עזרה בפתרון למערכת השקייה
שבוע טוב.
בבית הורי יש מע' השקיה חשמלית מדובר על 7 ברזים חשמליים המופעלים ע"י 2 מחשבי השקיה שונים.
שני מחשבי ההשקיה והברזים ממוקמים באזורים שונים בשטח.
הבעיה היא שמידי פעם קורה שאחד הברזים לא נסגר ונשאר במצב פתוח וזה קורה כאשר הורי לא נמצאים בבית לזמן ממושך/נוסעים לחופשה/משפחה וכד'
ואז מתבזבזים המון מים והעלויות של המים גבוהות מאוד ביחס למס' הנפשות ואזור מגורים.
מנסה לחשוב כיצד למנוע את הבעיה עם תקיעתם של הברזים החשמליים שנשארים פתוחים. האם קיים איזה ברז איכותי שלא יתקע או מנגנון אחר שיזהה מצב לא תקין בו הברז נשאר פתוח ויסגור את קו המים?
הרעיון היחיד שעלה במוחי זה להוסיף עוד 2 מחשבי השקייה ועוד 2 ברזים חשמליים לגיבוי בטור על הקו לפני הברזים הקיימים, כאשר הברז "הראשי" (החדש) יפתח באותן שעות בו המחשב המשני נפתח וכך יהיה ברז נוסף לגיבוי שיסגור במידה ויתקע אחד מהברזים המשניים על הקו.
אשמח לרעיונות נוספים ועצות מה ניתן לעשות.
בנוסף אשמח לדעת על אילו ברזים ומחשבי השקייה אתם ממליצים עם פחות תקלות מנסיון.
תודה מראש.
תגובה: עזרה בפתרון למערכת השקייה
יש בעיה עם ברזי דיאפרגמה הם מאוד רגישים ללכלוך.מעט חול או אבן יכולים למנוע סגירה.
הפתרון בד"כ הוא מסנן איכותי לפני ואם נדרש הוספת ברז ראשי לגיבוי.
אבל.... יש פתרון שונה לגמרי, יש מפעיל חשמלי לברז כדורי, ושם אין בעיה כזו אבל זה אולי דורש מערכת בקרה טיפה שונה, תלוי במפעיל שתבחר.חפש באלי אקספרס Ball valve actuator
תודה רבה על התשובה המהירה.
זה בעצם כמו ברז חשמלי (פרופורצינאלי on/off) של מערכות מיזוג גדולות.
האם המוצרים בעליאקספרס שווים משהו?
אשמח לדעת איזו מע' בקרה אצטרך למפעיל ברז שהמלצת.
למיטב הבנתי אצטרך ממש פיקוד חשמלי ע"י הוספת בקר plc או שעון שבת.
כמו שנכתב, מסנן איכותי יפתור את הבעיה.
הפתרון האחר הוא טיפול בסימפטום ולא בבעיה.
הרעיון הוא פשוט הרכבת "מפעיל" חשמלי על כל ברז כדורי רגיל שתרכיב.
לחלקם שראיתי באלי יש גם ממשק wifi אז אני מניח שהם כבר כוללים הכל, אבל לא רכשתי כזה אף פעם.
יש פה שרשור על הנושא הזה ועל הרכבת מסנן לפני, תתחיל בהרכבת מסנן מתאים לפני הברזים הקיימים כרגע.
הפתרון היחיד הנכון לבעיה הוא הרכבת ברז מאסטר.
כל מחשב למעט הנחותים ביותר מצוייד בטרמינל עם חיבור מאסטר.
כמובן שפילטר הוא חובה מפני שמה שגורם לברזי דיאפרגמה להיתקע פתוחים זה לחלוך שנתקע בדיאפרגמה.
ככה נראה ארון נכון. בעיגול המאסטר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...66bf2c6c5d.jpg
boaz avrahami
מערכת ההשקיה שלי בת 20+. המחשב שלה לא שמע על חיבור מאסטר.
את המסנן בכניסה אני מנקה פעם בשנה. מעולם לא חוויתי תקלה של ברז תקוע.
אני לא משוכנע שאתה צודק. הכרתי מערכות יותר ישנות עם מאסטר. כאלו בכלל בלי מסך.
איזו מערכת השקיה זו?
״מחשב״ של I.T דגם 6AC שמחובר ל 4 ברזים (2 לטפטפות ו- 2 לממטירים).
זהו.
אני התקנתי לבד.
nirs
זהו.
אני התקנתי לבד.
אם זה המחשב שלך אז תקרא היטב את ההוראות.
יש לו מאסטר.
https://www.itsystems.co.il/docs/ite...-Manual-en.pdf
הברז מאסטר הזה שאתם מדברים עליו, יכול להתחבר אליו מפעיל לברז כדורי?
ברז המאסטר הוא ברז מאותו הסוג של שאר ברזי ההפעלה.
על הפס חיבורים במחשב השקיה ישנו חיבור שלרוב מסומן באות M והוא נותן פיקוד פתיחה וסגירה במקביל לכל פתיחה של אחד מאזורי ההשקיה שתיכנתת בלו״ז של המחשב.
המאסטר למעשה נותן יתירות ודואג שיהיו שני ברזים למקרה שאחד הברזים יכשל.
המאסטר יושב על הקו מים הראשי שמזין את המניפולד (המפצל) לאזורי ההשקיה.
ראה תמונה באחת התגובות הקודמות - היקפתי בעיגול אדום
קצת חפירה, תוכל לאתר מערכת מוטורולה ישנה.
לצערנו בשנים האחרונות הרבה חקלאים סגרו את המשקים לכן אני בטוח שיש מערכות כאלו שישמחו למכור במחיר מגוחך.
למערכות אלו תמיד יש ברז מאסטר. הן יודעות לזהות אם יש פיצוץ או שברז מסויים לא נסגר, להתריע, לסגור את המסטר ועוד.
boaz avrahami
צודק, יש M.
החכמתי
ש01
אין קשר של ממש בין מחשב השקיה חקלאי למערכת השקיית גינה ביתית ממוצעת.
2 סולונואידים "חקלאיים" יעלו יותר מבקר השקיה חדש
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
כמו שאמרו לפני.
מסנן
ברז ראשי.
ובמידה ומצויה הפרוטה יש היום לא מעט בקרים מעוטי ברזים ורבי ברזים שיודעים לקבל סים ולתקשר באינטרנט.
כמו למשל בקרי gsi של גלקון. שיודעים לקבל מד מים ולזהות חריגות.
בהצלחה.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
מוטי ג.
יש מפעיל כדורי לברזי שגיב ישראליים
ראה בקישור: https://www.sagiv.co.il/products/%D7...5%D7%A8%D7%99/
כמו שאמרו, אכן ברז מאסטר רעיון טוב.
רעיון פחות טוב הוא להתקין "קוצב מים" נקרא בפי העם גם "ברמד". למעשה זה ברז שאתה דורך בו את כמות הקובים.
לדוג' לפני יציאה לחופשה דורכים 10 קוב. כמובן שיש לזה חסרונות, אך במקרה תקלה זה יגביל את כמות הבזבוז.
