תגובה: עגלת כלי עבודה לבית
לא שאני נגד בניה עצמית, אבל בשנים האחרונות אני מגלה שכל הפרויקטים שאני מבצע לבד עולים יותר מאשר מוצרים שמיוצרים בשבלונות באיזה מפעל בסין. כולל, עגלות כלים.
ואגב, אנקדוטה,
תכנון על דף נייר בשבת/כיפור הוא "לא חוקי" באותה מידה.
בדקתי לפני כמה שבועות,עגלות איכותיות,נוסקות לכיוון 1500 שח.
עלות החומר בפרוייקט כזה,זה לא רציני, החלק הכי יקר זה המסילות של המגירות.
ומצד שני יש את העיסוק, חשיבה,יצירה,כייף והנאה. גם אם זה יהיה באותו מחיר,לדעתי שווה.
לגבי החוקיות בכיפור, זה מתקזז עם הסגר בסוכות, הוא סולח [emoji6]
כמה עומס אתה מתכנן על העגלה? כתבת 90 סמ גובה, הורדת מזה את הגלגלים? יש לך כבר גלגלים? לאיזה משקל? זה חשוב מאוד. על איזה רצפה היא תתגלגל? ריצוף בטון או בטון מוחלק? על פי זה אפשר לקבוע בערך את גודל הגלגל, כמו ברכבים, יותר גדול=יותר עביר פחות מכשולים.
30X30 זה בסדר, קצת על הטווח הגדול. אפשר אם לא מדובר על שולחן עבודה מתנייד לרדת ל25X25. פשוט תשים יותר חיזוקים בצדדים. אני ממליץ לך על החלק העליון לשים בכלל פלטת עץ. זה טוב אם רוצים לשים דברים שבירים או כאלו שלא רצוי לשים אותם על מתכת כדי שלא ישרטו וכדומה.
בקשר למגירות. עדיף לך, לדעתי ומנסיוני, במקום מגירה אחת עמוקה, לשים 2 מגירות משני הצדדים חצי עומק. לי יש עגלה דומה לזו שאתה רוצה לבנות, שבניתי. המגירה מאוד עמוקה ואם אני שם שם דברים כבדים, היא מפילה את כל העגלה. זה קורה גם בעגלות "מקצועיות" ובעיה ידועה. לכן מאחר ומדובר על משהו מתנייד, עדיף לך להשקיע במגירות לא עמוקות. לטעמי, אל תעשה מגירה פחות מ10 סמ גובה. אחרת היא מאוד לא שימושית. ב5 סמ כבר אי אפשר לשים דברים בתפזורת (לעומת בתוך ספוג ששומר על המיקום אבל גוזל מלא מלא מקום) כי היא לא תיסגר.
אם אתה רוצה טיפים ותמונות אתה מוזמן לפנות בפרטי.
אני אמנם בדירה ולא בית עם חצר - אבל די גדולה... כזו שמבאס לגלות ששכחתי כלי עבודה כשאני תוך כדי בצד השני.
מה שעשיתי זה מעין 'דולי' משוכלל - אמבטיה מפלסטיק (ארגז דגים) עם גלגלים גדולים. על זה אני מלקט מה שצריך - ארגזי כלים או כלי עבודה ולוקח לאן שצריך. גם החוצה לאופניים או לאוטו.
אם הייתי משוכלל את זה קצת, הייתי כנראה מגיע לעגלה עם שלושה מדפים - ולא לעגלה עם מגירות. יש בעגלה עם מדפים פתוחים יתרון על פני מגירות סגורות.
כי בסוף כמות כלי העבודה שיש לך גדולה ממה שנכנס במגירות. ולי לפחות נוח יותר שהכלים והציוד נמצאים בארון שלהם ואני מוציא מה שצריך לעבודה ובסוף מחזיר (מתיימר להחזיר) למקום.
אני הייתי מתחיל את הכל בישיבה עם עצמי ובמחשבה
אני באמת צריך את זה ?
אולי אני מחפש לעצמי תעסוקה שהמוצר הסופי לא בדיוק מה שאני מדמיין
אני באמת עובד מסודר מחזיר כלים למקום ?
אני באמת משתמש בכל הכלים שיש לי ?
מי מהכלים יעברו לעגלה ?
אפשר להמשיך במחשבות ...
תכלס זאת כנראה לא תיהיה עגלת כלים כמו בסרטים אצל האמריקאים
וזה לא סתם נמצא רק אצל האמריקאים ( זה קשור לצורת התשלום ולמבנה נהלי העבודה במוסכים )
אתה לא רואה באירופה כאלה ארגזי כלים
וזה מחזיר אותי למה שהיה מקובל בארץ לאותם ארגזי מסגריה שהיו מיועדים למכונאות " טנקים " שהמשטח קטן
וכל מה שאתה מניח על השולחן אין לו מספיק מקום .
המגירות מלאות שמן ובסוף זה מחסן מתנייד שנתקע באיזה פינה .
ומה היום לכל מכונאי ארגז משלו
ואיך נראה הארגז ? כמו המכונאי !! כמו מנהל העבודה !!! כמו בעל המוסך .
למה מיועד הארגז ?
למכונאות . לחשמלאות . לפחחות . לנגרות . לאינסטלציה . למיזוג אויר ....
אה בעצם אני מתעסק בכל .
אז מה נעשהעם בורג שנשאר ?
איפה בדיוק הוא ימצא את מקומו ?
אחרי מעל 50 שנה של התעסקות עם ברגים / שולחנות עבודה / משרדים / עובדים / וכמובן הלקוחות
כולם יודעים יותר טוב
גם התגובה הארוכה שלי בעצם מה שכתבתי באתחלה
עצור תחשוב ובצע את מה שהראש חושב כנכון אבל בצע עד הסוף .
ובמידה וארגז הכלים שלך גם היום מבורדק כנראה שגם העגלה תיהיה דומה
jacob72
אני מעוניין לייצר עגלת כלי עבודה לבית.
יחסית אני שומר על הציוד ובעיקר על בסדר שלו , והציוד אצלי מחולק לכל מיני מזוודות :
ארגז כלים
מארז לברגים, דיבלים, אומים
מארז לפטישון
מארז למברגה עם סוללות ומטען
ערכת מלחם
וכל מיני מכשירים לחשמל עדינים יותר .
אביזרי בטיחות
ועוד
תקופת הקורונה ,יצרה כל מיני פרוייטים חדשים בבית:
תשתיות תקשורת והשחלת כבלים.
עציצים, צנרת והשעון השקייה
שינויי תאורה בחוץ.
תליית אביזרי דקורציה בדיוק על קו המתח בקיר.
בקיצור לא משעמם אצלנו.
כל תחזוקה הכי קטנה, מסתעפת לכל מיני כלי עבודה שונים ,וזה יוצר מצב שכל פעם אני רץ להביא כלי מסויים ממארז אחר,וזה די מרגיז . אז החלטתי בכיפור, למה לא לבנות עגלה ?
התחלתי לתכנן (על דף נייר בכיפור) עגלה ממתכת במידות בערך :
רוחה 600 ממ
אורך 800 ממ
גובה 900 ממ שתהיה נוחה להזזה ושינוע על רצפה רגילה שתכיל את רוב הציוד ויהיה לה מעיין משטח עבודה בחלק העליון.
התכנון מכיל מגירות ,לציוד עדין יותר ,כמו פלוק ומגר חשמלי.
את השלד חשבתי לייצר מפרופיל ברזל שחור 30×30 ממ עובי 2 ממ.
ואת המגירות לייצר מפח מאלומיניום 3 ממ עובי עם המסילה נשלפת.
מה דעתכם ?
האם בחירת הפרופיל הוא נכון, בעובי/במידות ?
האם נכון לייצר המגירות מפח פלדה (פריימר וצבע) או אולי נכון יותר מאלומיניום ? (אחרי שגנבו לנו את הרתכת מיג של מילר ,אני אתקשה לרתך אלומיניום עם סטיק [emoji2361])
האם גלגלים תעשייתים עם מעצור מספיקים?
אל תתכנן ואל תבנה לבד. יש עגלות כלים מוכנות במחיר שווה לכל נפש.
עם סבלנות ניתן למצוא גם מציאות.
בתחילת קורונה מצאתי באתר ad, סיגנט 7 מגירות שחורה, 90 ס"מ גובה, ב-400 ש"ח. באותו יום שפורסם- בערב כבר הייתה אצלי.
https://www.ad.co.il/c/38?sp177=4780
מעל משטח העבודה ניתן להוסף מדפים/ תאים לאיכסון כלים גדולים, והנה קבלת בית מלאכה נייד מקצועי ואסטטי.
מתחבר לכל מילה
