שחזור הברגה בראש מנוע - סוגי אינסרטים שונים
ראש המנוע באופנוע עשוי סגסוגת רכה יחסית. מומנט הסגירה של ברגי מכסה השסתומים אליו הוא 7Nm
לאורך השנים, עבר כנראה בידיים של מכונאים ללא רגש, וכמה מההברגות כבר לא כשהיו. אחת כבר צריכה בניה מחדש.
לקדוח ולהבריז למידה גדולה יותר לא רלוונטי כי ברגי המכסה יחודיים ולא אוכל להתאים בורג חדש במידה גדולה יותר
צריך להשתיל הברגה חדשה במידה המקורית (M6 x 1.0). יש כל מיני אינסרטים למשימה הזו במגוון צורות וצבעים (לא הליקויל בבקשה...) ויש לי ניסיון מוצלח עם המותג time sert ( של wurth לדעתי). אלא שהם מבקשים כ850שח על סט למידה ספציפית. קצת יקר בשביל לתקן הברגה אחת.
נתקלתי במוצר המצורף בתמונה (עם המלצה עליו). 30שח ליחידה. קודחים ל9mm ולא צריך אפילו להבריז, האינסרט הזה מבריז את עצמו למקום.
עכשיו -
האם למישהו יש נסיון עם המוצר הזה?
דעות לגבי התאמתו לדרישת העבודה?
המלצות על מוצרים אחרים?
טיפים לביצוע, מנסיון של אחרים?
קובץ מצורף 131596
תגובה: שחזור הברגה בראש מנוע - סוגי אינסרטים שונים
למה לא הליקוייל?
מוטי ג.
למה לא הליקוייל?
מעדיף קשיח ומקובע
אה... עבדתי במוסך אופנועים ושם עבדנו רק עם הליקוייל.
אבל על טעם וריח לא ניתן להתווכח.
רק צריך לזכור לשבור את הקצה ולא להפיל אותו לבלוק, אפשר להדביק אותו עם גריז לידית
סער
עכשיו -
קובץ מצורף 131596
פצצה למה שאתה רוצה לבצע, רק תוודא שיש לך מספיק עובי דופן כי התותב הזה עם קיר יחסית עבה ודורש מקום כשאתה רוצה לחזור להברגה של הבורג המקורי
קל לעבוד איתם, במיוחד באלומניום
בדיוק מה שארז ( six4life) אמר.
האינסרט הזה עבה ובראשים של אופנוע לעיתים אין את האפשרות לקדוח הרבה מעל המידה. תסקור היטב את הקדח.
יש מצב שהעובי הוא בגלל שמדובר בגירסה המבריזה עצמה למקום ולא בכזו שצריכה מקדח ומברז יעודי.
המלצתי היא לתת את העבודה הזו למי שבידיו timesert או keensert.
לאדם פרטי לא משתלם לרכוש סט יעודי.
להרבה חרטים שמשפצים ראשי מנוע יש את הכלים האלו.
מהיכן אתה בארץ?
יש לך באמזון קיט הרבה יותר בזול
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d71c8b6ceb.jpg
אפשר לקנות את התותבים האלו פרטנית אצל שוורץ כלי עבודה ביצחק שדה בתל אביב
מגיעים עם הבורג שרוצים לשחזר את ההברגה שלו בראש לצורך העניין, מקבלים בחנות תותב מתאים לבורג ומבקשים לרכוש גם מקדח בקדח המתאים לתותב. מאחר ואלו תותבים מתברזים לא צריך שום דבר חוץ ממקדח, את הבורג המתאים, ושייבה ואום על הבורג בזמן ההתקנה שיהיה אפשר להפריד את הבורג מהתותב בלי שיצא יחד עם הבורג בסיום ההתקנה.
3-4-5 תותבים יחד עם מקדח לא יעלו יותר מ100 ש"ח, אני עובד עם זה לא מעט בלי להחזיק שום סט בצד.
נ.ב. אתה יכול במעמד הקניה לבקש לבדוק אם קיים תותב מתברז לבורג שלך עם קיר יותר דק מהרגיל, לפעמים קיים.
אפשר לעבור ממילמטרי לאינטשי 1/4 בלי אינסרטים ובלי עָמָיַית.
יש גם M7 , פחות נפוץ אבל מצוי בחנויות ייעודיות לברגים.
והכי טוב לעבור לגוג'ונים, (לולבים)אם אפשר.
זוהר לב
עדיף לא להחליף לברגים לא סטנדרטיים.
לעיתים הברגים האלו באורך מיוחד והמון פעמים הם גם עוברים בקדחים ארוכים שלא ניתן להגדיל
תודה על העצות. כולן לעניין, אבל למקרה שלי לצערי לא ניתן להחליף את הבורג לאינטשי או קוטר גדול יותר מאחר וזה בורג יעודי עם אטם ספציפי ועוד...
לכן נשארנו עם אינסרטים.
משוורץ קיבלתי את האינסרט החדש והסבר מפורט על הנושא. אין ספק שהוא מקור ידע רציני.
אתמול במבט ראשון על ההברגה, נראה שאכן יש בעיה של עובי דופן שעלול להקשות על האינסרט הזה. נמדוד אותו מדוייק יותר מחר
ואם לא, אז אמשיך לחפש סט של טיימסרט
אני לא בעל נסיון רב מדי אבל נדמה לי שיש הבדל בעובי האינסרטים.
גם לחלק מהיצרנים יש סוגים שונים של אינסרטים
אתה יכול להעלות תמונה של החלק הפגוע
החלק מפורק או שהוא על האופנוע
מכל מיקרה ההברגה הנדרשת היא 6 מ"מ ?
6 על כמה בדרך כלל זה 6X1
במידה וזה על האופנוע יש גישה לכלי עבודה ארוך בניצב במדויק מעל הקדח ?
3 קבצים מצורפים
איציק - 4X6ZH
מצורפת תמונה של הראש, איפה שההברגה הסוררת (מתנצל על הצילום, לילה עכשיו.... מבט על וחזית)
הראש על האופנוע. מעדיף להשאיר אותו בינתיים ככה. אבל הגישה נוחה מאד (בוקסר) מהצד. דיוק הניצב הוא כבר לפי היד...
הבורג הוא אכן m6 x 1.0
מסביב להברגה יש לי עובי כולל של 12.4ממ.
האינסרט שיש לי הוא 10ממ קוטר חיצוני של ההברגה החיצונית (משמע ישאיר 1.2ממ מתכת מקצה ההברגה והחוצה)
טיימסרט - לפי הקטלוג שלהם, קוטר חיצוני 9ממ, ישאיר עובי דופן מינימלי של 1.7ממ
איציק, מה דעתך?
(דרך אגב, אולי אתה מזהה, בהברגה שמעל נמצא הטיימסרט שהכנסנו בפעם הקודמת. עכשיו הגיעה תורה של התחתונה...)
קובץ מצורף 131687קובץ מצורף 131688קובץ מצורף 131689
אולי הגיע הזמן לקנות גם מד מומנט?
boaz avrahami
השאלה במקום, אבל אני אשאר בינתיים עם המד מומנט שאיתי כבר כמה שנים.
זה נזק שלא קרה אצלי בידיים אלא לפני,
וגם עם מד מומנט, אחרי אי אילו שנים וק״מ אני משתדל להיות מאד זהיר סביב המתכות הרכות והאזורים הרגישים האלו
אתה יודע שמד מומנט דורש כלברציה כל מספר שנים.
וכמו כן תחזוקה שוטפת קבועה.
קריטי לא להשאיר אותו במצב מתוח. אלא על הסקלה הנמוכה ביותר.
מד מומנט הוא מכשיר מדויק ועדין יש להתיחס אליו בהתאם.
סוג מד המומנט חשוב מאוד. הסינים הזולים הם זבל.
צריך להשקיע במד מומנט מחברה מוכרת
כמו כן הטווח של מד המומנט הוא קריטי.
למדוד 10NM עם מכשיר שהטווח שלו מ 10 ועד 50 הוא ממש מטומטם (מנסיון)
אחוז הטעות של המכשירים הללו 3%
זה מספיק בקלות לקרוע הברגות במתכת רכה.
לכן חשוב מאוד הטווח של המכשיר.
כמו כן לבדוק באלו תנאים המומנט סגירה נקבע, יבש או רטוב.
אם הייתי במקומך הייתי פונה ליאיר החרט שיעשה את העבודה.
יאיר 0505286959
חשבתי שזה אתה
מה הבעיה תקפוץ ונבריג עוד טימסרט אחד
אני כל יום נמצא יום רביעי סגור
