אהלן,הגיע הזמן להחליף רפידות קדימה ואחורה בליברטי...יש מותג מומלץ?ברוק אוטו יש לא מעט סוגים..
אם אתה כבר מזמין... אני לא הייתי מתלבט ומזמין מקורי.
לתשומת לבך שרפידות דורשות אישור יבוא ועמידה בתקנים.
לא הייתי מיבא מרוק אוטו כי העמלות סביב השחרור יעלו ביוקר בגלל השילוח שלהם.
אמזון או גלובל שיפינג של איביי לא יהיו עלויות נסתרות נוספות.
ממליץ לך להשוות מחירים מול המחיר בארץ.
מחזירים את הטבע לציבור
טבעי שזה שלי
תודה!
מופאר.
אם אתה מעוניין בבלימה יותר טובה: רפידות של EBC - כמובן בהתחשב במגבלות התקינה וכו. אני מביא במזוודה.
לא להתפשר על דיסק סיני.
עוד משהו חשוב חשוב :
לגבי רוקאוטו-
יש להם עמוד מבצעים- מה שנקרא wholesaler closeoUt- הם קונים סטוקים של אנא עארף, חנויות שפשטו רגל, ספקים שכשלו, השד יודע מה. מכיוון שהם אמריקאים ולא ישראלים שמחפשים רק לדפוק אותך- אז המחירים שם נמוכים לפעמים. כפי שכתב לך בועז אברהמי- לפעמים יש עלויות נלוות- ואם מישהו מבין בנושא השילוח, הרי שזה בועז. אבל לפעמים מחירי רוק אוטו בעמוד המבצעים כה נמוכים- שזה שווה את המאמץ.
אני אישית יושב פעם בחודש על הרשימה של החלקים שיש להם בהנחה- ו"דג" לי למחסן את מה שאני מניח שאצטרך. בפעם האחרונה שבדקתי היו המון רפידות במבצע. החלקים מחולקים לקטגוריות: ECONOMY (זבל), DAILY DRIVER (לפעמים טוב) ו PERFORMANCE. עכשיו למשל יש להם רפידות ליברטי במפרט משטרתי (אני לא יודע מה התקן של זה, לפני שתקפוץ לקנות)
להלן קישור לעמוד של הליברטי והמבצעים. פעם בחודש- לרפרש:
.https://www.rockauto.com/RSS/vehicle...l=en&html=true
אני למשל קניתי שם 10 מסנני שמן של מופאר במחיר שבישראל לא ימכרו לך מסנן אחד. הם במחסן וכל 3000 ק"מ אני מחליף בלי לבכות על 70 שקל מסנן. כנ"ל 10 מסנני אוויר של דנסו בשני דולר ליחידה.
קח בחשבון שיש להם קטע עם המשלוח. אם תקנה 5 רפידות של מונרו, יתכן מחיר משלוח שונה מחמש רפידות של מופאר. אז פשוט שב על הרשימה ותעשה לך בדיקה של כמה יעלה. כמובן-הישמר ממגבלת 75 הדולר בגלל המכס. ובהתחשב בעובדה שמסנן שמן של בוש מוצע כעת ב4 דולר- היתי למשל קונה שתים שלוש חתיכות וזורק בקופסה, שיהיה בבית. כנ"ל חלקי גומי (אם הם איכותיים).
כמו כן לא לשכוח: רוקאוטו עושים מבצעים על החלקים הקיימים- כל החלקים. יש קוד הנחה- כל חודש- על היותך חבר במועדון שקר כלשהוא. זה הקוד של החודש הזה:
Code: 148756928136919572
Your Discount is About to Expire!Now is the time to order parts for your car or truck! We continue to add new p
Your Discount is About to Expire!Now is the time to order parts for your car or truck! We continue to add new part types and brands to the RockAuto.com catalog. See what's new before your code expires on October 18, 2020!
https://ci4.googleusercontent.com/pr...greenCheck.png
Daily Driver Parts
Classic Car Parts
"Dealer Only" Parts
Accessories
https://ci5.googleusercontent.com/pr...ges/dd_eml.png
https://ci3.googleusercontent.com/pr...ges/cc_eml.png
https://ci6.googleusercontent.com/pr...ges/do_eml.png
https://ci4.googleusercontent.com/pr...ges/ac_eml.png
תומר ואחרים,
יש הבדל בין להביא מוצרים כמו חלקי בילום שעליהם נדרש אישורי תקן/חוקיות יבוא לבין מוצרים שאינם ברשימת ההגבלות.
מוצרים מוגבלים הייתי מעיז להזמין רק דרך גלובל שיפינג של אמזון ובעדיפון משנית גלובל של איביי.
בגלובל כל כאב הראש על המשלח ואין סיכון שהחשבון יתפח עד שהחלק ישוחרר או במקרה ויסורב אין סיכון לכסף.
לא הייתי מעיז כמעט בשום מצב להביא רפידות או חלקים אחרים מרוק אוטו ודומים המשתמשים בתנאי שילוח המכונים DDU.
בחלקים בעלי מגבלות יבוא רק אם אין אלטרנטיבה והחלקים מקוריים של היצרן ואני מודע שהמחיר עלול לתפוח במאות שקלים.
אל תסכנו את הכסף שלכם לשווא(!)
צודק ב 100%.
לכן ציינתי:
[QUOTE=hadtomer;913891]כפי שכתב לך בועז אברהמי- לפעמים יש עלויות נלוות- ואם מישהו מבין בנושא השילוח, הרי שזה בועז. אבל לפעמים מחירי רוק אוטו בעמוד המבצעים כה נמוכים- שזה שווה את המאמץ.
/QUOTE]
עוד הערה ספציפית לרוק אוטו-
לשים לב מאיזה מחסנים הציוד יוצא.
לעיתים החבילות יפוצלא בהתאם למקומם הפיזי ביבשת וישלחו בנפרד.
מחירי המשלוחים יהיו בהתאם.
לפיכך עדיף לעיתים לפצל הזמנות לפי המחסן ורף המס לחבילה.
לגבי חלקי מופאר, מצאתי את החברה הזו לאחרונה שסיפקו מחירים טובים לחלפים מקוריים ללא שילוח לארץ ואני כרגע בתהליך שחרור משלוח דרך יושופש ( ushops ).
אני מקפיד להביא מוצרים ללא בעיות חוקיות יבוא ומנסה לראות אם הם לוקחים אותם לבדיקה לא מוצדקת. אם ימשיכו עם הנוהג הנפסד אולי נגיע לתביעה יצוגית.
לפני שבוע עצרו חבילה ולאחר שיחת אזהרה החבילה שוחררה ללא עלות.
Ebc? ברכב אמריקאי, בטוחים? זה מותג אנגלי בכלל... 🤭
ד"א שמעתי שהחומר הירוק שלהם מעולה. 😎
רפידות מומלצת-רק לפי התקן של יצרן(מ.קטלוגי דרך מספר שלדה\מספר רכב)
לגבי יבוא-
עם מקורי לא אמורה להיות בעיה לפי תקנות הייבוא של משרד התחבורה - צריך להוציא אישור לפני.
לעניין הדגם - או מקורי, או תחליפי איכותי.(למשל Brembo)
אחרי שהוצאת את המק"ט של המקורי, בדוק פה:
https://www.jeep.co.il/%D7%9E%D7%97%...4%D7%99%D7%9D/
מה המחיר בארץ, לפעמים יש הפתעות ולא שווה לייבא מחו"ל
תומר
תוכל להסביר שוב איך אתה מגיע לדף של wholesaler closeoUt
ומשם סינון לפי סוג הרכב ?
ויתרתי על ההרפתקאות =) נקנו בארץ רפידות של TRW
אכן. השתמשתי בגרינסטאף בפיג'ו 106 ראלי שהיתה לי, בפיג'ו 306 XSI וגם- בג'יפ ליברטי. אבל אני לא בטוח שזה נחשב גרינסטאף.
קבל את הטריק
https://www.youtube.com/watch?v=W1cG...annel=TheSwitz
