שאלות| קורנדו 2005 דיפ ושעון טורים
היי יש לי קורנדו 2005
ורציתי לבדוק כמה דברים
אחד יש לי חופש בדיפ האחורי אז חשבתי לעשות שיפוץ (אם אתם מכירים מקום מומלץ אשמח) וחשבתי שאם כבר פותחים שווה להכניס נעילה
אז בדקתי ויש לי בית דיפ עם ברגים לא המרותך כמו שדיברו פה בכמה דיונים אז זה לא אמור להיות בעיה
ורציתי לדעת איך נעילת לוקרייט בכביש חוץ מטיקטוקים אין בזה סיכון? הרכב הוא גם רכב שני בבית
דבר שני השעון טורים של המנוע לא עובד לא אצלחתי להבין מאיפה השעון מקבל את אותות שלו
אם מישהו יכול לכוון אותי
קובץ מצורף 131228
תודה מראש
תגובה: שאלות| קורנדו 2005 דיפ ושעון טורים
הדיפרנציאל הוא DANA 44 מועתק. תוכל להתקין נעילה אוטומטית ולמלא שמן 80-90W. זה גם ישמור טוב יותר על הדיפרנציאל שלך. אני נוסע עם דיפ נעול כבר 10 שנים. מחליף שמן פעם בשנתיים-שלוש. 0 תקלות.
שעון סל"ד מקבל נתון מהאלטרנטור. אם אין קריאה, לרוב זה סימן שאין טעינה. שיפוץ/החלפת אלטרנטור יפתור את העניין.
ערן CJ
ערן CJ
ערן CJ
איך אני בודק שהנעילה מתאימה?
האלטרנטור משופץ יש גם שעון אלטרנטור.
איזה קריאה יוצאת מהאלטרנטור או שזה מהפולי של האלטרנטור? יש חישן לסלד או שזה נגזרת של משהו אחר?
אשמח עם תוכל לכוון אותי יותר
ותודה רבה
בכללי הנעילה המתאימה היא נעילה לDANA 44, 30 SPLINE
מספר הנעילה של לוק-רייט - 2410.
לגבי האלטרנטור, בדוק אם יש לך טעינה. אם הטעינה חלשה ואתה צריך סל"ד גבוה כדי ששעון הסל"ד יתן קריאה, התקלה שלך באלטרנטור.
תוכל ליצור קשר ואשתדל לתת מענה:
ערן CJ
050-6272516
tal99k
ותודה רבה
Engine code?162.990\162.993\662.910\661NA\M161. 970\M161.973\M161.943
מצטרף למה שערן CJ כתב.
נראה שיש לך סרן KSC85 - העתק מלא של DANA44.
ליתר הביטחון הייתי מוודא את סוג הסרן לפני שתרוץ לקופה עפ הכסף.
הזמנתי ככה לוקרייט 2410 וזה לא התאים כי היה לי סרן מסוג TONGIL. מדובר על אקטיון..
אולי קורנדו זה רק KSC...
אבל הבדיקה קלה ופשוטה, עדיף לשעשותה..
ערן CJ
ערן CJ
050-6272516
יש טעינה יש שעון אלורנטור נותן בנסיעה 13.6-14.2 קצת חלש אבל בסדר
אולי יש כבל שאני יכול למדוד אם יש חשמל שמגיע בכלל ללוח שעונים?
Gershon
איפה אני בודק את זה?
illianr
איך אני מוודא את סוג הסרן?
ותודה לכולם
לשאלת זיהוי סוג סרן (דיפרנציאל) לצורך התקנת נעילה, תראה את הסרטון:
https://www.youtube.com/watch?v=CKJ7QRTOMDs
הוספתי תרגום לאנגלית, אבל גם ככה הכל די חזותי וברור.
