החלפת תושבות מנוע כפתרון לרעידות
סיפור ארוך עם סוף טוב- הרבה זמן והרבה מוסכים (ולא אנקוב בשמות9 גזלו ממני כסף וזמן בנסיונות שווא לתקן בעיה מטרידה- בבוקר , כשהאוטו קר בלבד- בעת עמידה בניוטרל, רעידות בלתי נסבלות של- הכל. לאחר 10 דק' נסיעה- האוטו חם- אין בעיה. נבדק ב 3 מוסכים, בוצעו "כיוונים" של מערכ' ההזרקה, ניקיונות וטיפולים למזרק, כיוונוים וכו'- ועלה הרבה כסף. את הבעיה זה לא פתר. כל 3 המוסכים "בדקו" את תושבות המנוע לפי בקשתי- ונאמר לי שהן תקינות.
אתמול האוטו נבדק כחלק מההכנה לטיול בירדן, בדרך השטח (דוד)- וזה שם שאני כן מציין- כי לפרגן צריך:-D
דוד שחרר את כבל הגז שהיה מתוח מאוד ולא איפשר פעולה נכונה של מערכ' החיישנים וההזרקה. ויותר חשוב- החליף תושבות מנוע שהיו - לא יבשות או סדוקות- פשוט קרועות! (כאמור- נבדקו במוסכים אחרים שטענו שהן תקינות). הבוקר- לאחר שהאוטו עמד והתקרר לילה שלם- בדקתי אותו כשהוא סופר -קר, אורות עובדים ( מוריד עוד את הטורים)- והבעיה המאוד מטרידה (היה ממש סיוט להתחיל איתו יום) פשוט נעלמה. האוטו יציב, אין רעידות, גם ב 750 סל"ד- בקיצור- הבעיה נפתרה, בהרבה פחות כסף ממה שגבו ממינ עד היום על נסיונות טיפול כושלים.
חוזר: החלפת תושבות מנוע כפתרון לרעידות
כל הכבוד לדוד ששומעים עליו רק טוב!!!
ולדעתי אתה אמור להתלונן אצל שלושת ה"מומחים" על שגבו ממך כסף סתם!!!
אני מעדיף לא להתלונן וגם לא להכפיש פה ברבים- ממילא זה לא יעזור, ויתרה מכך-אני מניח שהם לא עשו את זה מתוך כוונה רעה. גם אני טועה לפעמים בעבודה שלי- ככה זה. (מי שלא עושה לא טועה...)
ואני כן רואה לנכון לציין לטובה את דוד- ככזה שאיתר ופתר בעיה שהציקה לי המון זמן, כדי שאם למישהו תהיה בעיה דומה...
אח! האוטו נוסע כ":כ שקט פתאום...:lol:
יואב.
יואב .... אם בעבודה שלך אתה טועה ....אללה יסטור ולהקתו ...
והמבין יבין ...
שגיא .
נכתב במקור על ידי yoav
יואב.
אם מוסכניק טועה הוא צריך להסביר לאיש אחד,ואם אתה טועה אתה צריך להסביר למשפחה שלמה......
על זה נאמר יש טעויות שרק האדמה מכסה....
טוב- לפני שמנהל הפורום נועל אותנו (ובצדק):
1. המלצתי בעינה עומדת- בזמנו כשפרסמתי את הבעיה לא הייתי הסמוראי המוזרק היחיד עם בעיה דומה- ואני טורח לפרסם את הפתרון כי עלו הרבה השערות פה בפורום- החל ממכסה מפלג דרך סתימות דלק/מזרק, דרך מחשבים חישנים ושאר רכיבים (שבאמת יכלו להיות מקור הבעיה אגב). והנה נמצא הפתרון שבכלל לא קשור למערכ' ההזרקה- ואני ממליץ בחום על המקום (והאיש) שאיתר את הבעיה ופתר אותה- דוד מדרך השטח. אני מקווה שזה עוזר למי שנתקל בבעיה דומה.
2. מה לעשות- גם אני טועה, ולא מעט. ואם יש מי שחושב שהרופא שלו לא טועה לפעמים...:roll:
לילה טוב... אני חוזר לטעות:wink:
גם לי יש כמה מילים על דוד מדרך השטח.. הבןאדם כבר 9 שנים בתחום יש לו הרבה ניסיון
עם כל הסוזוקים למינהם ובמיוחד סמוראי .. צריך לבקר אצלו בסדנא כדי להבין ..
כל רכב שנכנס מקבל בדיקה מעמיקה מבחינת מכלולים ופיתרון מהיר לכל תקלה
חלק גדול מהסמוראי שלי נבנה אצלו בסדנא כולל שיפוץ מנוע שכבר חצי שנה עובר התעללויות ממני
ולא מפסיק (לעומת 3 מנועים שבקושי החזיקו חודשים ספורים ) שלא נדבר על כל מערכת הקפיצים שחוזקה והותאמה לפי ייעוץ שלו -שמנעה ממני את רצף שבירות המכלולים שנכנסתי אליו
ועוד כמה מפלצות שיצאו מהסדנא שלו ונוסעות איתנו בטיולים ואף פעם לא מאכזבות
(מנועים מחוזקים ,יחסי העברה,מערכות מתלים ,הגבהות ,מיגונים המיוצרים אצלו בסדנא ומותאמים לעבודה קשה ובדיוק בנק' החלשות של הסמוראי )
