תופעות לאחר התהפכות - פראדו דיזל 2002 (הרכב במוסך - תוהים מה לעשות)
בסוף השבוע האחרון טיילתי עם חבר בנחל עתק.
בנקודה מסוימת, הרכב שלו החליק מהשביל הצר ונשכב על צידו.
המנוע כבה מעצמו לאחר מספר שניות.
לאחר שהעמדנו את הרכב (כאמור, פראדו דיזל 2002), הוא לא הסכים להתניע בשום אופן (לא היה סטארטר בכלל - הנחנו שאיזה כבל זז או השתחרר).
במוסך, לדבריהם, ניקזו את שמן המנוע שחדר לצילינדרים (דרך מצתי החימום) ואח"כ המנוע הניע. כרגע מניע בנגיעה, אבל מעשן כבד.
לדברי המוסך יתכן שנגרם נזק לטורבו או לרינגים עקב ההתהפכות.
לא יודע, אבל האיננסטינקט שלי אומר שמשהו פה לא תקין לחלוטין, במיוחד כאשר המוסכניק הביע את רצונו לרכוש את הרכב במחיר גרט.
אשמח לשמוע דעות מושכלות בכלל, ועל האפשרות לנסוע עם הרכב במצבו זה למוסך אחר, בפרט.
עמי
תגובה: תופעות לאחר התהפכות - פראדו דיזל 2002 (הרכב במוסך - תוהים מה לעשות)
חוות דעת נוספת של מוסכניק יכולה לעזור.
וגם, אם לא רואים על הרכב שהוא התהפך על צידו, אל תנדב את האינפורמציה למוסכניק הבא עד לאחר הבדיקה.
sgill
אי אפשר לפספס את זה...
עמי
עמי
נזק לטורבו-כמעט בטוח שכן.....קל לבדוק
כל השאר אחר כך.....
רכב שעובד על הצד ומכניס שמן לצילינדרים בעודו עובד בהחלט יכול לגרום לנזקים כפי שתואר. אבל גם נוספים- למשל, חבר עם דיסקברי שלגם שפריץ מים משלולית לא עמוקה (נסע בלי חיפוי גלגל, בדיוק בצד של יניקת האוויר, והשפריץ מים ישירות לפתח היניקה), האוטו שלו סחב סביר (בכ"ז, דיסקברי, קצת קשה חדבר במונחים של סחיבה) ועישן.
בפתיחת מנוע התגלה כי עיקם טלטל. בכלל, נעילה הידרוסטאטית שכזאת יכולה לגרום להמון נזקים שלא תמיד עולים עליהם במכה ראשונה (נזק למייסבים, עיקום גלים שונים, סדקים שקשה לאתר ועוד...). מכאן שקשה לאמוד את מצב המנוע והרבה מכונאים יעדיפו להחליף.. תוסיף לזה נזקים לבודי ולשלדה, ואתה מגיע למחירים שלפעמים לא מצדיקים תיקון.
מצד שני,
ברכב ישן, לפעמים כל תיקון גדול עולה על שווי האוטו, ולכן הסתכלות רק על עלות התיקון (או הנזק הפוטנציאלי) היא לא תמיד נכונה.
לא היה סטרטר, או שהיה קליק של סטרטר שמנסה לסובב את המנוע ללא הצלחה?
חנן-ג'יפולוג
לא היה סטארטר בכלל. זה היה די ברור שיש בעיית חשמל כוללת ברכב. האורות עבדו \ לא עבדו וכו'.
Gershon
כל השאר אחר כך.....
למה? המנוע עבד מעט מאוד ובסרק.
יכול להיות שניסו להניע במוסך לפני פעולות אחרות ונגרם נזק.
אבל עזוב את הספקולציות.
צריך להתייחס למנוע כאל מנוע מעשן. מתחילים מהבסיס בודקים מה שצריך. פילטר אויר? (אולי ספוג שמן וסתום?) קומפרסיה? לחץ טורבו? חיישן MAP? אינטרקולר מלא שמן?
המנועים האלו לא נגמרים בקלות. קל לאתר וקל לתקן אותם (קל. לא תמיד זול).
אני במקום החבר הייתי ממש עכשיו שם את האוטו על גרר, כל הדרך עד לטושי.
לצערי, אני מסכים:D
אם אני מבין נכון הוא שכב על צד ימין.
איזה צבע העשן?
הרכב סוחב/מרגיש כבעבר?
בזהירות המתבקשת לאחר מה שכבר נכתב, מנסיון במקרה דומה, רכב דיזל על הצד, ומנוע שנכבה יזום כמה שניות אחרי האירוע, אבל לקח זמן להשיב את הרכב על הגלגלים, זה לא בהכרח נזק מכני.
השמן מציף מקומות שאין בהם שמן בדכ.
סעפת יניקה/פליטה ומשם לצנרת אגזוז, אינטרקולר וכו.
לוקח לשמן זמן להתנקות מהמערכת ובזמן הזה ישן עשן.
מצד שני,
מכר בסיטואציה דומה עיקם טלטל כשניסה להניע לפני ניקוז שמן.
השאלה מה עשו במוסך, קודם ניסו להניע או קודם ניקזו שמן.
גרר לטושי..
איפה טושיי יושב היום?
לא היית *חייב* להצביע על האירוניה. אפשר יותר בעדינות....
מתנצל.
הכל טוב[emoji1][emoji24]
