מזאדה b2500 או סמוראי לנער העובד המומצע
היי שלום אני בן 18 עוד שנה מתגייס ובזמן הזה אני עובד בגיזום עצים ולומד בי"ב
רציתי לקנות לי רכב לטייל איתו לשטח לא קשוח מדי ואם הוא יכול לשמש אותי לעבודה לסחוב עצים וציוד אז בונוס
מה שחשבתי עליו זה b2500 מזאדה או סמוראי
יש לי ראש טכני ואין לי בעיה לשבת ולחשוב ולנסות לתקן
התקציב לי הוא 10,000 - 15,000
מה ההמלצות שלכם והדעה שלכם לגבי זה שתי הרכבים מבחינת אמינות יכולת שטח וכולי..
תגובה: מזאדה b2500 או סמוראי לנער העובד המומצע
ברוך הבא,
בשני המקרים, בכפוף לתקציב, מדובר ברכב מיושן שעבר הרבה ולכן בראש ובראשונה הייתי בודק את המצב של המועמדים הספציפיים שתמצא. כיצד תוחזקו בשנים האחרונות ונסה להעריך כמה יידרש להשקיע בהם, זה עלול להיות קרוב ואולי יותר מתקציב הרכישה...
סמוראי הוא חיית שטח מיתולוגית ובחירה מצויינת לצעירים בשלב שבו אתה נמצא, המזדה פחות נפוצה בטיולי השטח אבל אולי תוכל למצוא הזדמנות מעניינת...
לא בדקתי את המחיר והאם זה רלוונטי, אבל למיטב זכרוני אצלנו בלוח המכירה ממתין הסמוראי של מוטי...
נשלח מהנייד
סמוראי ב10-15, לא יהיה מציאה גדולה, בדגש על מצב הפח שלו, אלה כלים ישנים שצריכים יד מלטפת אפילו שנחשבים אמינים יחסית וקלים לתחזוקה.
אני לא מדבר על נראות, אני מדבר על חלודה וחורים גדולים או כסתוחים עליהם.. יכול להיות חוויה עד הגיוס אבל האם יש לך גם כסף בצד לתיקונים?
האם כתוצאה מהגיוס אתה תמכור או תשאיר לימים שתחזור הביתה?
הרכב הצעיר ביותר הוא בן 22, יעני טסט כל חצי שנה. עוד נקודה למחשבה.
מצד שני, זה כיף של רכב, במיוחד הפתוחים.
רשמת להוביל עצים וציוד.
רשמת תקציב נמוך.
רד מהסמוראי
מציע לך אכן למצוא סמוראי - או ג'ימני - בכל מקרה קרוע ושחוט אבל יחזיק מעמד ... בהכי הרבה כסף שאתה יכול להקציב. זה יהיה לימי בית ספר ולימי הטיולים.
אתה תצטרך להתבסס על הנחה שמדי פעם הנבלה תעמוד ואתה תתקן לבד מה שאפשר. זה יופי של שיעור לחיי הג'יפאות. אל תצפה שיהיה כלי יפה.
לגמד שטח הזה תתקין וו גרירה, ומכאן עגלת 500 קילו תעשה את מה שצריך בימי העבודה.
הייתה לי פעם מזמן b2500.
מנוע דיזל טיפש עם שבעים ומשהו כ"ס ביום טוב.
בנוי בצורה חסונה ואמין להפליא, למעט בעיה סדרתית עם הגיר שהוחלף על ידי היבואן בחדש ללא תמורה, למרות שחלפה תקופת האחריות.
סמוראי הכי סטנדרטי שיש ותכונן לכלך ידיים כמו שאסף אמר.
אולי תאהב את התחביב ואולי לא. עד שלא תנסה לא תדע
כולכם ממליצים על סמוראי, שזה נפלא אבל לא מה שהוא צריך.
גוזם עצים,
סוחב עצים
סמוראי?
נו באמת - לפני שממליצים תקראו מה הוא כתב, מה היעוד ומה השימוש...
רק טנדר.
ד.א.
אתה כבר בן 18 או אוטוטו?
על פי החוק, גיזום עצים מחייב תעודת הסמכה ממוסד מוכר. התנאי לתעודה הוא הסמכה לעבודה בגובה.
שני הדברים חייב להיות מעל גיל 18.
ש01
כולכם ממליצים על סמוראי.. .
אהמ.. אהמ...
כמעט כולם..
יש גם סמוראי טנדר. השילוב המושלם והצפוף משהו...
או סמוראי ארוך, מצרך נדיר שחבל להרוס עם גזם...
הסמוראי הייתה הצעה שלו בהתלבטות...
לא הייתי נוגע בשום רכב שטח בתקציב הזה אם אין לי פי שתיים בצד לתיקונים, ואני אומר את זה לטובתך( ואז פשוט הייתי קונה רכב נורמלי בסכום הזה פחות כמה אלפים ליישור קו בסיסי ולא נבלה)
רוב הסיכויים שתקלל את היום שקנית את האוטו.
בעל סמוראי שלוש שנים, ולפניו עוד אחד כשנתיים.
גיזום עצים?
עובד גם בשטחים עירוניים?
לטנדר דיזל ישן כבר אסור להיכנס לחיפה וירושלים, תיכף גם לת"א.
זה יילך ויחמיר ויתפשט לערים נוספות. אולי עד אז כבר תתגייס ואפילו תשתחרר, אבל שלא יגידו למה לא הזהרתי.
סמוראי ועבודה בהובלת ציוד וגזם? נו באמת. אוטו נהדר אבל ישן באמת. ובעיקר פצפון. גם אם הוא במצב מושלם (ובתקציב שלך הוא לא יהיה מושלם אלא רחוק מזה) תצטרך וו גרירה ועגלה.
טנדר סובארו
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
עוד אופציות:
טנדר דייהו מוסו
טנדר איסוזו איפון
שגיא S
תפסיק לבלבל את כולם עם עובדות
