliexpress.com/item/328710...05df42d&is_c=N
raanan
אתה אומר את זה מניסיון או מקריאת כתבות באינטרנט?
חוץ מזה, יש מקומות שהם לא שכוחי אל כמו ה"סוף העולם שמאלה" שאתה גר בו, באותם מקומות (להלן ת"א) יש צורך בפתרונות תחבורה נוספים על הרכב (להלן קורקינט חשמלי) וכשרוכבים בצורה זהירה, על שבילי אופניים אז הכלי הזה לא פחות בטיחותי מכל רכב מנועי.
ליאור
