תגובה: התלבטות ברכישת SBS ראשון
חפש במבחני הדרכים שלנו. יש שני מבחנים ל-RZR900XP ולוויילדקאט 1000.
מדובר בתחום בו ההתקדמות בטכנולוגיה ובביצועים היא מהירה ביותר. שני המבחנים מ-2013 - רק 7 שנים עברו מאז, וזה מדהים עד כמה שניהם, שהיו אז השפיץ של השפיץ של קטגוריית ה-SBS הספורטיביים, נחשבים היום לכלים אנמיים ותמימים למתחילים, אשכרה לילדות עם קוקיות, בהשוואה לסטנדרט הביצועים הרצחני שקבע הקאן-אם מאווריק X3 הפרוע שכבר כמה שנים הוא אמת מידה בתחום. עם הספקים, ביצועים ומחיר שנושקים לשמיים.
מבין השניים, לפולריס 900 יש מנוע חזק יותר וביצועים טובים יותר. ההגה שלו גם חד ומהנה יותר.
הוא גם פופולרי ונפוץ יותר בארץ, מין הסתם כנראה יש לזה משמעות בכל מה שקשור לזמינות חלפים ומוסכים שמכירים אותו.
לויילדקאט 1000 יש שילדה ומתלים מעולים. הוא יהיה יציב, צפוי וגם מהיר יותר בצירים ארוכים ומשובשים, והוא גם נוח יותר לישיבה ונהיגה בטיול ארוך.
קרא את המבחנים.
סע בשני הכלים ותראה מה מדבר אליך יותר ומה מרגיש לך נכון יותר.
בדוק היטב את מצבם של הכלים - למרות היכולות הגבוהות, כ לה-SBSים הספורטיביים הם כלים עדינים שאין שום בעיה לעקם ולשבור בשבריר שניה של חוסר תשומת לב.
בכלל כל ה-SBSים הם כלים עם בלאי רצחני, אורך חיים קצר ותחזוקה יקרה, שגורמת לרבים מלקוחות היד השנייה/שלישית/רביעית והלאה, לחסוך/להתקמצן ולחפף. כלי עם מאות שעות יהיה בוודאי בעל בלאי משמעותי ביותר, עם הסטוריה עשירה ואלימה בידיים פרועות של כל מיני ערסוואתים צעירים (הכלים האלה חביבים ביותר על קהל מסוים מאוד, זו האמת. וזה גם לא סוד גדול). צריך לבדוק אותם טוב טוב ולא להתלהב מתוספות ואבזרים, שיפורי-ביצועים וצבעי מלחמה, אלא להתמקד בכלי סטנדרטי ככל האפשר, שמור ומתוחזק, במצב טוב ככל האפשר ובעל הסטוריית טיפולים מסודרת, עדיף מבעלים מבוגר ומתון שהשתמש בו לטיולים ולא להתחרעויות.
מציע לשקול גם rzr 800.
זול יותר לתחזוקה ביחס ל 900 (טיפול פעם ב 100ש בהשוואה ל 50ש ב 900).
אם איני טועה ברזר900 וצפונה דגמי הS טיפול כל 100 שעות, דגמי xp טיפול כל 50.
חברים תודה רבה!!
יש מה לדבר על CF MOTO 800??
לא הייתי נוגע עם מקל של מטאטא...
ניר קדוש
חברים תודה רבה!!
לא. עזוב.
חברים ממש תודה על העזרה.
האמת שלא הייתי בטוח שאני בכלל אקבל התייחסות רצינית לשאלה המקורית וזה סבבה שיש אנשים כמוכם שמתייחסים וגם משקיעים בתשובות.
סחטיין. מקווה שיהיו לי תובנות בעתיד שאוכל לשתף.
תודה!!
לי יש RZR800 וותיק שמשמש ככלי טיולים בלבד
בלי התחראויות הכלי אמין מאד מבחינתי וכמעט ללא בלאי משמעותי.
כח לא חסר אם אתה מחפש רק לטייל ולא להתפרע, אולי חלש מדי אם אתה מחפש לתפור דיונות
לטיול רגוע הוא מדהים, כולל רגעי נהיגה מהנה וגיהוץ שבילים ממוצעים סביב 60-70 קמש בלי לשים לב בכלל.
Gilad
+1
יאללה, מקימים קבוצת טיולי רזרים רגועה?
Asaf-a
בבקשה לא, אני עוד אלך לקנות אחד
Asaf-a
את הטיול שתכננו ביטל הסגר... אני בעד.
צריך לראות איך משלבים את בארלי בטיול ערסואתיים מזדקנים...
הוא יכול לשבת בארגז של הריינגר שלי על כסא נוח, יש ציליה פרוסה מעל [emoji23]
בסכום הזה
רייזר 900S , לא לגעת בXP
לדעתי גם קאן אם מאבריק 1000R יכנס בתקציב
ארטיקט לא מומלץ .
יש כל כך הרבה תת דגמים , מומלץ להעזר בחבר שבאמת מבין ומכיר את הדגמים, לפעמים ההבדלים מהותיים, למשל ברייזר 900 ב2015 הגיעו דגמים ללא הגה חשמלי , ההבדל מהותי , ב2016 כולם חשמליים.
יש דגמים עם דיפרנצייל פתוח וכאלה שלא , הדגמים עם הדיפרנצייל סגור פחות יציבים בכביש ואוכלים יותר צמיגים.
יש דגמים ששופרו מהותית ולפעמים הבדל של שנת ייצור מקפיצה את הכלי בכמה רמות אבל ההבדל הכספי מאד קטן.
תנסה ללמוד קצת על סוגי הדגמים לפני שאתה מחפש :
לפולריס יש S,XP וגם turbo , אבל גם בקטגוריות האלו יש תת דגמים , בדרך כלל אפשר לזהות אותם לפי הצביעה וכיתוב, יש דגמים מומלצים ויש כאלו שפחות, ההבדלים לפעמים בגאנט , צמיגים , סוגי בולמים , הגה, כסאות,דיפרנצייל ועוד
לקאן אם - מאבריק יש מליון דגמים ,ההבדלים בבולמים , מנוע, צבעים, הגה חשמלי או לא.
חשוב מאד גם להבין בנושא התוספות , לפעמים במודעות של הרייזר אתה רואה רשימה ארוכה של תוספות , ברוב המקרים זה סטנדרטי ולא תוספות , אבל הם רושמים את זה במודעה שיראה טוב יותר.
מקווה שלא סיבכתי אותך
בהצלחה.
תודה גבר!!
הייתי קצת נעול על ה xp ואתה לא הראשון שממליץ על ה s (בעיקר משיקולי תחזוקה).
את המאבריק לא לקחתי בחשבון עד עכשיו כי חשוב לי שתהיה גם יכולת עבירות טכנית ברמה גבוהה (בשנתונים האלה מגיע ללא דיפרנציאל אחורי).
דיפרנציאל אחורי פתוח (ננעל חשמלית או בכל דרך אחרת) היה אחד התנאים לרישוי כביש צהוב רגיל.
מהרגע שהכלים הללו לא הורשו יותר לנסוע על כביש (הגדרת רישוי "רכב שטח קל", מורשה רק לחצות כבישים), דגמים רבים הגיעו ללא דיפרנציאל אחורי כלל.
oferc
ארטיקט לא מומלץ .
למה?
אני בדיוק באותה התלבטות ומסתכל ברצינות על הארקטיק-קט 1000X משנתונים 13-14 (עוד לא נהגתי).
omribe
למה?
יבואן , אמינות , סחירות , מוסכים , מיושן ביחס למתחרים.
כלי לא נפוץ ולא סתם.
ניר קדוש
תודה גבר!!
לגבי הXP יש קצת בעיית מנועים (בדגם 900 לא ב1000)
העבירות של המאבריק מעל ומעבר ליכולות נהיגה של רובנו , הדיפרנצייל של המאבריק הוא חשמלי , מזהה החלקה וננעל.
ואם היה לך קצת ספקות לגבי העבירות של המאבריק הישן , תראה את הסרטון הזה
https://www.youtube.com/watch?v=vSMF2qnujiI
