האינדיאני שלי חולה :-( WJ 2000 אין אורות בחלק האחורי
אז לקחתי את העגלה לטסט ולא ברור אם זה כשל ברכב או בעגלה עצמה, איך שאני עושה בדיקת אורות, נפילה כללית של כל האורות בעגלה ובחלק האחורי של הרכב. אין שום אור, לא ברקס, רוורס, איתות וכדומה. כמובן שגם אין בעגלה.
בדקתי פיוז בתיבת פיוזים ולא ראיתי נתק.
יש המלצות מה לבדוק ומאיפה להתחיל? בגדול אני חושב שאקרא לחשמלאי רכב שיבוא לסדר אבל אם זה רק פיוז או משהו פשוט אז אני מעדיף כרגע לעשות לבד.
נ.ב יאמר שהבוחן אמר שהוא ראה לשניה אור אז בכל זאת העבירו אותי טסט...אמנם שילמתי 140 שח לכמה מדבקות אבל חסך לי הגעה מחודשת ולחץ של לתקן מיד...
תגובה: האינדיאני שלי חולה :-( WJ 2000 אין אורות בחלק האחורי
lizard
איפה?
http://gershon.ucoz.com/index/wj/0-167
Gershon
תודה. אני אלך לאיבוד בקובץ. לא יודע אפילו מאיפה להתחיל לקרוא אותו.
lizard
להתחיל מדף 229
Gershon
להתחיל מדף 229
זה נראה לי יותר בעייתי, זה לא רק אור, זה גם איתות וכדומה. זה שאין מינוס יכול להיות רק שלא ברור לי למה זה יכול להיות. אני אבדוק, תודה
עזוב חפירות - בדיקה קלה: תמשוך מינוס בריא מהמצבר לכיוון החלק האחורי וגע בגוף של העגלה או בחלק שברור לחלוטין שהוא אמור להיות מינוס.
אם אתה לא סגור על מינוסים בטוחים, חבר לאותו כבל נורית ביקורת פשוטה וגע במקומות שאמורים להיות מינוס בעת שהאורות דלוקים. נורית הביקורת דולקת ? - בעיית מינוסים [emoji846]
lizard
תתחיל מנקודה משותפת ביניהם לפי WIRING DIAGRAMs דרך מולטי מטר
נתק את הגרור ובדוק אם יש לך אור ערפל אחורי.
אני חושד שיש לך קופסת חשמל חכם והיא אולי התקלקלה.
בנוסף, האם יש לך חיווי ב evic על מנורות שרופות?
boaz avrahami
אין חיבור חכם. יש חיבורים לפנסים.
אני אפתח את הפנסים האחוריים ואראה מה קורה שם.
