תיבת העברה נכנסת למצב חירום בהעברה ל הילוך כוח
היי חברים,
ברשותי פאג'רו 2004 3.2 דיזל ארוך אוטומט.
כאשר מעביר את תיבת העברה למצב 4X4 רגיל, הכל משתלב יפה.
כאשר מעביר את התיבה למצב 4X4 עם נעילת אמצע, מהבהב בלי סוף ריבוע כתום , משמע התיבה במצב חירום.
כנ"ל גם כאשר מעביר את התיבה להילוך כוח.
ניסיתי לרסט את התיבה בעזרת :
1. רכב מונע.
2. שמים תיבת הילוכים למצב ניוטרל.
3. תיבת העברה בהילוך כוח.
4. מדוממים את הרכב ומתניעים מחדש.
לאחר כל ריסטרט , כאשר מתניעים את הרכב במצב שההילוך כוח מופעיל, הטרנספר עובד תקין למשך 5 שניות בערך ואז שוב נכנס למצב חירום.
מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
בדיקת צינורות וואקום לא הראה בעיות מסויימת, הם ניראה בסדר יחסית..
האם לדעתכם זה החיישנים של ההעברה?
תגובה: תיבת העברה נכנסת למצב חירום בהעברה ל הילוך כוח
https://youtu.be/KUkSLVb0cpc
בסרטון הזה תוכלו לראות את ההתנהגות.
ככה התיבה מתנהגת כאשר אני מתניע במצב הילוך כוח או 4X4 עם נעילה
זה לא מצב חרום זה אומר שהשילוב לא הושלם
(הן מבחינה מכאנית או יותר סביר החיישן שמוודא את השילוב לא תקין)
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
guy888
אתה לא צודק לדעתי, כאשר השילוב מתבצע, כל הגלגלים דלוקים בירוק ורק האמצע מהבהב, במקרה שלי הכל מפסיק לדלוק ורק האמצע מהבהב, משמע חירום
ioniamichael
יכול להיות שאתה צודק.
בזמנו חלק מהבעיות הללו נגרמו בגלל מינוס חלש לטרנספר או בעיות בצנרת ואקום או סולונואידים
Gershon
כרגיל תודה על התשובה =]]].
איך אני עושה SELF DIAGN לתיבת העברה?
עשיתי לצ'ק בעזרת קיצור פינים 1 ו 4, ואז הצ'ק מהבהב, אבל איך עושים לתיבה?
Gershon
עשיתי גרשון והמצב הוא כזה.
כאשר התיבה במצב הנעה אחורית - הנורית מהבהבת בלי סוף - משמע אין תקלות.
כאשר התיבה במצב 4 על 4 רגיל - הנורית מהבהבת בלי סוף - משמע אין תקלות.
כאשר התיבה במצב 4 על 4 עם נעילה - הנורית מראה ככה:
5 הבהובים קצרים.
3 הבהובים ארוכים + 1 קצר - משמע שגיאה 31.
אותו דבר גם בהילוך כוח.
מה זה יכול להיות ?
עמוד 80\23-70 in Service Manual
