קורונה, סגר, סורק המסמכים הקרוב ביותר אלי אינו זמין לי- ואני זקוק לסורק מדי יום.
הבנתי שניתן לסרוק בטלפון (סמסונג גלקסי 10)- אשמח להמלצות על אפליקציות סלולאריות שאכן עובדות, כי עברתי כבר כמה ששוות לישבן.
אני משתמש באפליקציה, בשיאומי אם זה משנה
Tiny scanner
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
סריקה חובבנית עבור עבודות של ילדים או מקצועי של מסמכים וכו?
עבור ילדים, לדעתי הסורק באפליקציה של HP Smart מאוד נוח, הוא עושה קרופ לבד לגודל הדף, מייצר חוברת ומאפשר לך לשתף הלאה.
סורק מקצועי יותר, שנותן לך להפוך גם לשחור לבן וכו יש אפליקציה cam scanner יש חינמי עד כמות מסוימת של סריקות ויש לה גרסה רשמית
אני עובד עם זה:
https://play.google.com/store/apps/d...y4u.scannerpro
בסה"כ בסדר, אבל אני סורק לעיתים יותר רחוקות.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Adobe scan
מוזמן להתקשר לתמיכה... 054-9416181
פעם עבדתי עם camscanner המעולה, אבל הפסקתי בגלל פרצות אבטחה וריגול שהתגלו בה.
נכון, הסרתי בגלל הדיווח על פרצות
כנ"ל. חזרתי לאפליקציה המובנית של שיאומי. לא רע בכלל.
CamScanner אכן היה המועדף והוסר בגלל נושאי אבטחה.
Act scan גם לא רע, אבל מזמן לא השתמשתי...
משום מה אני לא רואה גם אותו בחנות...
בכל מקרה חפש scan או scanner בחנות של גוגל ובחר יישום עם ציון יחסית גבוה והרבה הורדות. כולם עושים שימוש במצלמה של המכשיר ולעולם יכולות בסיסיות דומות.
נשלח מהנייד
אני משתמש ב mobile doc scanner אפשר לעשות איתו אוסף של סריקות ב pdf יחיד. יש לו קורפ אוטומטי אבל הוא לא משהו וצריך לתקן ידנית
ClearScanner
https://play.google.com/store/apps/d...cument.scanner
עובד לא רע. ניתן לייצר מסמך אחד ממספר סריקות. ניתן ליצור pdf או jpg. וחינמי.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
מי שרוצה לסרוק הרבה - טיפים שלי מתוך זה שהסורק ה'אמיתי' הושבת.
1. תנקו את העדשה של הטלפון.
2. לסרוק במקום מואר.
3. 'סטודיו' שמניח את הטלפון מקביל לחלוטין לשולחן ובמרחק אידאלי לסריקה. הכי פשוט זה מארגז קרטון שנפתח שלו מקדימה דרכו מכניסים את המסמך, עם חור מלמעלה לטלפון ןחורים מהצדדים שייכנס אור.
cam scanner.לפני שבוע כשהתפרסמו ה"חולשות"שלה, בדקתי, והיה מדובר בפרסומות או באפשרות לקריאת המסמכיםהסרוקים שלי.
אין לי בעייה לא עם זה ולא עם זה, והיתרונות של האפילקציה הכריעו - נשארת.
ואני סורק לא מעט.
Microsoft Lens.
עניין הרוגלה ב Camscanner נפתר יומיים אחרי שהורד מהplay store.
עוד אופציה נחמדה ולא רעה בכלל, היא סריקה ישירות לתוך גוגל דרייב:
פותחים אפליקציית גוגל דרייב ומנווטים לתיקיה בה רוצים לאכסן את הסריקה ואז לוחצים על ה-+ (הוסף) ובוחרים בסריקה.
האפליקציה יודעת לחתוך וליישר את המסמך לא רע (כולל כמובן שינוי התיחום עם הגדלה) ויש פילטרים שונים. בניגוד לאפליקציות אחרות, אין פרסומות וסימני מים וברוב המיקרים, האפליקצייה ממילא על הטלפון שלך, כך שאין צורך בהתקנה נוספת
היתרון הנוסף הוא שניתן לגשת אח"כ לקבצים מהמחשב בבית ולצרף בקלות למיילים וכו'
או פשוט לקנות סורק USB שמתחבר למחשב. בזאפ הכי זול שמצאתי זה 400 שח. בשביל מה לעבוד קשה? יש לי אחד שקבלתי במתנה. עובד בסדר גמור.
ClearScanner
יודע לסנכרן אוטומטית אל גוגל דרייב.
בנוסף ניתן להשתמש באפליקציה הבאה לסנכרן איזה תיקיה שתרצה מהנייד למחשב (או מחשבים).
Resilio Sync
https://play.google.com/store/apps/d...m.resilio.sync
אני משתמש כבר שנים בתוכנה מאוד ידידותית
CAMSCAN
כל חשבונית, או מסמך חשוב .
אני סורק ל PDF ומיד מעלה לענן.
לא שומר אף דף נייר .
