אחרי נסיונות רבים עם בלנדרים מוט שתמיד נמסים, נשרפים, נשברים ומתפרקים, מחפש בלנדר איכותי (מוט/מסורתי שיושב על השיש) לשימוש יומיומי אינטנסיבי שלא ישבוק חיים.
אשמח להמלצות על חברות ודגמים מנסיונכם.
תודה מראש.
תודה מראש.
לי יש בוש. ארגו מיקס 750 וואט.
עובד טוב מאוד.
קניתי באמזון ספרד. 30יורו.
בדיעבד הבנתי שיש להם דגמים יותר חזקים.
אבל לא נתקלתי עדיין במשימה שהוא לא עשה כמו שצריך.
חומוס, מרק, אוכל לתינוק. עושה הכל.
ממליץ על במיקס. לא זול אבל סוס עבודה. לאמא שלי היה אחד שהחזיק למעלה מ 25 שנה, הוחלף בבמיקס ממודל חדש יותר לאחר שקודמו נאסף אל אבותיו השוויצרים בשיבה טובה. גם לי יש אחד כבר 5 שנים ועובד נהדר. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...65c9502350.jpg
בלנדר היד (מוט) הביתי הכי נחשב, שנמכר סדיר בארץ, נחשב במיקס (Bamix) אאל"ט יצרן שוויצרי.
המחירים שלו די הזויים בעיני והעיצוב שלו שונה מהותית מרוב האחרים - המוט קבוע עם המנוע ורק הלהב מתחלף ודרכו מתחברים לאביזרים נוספים (קוצצים למיניהם). יש שני הספקים - 175 ו-200W (נמדד אחרת מבמשאר המותגים ולכן ההפרש העצום בהספקים). אישית, הייתי הולך על החזק
אחריו יש את המותגים הנחשבים - Braun, Bosch ו-KitchenAid.
שלושתם יתנו כנראה תמורה טובה ואמינים (קצת פחות אמינים באביזרים השונים שמבוססים על תמסורות פלסטיק שבשלב מסויים מתבלה וכך גם הפלסטיקה של המיכלים)
האחרון יקר יותר בלי הצדקה לטעמי, אבל יכול לקבל יותר מאורך אחד של מוט שמתחבר אליו (אם זה נדרש לך).
הייתי מקפיד על מוט נירוסטה והספק מינימלי של 750W (יש עד 1000W).
לכולם יש מספר חבילות ואופציות שונות למכירה - תבחר את הקונפיגורציה המתאימה לך במחיר שנוח לך.
יש אופציה נוספת מעניינת של מוט סיני (Biolomix) בהספק מוצהר של 1100W שאפשר להזמין בעלי או בנגגוד במחיר זול בהרבה, אם בא לך להסתכן ואתה צריך רק את הפונקציונאליות הבסיסית.
לי היה הרבה שנים מוט נירוסטה של בראון עד שהתקלקל ולא מזמן קניתי בראון חדש של 1000W ולא הספקתי להשתמש בו המון, אבל בינתיים אני מרוצה.
קח בחשבון שנובמבר יש לא מעט מבצעים (יום הרווקים [גם אם אתה נשוי] ושישחור), כך שאם אתה יכול לחכות עם הקניה, כדאי לחכות.
גם אצלי במיקס. הדגם החלש.
קיבלנו מתנה לילד הראשון. עובד כמו חדש כבר עשור.
אם אתה קונה את הדגם החלש (יחסית. הוא עושה הכל בסדר גמור לטעמי) שים לב שלא כל האביזרים אופציונליים מסביב יתאימו מבחינת עוצמה.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
האם הבמיקס בעל תמסורות ותושבות מפלסטיק כי זה אכן מה שבדר"כ נשחק הכי מהר.
הבימקס נראה ובנוי כמו מערבל לפחי צבע וגם עולה ככה.
בפחות מעשרה אחוז קונים בוש/פיליפס/ בראון ואף אחד כמעט לא יחליף עשרה כאלו בימי חייו.
לרובנו בניגוד לפות״ש אין דרישות של מטבח מוסדי והרי ממילא זה כלי נישתי ולא הכי שימושי ברוב המטבחים.
אם זה רלוונטי עדיין, יש כעת מבצע ב ksp קיבלתי את הדיוור הבא:
בלנדר מוט Bamix Swissline 200W ב- 699 ש"ח בלבד!
וכעת, עם מגוון אביזרי חובה, הכל באריזה:
[emoji3047]מעמד SWISSLINE
[emoji3047]להב רב שימושי
[emoji3047]דסקית טריפה
[emoji3047]דסקית הקצפה
[emoji3047]מטחנת תבלינים
[emoji3047]מיכל פולי קרבונט בנפח 900 מ”ל
זמין בארבעה צבעים: שחור, כסוף, לבן ואדום:
לרכישה >> http://ksp.co.il/link/BamixSwissline
גם דגם Jamie Oliver משתתף בחגיגה! 649 ש"ח בלבד!
http://ksp.co.il/link/BAMIXJamieOliver
בהזנת קוד קופון KSPBOOM
נשלח מהנייד
וואו תודה ארז, אני חושב שאכן אנצל את המכירה הזו של ksp נראה משתלם מאוד.
אשמח לדעת מה ההבדלים בין 2 הדגמים שיש עליהם מבצע?
בזמנו חיפשתי מטחנת פולי קפה /תבלינים.
לא מצאתי באף חנות בארץ מוצר איכותי פחות מ 200 שח.
מאז התחלתי לנבור בעליאקספרסס.
בסוף רכשתי שם מטחנה ב 9 $ עובדת מדהים, חזקה ושווה כל שקל. אין סיבה לשלם על מותג פי 4 .
אם תחפש "בלנדר מוט מטחנה" , בעלי אקספרס, תמצא מוצרים עוצמתיים ואיכותיים ב 10-20$ . לקראת סוף השנה האזרחית, יש המון מבצעים.
שווה בדיקה .
