דגמים זהים בהיילקס, לנד קרוזר ופוראנר
אהלן,
לא מזמן "התחדשתי" בהיילקס 95.
בחיפוש אחר חלקים באינטרנט הגעתי למסקנה שהדגם, Ln105, לא הכי נפוץ אך יש המון מקבילים - YN, RN ועוד.
כמו כן יש גם מספרים עוקבים וכו' .
הבנתי שלדוגמה בכל הנוגע לסרן הדגם עם מנוע 2.8 - Ln106, זהה.
בנוסף הבנתי גם שהסרן הקדמי של לנד קרוזרים מסוימים זהה.
אשמח אם למישהו יש ידיעה לאיזה דגמים זהים בין השלושה ובאילו חלקים אפשר לשחק עם ההזמנות .
לדוגמה, מחזירי שמן בסרן, מחיר מופקע למה שכתוב עליו היילקס אבל הרבה יותר הגיוני ללנד קרוזרים.
תגובה: דגמים זהים בהיילקס, לנד קרוזר ופוראנר
הצעה מכיוון אחר: לך לamayama, הכנס את מספר השלדה שלך, הוצא את המק"ט הנכון לשלדה, לך לimpex jp והזמן את החלק המקורי. בלי ניחושים. אני מבצע שם את כל הרכש להיילקס.
בסוף זה טויוטה היילקס. כמה חלפים כבר צריך?
כנס לראש פורום טויוטה ותוריד את ספרי הרכב OEM ותראה בתוכן את רשימת הדגמים המקבילה.
יש הבדלים בין הגה ימני לשמאלי בגלל מבנה תא המנוע ולכן לא כל דבר הוא חליפי בין הדגמים.
בדגמי טויוטה השונים המכלולים דומים אבל לא זהים.
ניתן למצוא חלקים סטנדרטיים כמו מיסבים ואטמים במכלולים דומים .
צריך היכרות מעמיקה כדי לדעת מה מתאים כתלות בשוק בו הרכב שווק, הגה ימין או שמאל, שנתון וכו וכו.
הכי בטוח זה למצוא את המקט המדוייק לפי הדגם שלך ואז לחפש את החלק לפי המקט שלו.
בברכה,טושי
חנן-ג'יפולוג
בהרשמה ל IM JP , אין את האפשרות לבחור בישראל כמדינה,
איך אפשר בכל זאת להזמין משם?
זה יותר זול מהזמנה מAMAYAMA, למרות שלא מראים תיאור למוצר או תמונה, רק את המספר מקט...
ניסיתי היום להזמין מהם מספר פריטים עבור מקום העבודה.
קיבלתי הערה שהם לא שולחים לישראל עקב הקורונה.
הוצאתי הזמנה בamayama. נראה אם זה יעבוד.
השילוחים מיפאן הם על טיסות נוסעים , מאחר ואין טיסות נוסעים אין משלוחים קטנים , יש לי חלקים במגה זיפ ממרץ.....
תבדקו אם זה רלוונטי לכם, הבנתי מצביקה (sportage בפורום) שכעת ניתן להזמין מאתרים כאלו דרך הסניף האיחוד האמורויות וזה זול יותר מאשר מיפן.
לא בדקתי...
נשלח מהנייד
אתמול השלמתי את ההזמנה מamayama בהצלחה, לאחר שהם רשמו לי שזה יגיע עם dhl בתוך שבועיים.
הזמנתי לפני כמה שבועות חלקים ממגהזיפ.
קבלתי הודעה שההזמנה תתעכב בגלל איזה חג יפני.
אחרי שבועיים שלחתי להם דרך האתר שאילתה והפלא ופלא, יום אחרי החבילה נשלחה ויומיים אחרי שליח של םדקס דפק בדלת...
הזמנתי ממגהזיפ. הודיעו שבגלל הקורונה ישלחו בdhl בלי תוספת תשלום.
נראה...
סניף האמירויות נשמע מעניין. יש חלקים זרק שם יש.
תיקון- נשלח בפדקס.
דרך דובאי...
חנן-ג'יפולוג
קיבלתי מהם הודעה הבוקר שהחלק לא קיים אצל היצרן, אז לא יזדמן לי לאשש את עניין המשלוח.
תיקון- נשלח בפדקס.
דרך דובאי...
הגיע תוך פחות משבוע. מיפן! דרך דובאי ודרך אירופה. חתיכת טיול .
מעדכן שאחרי התקשורת עם impex , עניין המשלוח סודר ואפשר להזמין עם משלוח.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
