היי,
אני מעלה כאן שני סרטונים קצרים בנושא:
איך למצוא פרופילים ולתכנן קונסטרוקציה
סקצ'ר תלת ממדי (אין, אבל זו לא בעיה)
חיתוכי פרופילים
https://youtu.be/H7hRoAOEGDI
https://youtu.be/vCwEIciOYB0
היי,
חיתוכי פרופילים
סירטונים מצוינים. תודה
הי גל וברוכים השבים!
כשאתה אומר שאין סקצ'ר תלת מימדי, הכוונה שבאמת אין? כדי לבנות מסבך, אני צריך לבנות חלק שמייצג את המסבך כאילו היה מלא ולהשתמש בedges שלו? זה לא מאד אלגנטי.
לא מכיר Onshape בכלל, נמרוד, אבל הציגו לי את העניין הזה של בניית צורה ועבודה על הEdges שלו בsolidedge.
אני שונא את Solidedge. עובד איתה מ2009 בחברות שונות, לדעתי אין להם זכות קיום. תכנה נוראית. מפסידה לSolidworks בהכל, כולל כל התחומים שחסידיה זוכרים לה כטובה יותר. פשוט גרועה.
ואפילו בתוך האמירה הזו, עם כל חוסר היכולת של מתכנניה והממשק הנורא, היכולת לבצע Frame שמבוסס על גוף קשיח נראה כמו קפיצת מדרגה. תחשוב על זה - סקיצה מלבנית, משיכה לגוף קשיח, Chamfer ויש לך Frame שלוקח לך פי 5 זמן לצייר פאה פאה.
כמובן שהממשק של SE מצליח להוציא גם מזה את המיץ, אבל אולי כאן Onshape מביאה בשורה?
זה עובד - עד שאתה מנסה לבנות מבנה מסובך - למשל שלדה של מכונית מירוץ קטנה. עם הרבה סגמנטים פנימיים.
היי נמרוד, תודה. לא ממש עזבתי :-)
לגבי סקצ'ר תלת ממדי , כרגע אין. ממה שהבנתי הם לא אוהבים את איך שהוא מיושם בתוכנה הקודמת. טוענים שזה גורם להרבה בעיות יציבות.
אבל, יש לאונשייפ כלי מאוד חזק בשם FeatureScript שמאפשר להוסיף כמעט כל יכולת
https://www.onshape.com/featurescript
גל, אני הייתי שמח אם הייתה מדגים להדיוטות בתחום תיכנון ב Onshape של חלק פשוט יחסית למשל חלק מפח שכולל כיפופים וקדחים ובסיום יצירת קובץ לחיתוך בלייזר וכיפוף ב CNC. תודה :)
כיפוף בcnc.... המממ...
את שאצור סרטון בעברית קבל את זה https://youtu.be/fVn53XA_YZA
גל
היום קבלתי קישור לאתר של קבוצת מחנכים שהקימו אתר בעברית עם הדרכות מצויינות לעבודה בגרסה החינמית של Onshape
תכנון תלת ממדי יכול להיות קצת מאתגר למתחילים. האתר הזה הופך את הנושא ליותר נגיש.
https://sites.google.com/view/onshap...91%D7%99%D7%AA
