case study - נוהל החלפת קוד מהירות צמיגים ברישיון
היי חברים,
מפרסם כעזר למתעניינים בהחלפת צמיגים ל 50/50. כידוע הבעיה היא שאין כאלה בקוד מהירות V ויש להוריד קוד מהירות ברישיון כדי להשיג צמיגים מתאימים.
הרכב: פורסטר X, דור רביעי שנת 2015
מידת צמיגים מקורית ברישיון: 225/60/17 99V
מידה מבוקשת: 225/60/17 99H
איך פעלתי:
1. פניתי למכון טסטים מקומי, ניגשתי למשרד המנהל, הצגתי את בקשתי והגשתי לו את רשיון הרכב. המנהל הוציא מהמחשב פלט cardata עם כל המידות המאושרות לפורסטר, הקיף בעיגול את המידה המבוקשת והנחה אותי לחזור אליו לאחר התקנת הצמיגים להשלמת ההליך (חשוב: לחזור עם אותו טופס קארדאטה שהודפס במכון על הנייר המקודד שלהם!).
2. צמיגיה: לאחר בירורים שונים החלטתי להצפין לצמיגי פרויד בעקבות המלצה כאן בפורום ושיחה טלפונית עניינית עם שי. בצמיגיה הכרתי גם את נתי השותף שטיפל בי באדיבות. התקנתי רביעיית ברידג'סטון 50/50 במהירות H. בסיום התהליך יש צורך כאמור להגיע שוב למכון רישוי כדי להשלים את התהליך. לצורך כך ריכז לי נתי את הניירת ושלח אותי למכון הרישוי בטירת הכרמל מרחק כמה דקות נסיעה.
הערה: הייתי קצת לחוץ בזמן ואמרתי לנתי שאדלג כבר ואשלים את התהליך במכון הרישוי המקומי בעיר מגוריי, הוא ענה שמקומות רבים עושים בעיה עם הפרוצדורה הזו וספציפית בטירת הכרמל הנוהל עובד כמו שצריך. או קיי... נזרום לטירת הכרמל. לצערי כשהגעתי לשם הבוחן ענה שיש לו "בעיה בתוכנה" וניפנף אותי בקלילות...
3. הבוקר נכנסתי שוב למשרד המנהל במכון המקומי. הוא זכר אותי מאתמול, נכנס מיד למחשב ואחרי אימות הנתונים שינה את הקוד ברישיון וההליך הושלם בהצלחה (30 ש"ח אגרה במשרד המכון).
סיכום:
1. ההליך חוקי לחלוטין, ההתנהלות שתיארתי לעיל מתחילה במכון הרישוי ומסתיימת בו, כך אתם מוודאים מראש שכשתגיעו אחרי הצמיגיה לא יעשו לכם בעיות (וכאמור יש לזכור לחזור עם הקארדאטה שהודפס במקור)
2. למרות זאת, התקבל אצלי הרושם שרמת שיתוף הפעולה תלויה הרבה בגורם האנושי. יש מצב שבמכון אחד לא יראו אתכם ממטר, ובמכון אחר יציעו קפה ויטפלו מיידית. עצה: תבואו עם חיוך ועם סבלנות, יש מצב שתצטרכו לחכות קצת כי לרוב אלה אנשים די עסוקים.
3. לא כולם מכירים את הנוהל (כולל צמיגיות) ויש כאלה שישר יגידו "זה בלתי אפשרי". כבר שוחחתי עם פאנצ'רמאכר ותיק שאמור לדעת דבר או שניים והוא טען שאי אפשר להחליף קוד מהירות וחבל לי על הזמן. אז חשוב שתדעו שאפשר, וזה חוקי כל עוד זה מופיע בקארדאטה (שמשקף את נתוני היצרן הנכונים לרכב) ומתבצע דרך מכון רישוי. רק הביצוע... כמובן כמו שראוי לישראל: תלוי בהרבה גורמים משתנים :)
תגובה: case study - נוהל החלפת קוד מהירות צמיגים ברישיון
תודה על השיתוף!
נשלח מהנייד
תודה, בדיוק אבא שלי שאל בשביל חבר שלו ולא היה לי מושג מה לענות.
ביצעתי את התהליך באופן דומה לפני שנתיים בחצור הגלילית עם אאוטבק. אותן מידות צמיג ומגבלת מהירות, 30 שקלים ורבע שעה לא יותר.
גם אני ביצעתי לפורסטר 2008 צורה ישנה.
עברתי מ- 215/60-16 ל-205/70-15 שטח מלא.
ביצעו את השינוי לאחר בדיקה שהצמיגים אכן מתאימים לרשום בקארדאטה.
השינוי בוצע בחצור הגלילית
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
