בג'יפולוג יודעים הכל: קרעתי את המיניסקוס
מה קורה.
בהמשך לעצות שקיבלתי כאן כששברתי רגל, כששברתי צלעות, כשעקרתי שיניים וכיו"ב - עצות שהיו די מוצלחות בהתחשב בעובדה שממש לא ניתנו על ידי אנשי מקצוע ("הנה PDF על קיבוע צלעות כירורגי באמצעות תותח לייזר. אם אתה לא מבין תתקשר אלי. גרשון") -
אז ככתוב: לפני כמה חודשים התחלתי לסבול מכאבים רציניים בברך ומסביבה. בהתחלה לא התייחסתי וזה נהיה ממש כואב, ברמה של קשה לנהוג שעות, קשה ללכת . קשה לרוץ. על לדלג באושר אין בכלל מה לדבר. קשה לאללה לדלג - וגם לפזז נהיה מטלה. אז הלכתי לצילום. MRI.
הממצאים הם: כלשון המסמך של ה MRI : קרע אופקי-אלכסוני ללא גבולות חדים לאורך קרן אחורית של הסהרון המדיאלי, מגיע עד לשורש עם פרגמנט מניסקיאלי קטן מנותק חלקית בצמוד". או בשפה יותר פשוטה: קרעתי את המיניסקוס.
יש לי עוד כמה ימים פגישה אצל אורטופד ואני אישית חושב שהוא ימליץ לי להימנע מניתוח כי זה עולה לקופת חולים כסף. לי בכל מקרה יש שפע של ביטוחים פרטיים.
אבקש לדעת ואשמח מתשובות ממי שעבר את החרא הזה ולא רק ממי ששמע על חברים שהיה להם. אני לא רוצה עצות בסגנון "קנה טראנו!! אף פעם לא היה לי טראנו!!!".
1. ניתוח מיניסקוס, עד כמה זה סרט? אמרו לי שעה שעתיים. וגם אמרו לי שזה דורש חיתוך של הזין לצורך כניסה דרך האשכים. זו כמובן בדיחה שממחישה כמה אמרו לי דברים לא מדויקים. אז מה זה ניתוח מיניסקוס?
2. כמה זה בלגאן להחלים מזה?
3. מחלימים מזה? לא בא לי שזה יפתח אחרי חודש, אני רוכב כל יום על אופניים.
4. פיזיותרפיות ועיניינים?
5. אם זה ניתוח "רע" - יש דרך לוותר עליו?
בשנת 1994 היתה לי תאונת דרכים עם אופנוע.
האורטופד הכריש. אחד הגדולים בארץ. המליץ דחוף על ניתוח לאיחוי המיניסקוס המרוטש קשות.
שאלתי מה יהיה עם אני אחכה עם זה ?
כי שמעתי דברים רעים על זה וחששתי נורא.
התשובה הכנה היתה.
זה כואב .. זה יכאב .. אבל בסוף זה עוד יחמיר.
אתה יום אחד תתקלח או תלך לזרוק את האשפה והרגל תתקפל לך. לא תוכל לעמוד. אז תבוא ונעשה את הניתוח ...
אני עוד מחכה לקיפול רגל הזאת.
בנתיים .. לא רואים סימנים.
כמובן שכל מקרה לגופו. אבל הם דווקא כן שמחים לנתח. כי הם מקבלים המון כסף עבור זה.
ואל תקנה טראנו. זה לא בשבילך.
דאסטר עדיף ;)
החלמה מהירה !!
תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל: קרעתי את המיניסקוס
דווקא ימליץ לך על ניתוח, אבל פרטי אצלו.
אני בלי מיניסקוס ובלי רצועות בברך שמאל, אמרו לי שניתוח כואב ולוקח הרבה זמן להחלים, אז ויתרתי עד שלא תיהיה ברירה, במקרה שלי זה סיפור של עשרות שנים אז זה לא שכדאי לנתח מהר לפני עוד נזקים, אבל אם זה סיפור חדש בדכ ממליצים לנתח.
האורטופד מצד שני אמר לי לעשות מה שאני רוצה עם הברך כולל סקי וכל שטות אחרת, לטענתו אין כבר מה להרוס יותר שם.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
ממה שאני יודע, תלוי בחומרת הקרע והמיקום שלו (זרימת הדם באזור) הרופא אמור להמליץ אם להוציא את החתיכה הקרועה או לתפור אותה.
אם הוא יוציא, ההחלמה מהירה יותר אך גם הנטייה לבעיות אחרות בברך בעתיד גדלה (שחיקת סחוס בעיקר).
אם הוא יתפור, ההחלמה ארוכה יותר - שלושה שבועות בלי משקל על הרגל כשהיא ישרה בקיבוע ועוד שלושה חודשים על קביים במשקל חלקי על הרגל. כל זה מלווה בפיזיותרפיה כשהסטטיסטיקה שהמיניסקוס יחלים, במקרה ויחליטו שאפשר לתפור את הקרע, עומדת על 80%.
אם המינסקוס אכן החלים בהצלחה, תוכל לדעת רק שלושה חודשים אחרי הניתוח עם MRI נוסף (בהנחה שלא היו סיבוכים או כאבים בדרך לשם).
סטטיסטיקה לא משהו והחלמה ארוכה אבל הרבה זמן פנוי לספר סיפורים בג'יפולוג.
אם היית רכב שטח, העצה הנכונה (לאשתך), עם כל העצב, למכור אותך לגריטה ולהתחיל עם מודל צעיר יותר. ורצוי יפאני.
היות ואתה לא רכב שטח אז אני ממליץ על ד"ר אגר גבריאל!
קודם כל (ולפני הכל) ברוך בואך למועדון החמש (-:
והנה מתחילים ...
1. קרע מיניסקוס (במיוחד המידיאלי) הוא תופעה נפוצה מאד.
היא בד"כ מתרחשת אצל אנשים פעילים ספורטיבית ובגילאים בוגרים.
אך יש התייחסות בתעוד הרפואי גם למקרים צעירים ולא פעילים.
2. רצית אישית , קיבלת .
ביומולדת חמישים שלי החלטתי שאני מגשים חלום.
לקחתי חודש חופש מהעבודה ומהמשפחה, עליתי על אוטובוס לקיבוץ דן.
והפעם הבאה (29 ימים) בא ראיתי רכב זה היה באילת (מביה"ס שדה למלון בעיר)
בתחילת הצעידה (איזור טבריה) סבלתי מגידי אכילס (ברמה שכף הרגל לא נעה)
הם (האכילסים) נרגעו באיזור בית לחם הגלילית.
בסיום המסע (כשבוע לאחריו) זכיתי לקבל את אותה חוות דעת שרשמת מטכנאי ה MRI.
(בדיוק אותו הנוסח אחד לאחד)
3. האפשרות הייתה ניתוח (קליל , פשוט ולא מסובך בכלל)
שהשיקום ממנו הוא כשבועיים , עם מבצעים את כל פעולות הפיזיוטרפיה כמו שנדרש.
או לסבול בשקט (לבכות רק בלילה) ולסחוב עד שיעבור.
אני בחרתי את אופציה ב' , לא כלכך בגלל שאני ירא ניתוחים כמו שאני מאמין בתוצאות.
אם בסופו של דבר אני מגיע לאותה תוצאה ? אז למה לנתח ?
4. האירוע אינו אירוע ממית (ח"ח) , הוא לא פוגם בהמשך החיים (עם ניתוח או בלעדיו)
הוא לא נעים (עם ניתוח או בלי) וההבדל היחיד הוא במשך הזמן לסיומו.
בניתוח - פותחים בברך שלושה נקבים (שניים בשביל כלים ואחד בשביל מצלמה)
מבצעים בהרדמה אפידוראלית (חצי גוף ישן כמו במהלך לידה אצל הבנות)
בעזרת הכלים חותכים ומוציאים את החלק שמפריע לתנועת הברך.
ישנם אורטופדים שימליצו על מילוי סיליקון וישנם שלא. עושים פיזיוטרפיה כנדרש ותוך שבועיים הכל חלף.
בלי ניתוח - ממשיכים את החיים רגיל ותוך כמה חודשים מתרגלים לכאב עד שהוא נעלם.
פה צריך להזכיר כי לא כל האנשים שווים (וכך לא כל הברכיים) ולכן כל מה שכתבתי עד כה
הוא לא בגדר המלצה לאי ניתוח. ההחלטה היא מאד פרסונאלית.
אז לסיכום :
כן זה אירוע לא נעים ודי כואב
המון אנשים עוברים אותו לפחות פעם פעמיים בחיים (טוב , יש רק 4 מיניסקוסים)
הניתוח לא נשמע מפחיד (לא עברתי ואין לי טראנו)
ההחלמה ללא ניתוח היא ארוכה אך היא מגיע בסוף (שכל החתיכות שיצאו מהרפידה נגרסות להן מעצמן).
מאחל לך החלטה נכונה והמון בריאות ואושר (לא לשקוח את האושר)
gillss
אז לסיכום :
שכחת לציין את האפשרות שההחלמה הטבעית לא מגיעה.. ובמקומה מתחילה החמרה. זה לא נעים (ויש לי טראנו).
im_ri
האיש ביקש דעה אישית.
אצלי החלים בלי ניתוח בשתי הרגלים (סה"כ 3 רפידות , שני מידאלים ואחד ליטראלי)
אתה צודק במאה אחוז , ואין פה המקום להמלצות אלה רק לסיפורים אישיים.
בשביל המלצות הולכים לאורטופד (אחרי שקוראים את כל הדעות האישיות)
וגם לי היה פעם טראנו , אבל מאז התבגרתי :):):)
alto
לא בטוח שהוא יכול. "חוק הצינון" אוסר על רופאים לטפל באופן פרטי בחולים שבהם פגשו במרפאה ציבורית אלא אם חלפו 6 חודשים מהפגישה במרפאה הציבורית.
gillss
לא באמת יש לי :)
וגם אני בחרתי באופציה של בלי ניתוח.. עד שלא הייתה אופציה.
לי נקרע גם מיניסקוס וגם רצועות באותו אירוע (שניים במחיר אחד).
אתה צריך לדעת שישנם כל מיני דקויות לפי הקרע וכו'
בכל מקרה שאני התלבטתי מה לעשות, אמרו לי בהקשר של המיניסקוס שאחד החששות הינו להרס מהיר מהרגיל של המפרק.
אני הייתי כמעט 4 שנים מהתאונה ועד הניתוח, ספציפית הלכתי לניתוח כי התחילו לי כאבים איומים באזור, ולא ממש הייתה לי ברירה.
בקיצור, דע את המשמעויות הספציפיות לך, כך שתוכל לקבל החלטה מושכלת.
לא לחבר, אבל לאשתי היה טראנו לפני כעשר שנים...
המצב חייב ניתוח כי החלק שהתנתק לא אפשר תנועה לרגל.
ניתוח בהרדמה אפידורלית שערך כחצי שעה.
הסתכלה במסך וראתה הכל בשידור חי.
שני חתכים קטנים בברך (תפר או שניים לכל אחד) , אחד לכלי ואחד למצלמה.
יצאה על הרגלים בעזרת קביים.
יומיים קצת כאבים ושבועיים לשמור על הברך.
אח"כ הכל רגיל. קצת פיזיותרפיה.
תפרים הורדתי לבד בבית (בכל זאת ג'יפולוג...).
מומלץ לבחור מנתח טוב. תראה למי הולכים הספורטאים. בחיפה היה את פינקלשטיין.
לסיכום, לא הייתי רץ לניתוח, אבל אם אין ברירה כדאי לא למשוך את זה.
זה קצת כמו שמתעוררים באוהל וצריכים להשתין. או שיוצאים מיד, או שלא מצליחים לישון שעתיים ואז יוצאים.
תיבחר את האופציה המתאימה לך.
במחשבה שניה, אחרי שסיפרת שאתה לא מחרבן בשטח, אני לא בטוח שנתתי דוגמא טובה.
בריאות!
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
מציע שתתייעץ עם פרופסור נחום הלפרין מומחה עולמי לברכיים ולדעתי הכי טוב בתחומו בארץ
למיטב ידיעתי לא מדוברת ב"ניתוח" קלאסי אלא ניתוח באמצעות פראסקופיה
אישית לא עברתי כזה ניתוח אבל הרבה מאד לקוחות שלי עברו ורובם המוחלט בהצלחה.
אצלי קרע במיניסקוס שמנע תזוזה של הברך.
לאחר התלבטויות עם האורטופד.
הטיפול היה חצי שנה של רכיבה על אופניים, כיסא גבוה ללא עליות.
למעשה צורת הפעילות הזו שחקה את החלק הקרוע.
חשוב לציין שאני רוכב אופניים.
וגם האורטופד רוכב אופניים.
עברתי ניתוח כזה לפני 30 שנה (אני בטוח שהיום הטכנולוגיה טובה יותר ) הייתי שחקן כדורסל שנים רבות
באותו יום אחרי הניתוח אימנתי את הקבוצה עם קביים
הפיזוטרפיה מאוד קובעת את התאוששות
כדאי להפגש עם רופא ספורט שמתמחה בבירכיים יכול להמליץ לך על עדי פרידמן מהדסה ירושלים
בסוף בסוף כדאי לעשות תיקונים בגוף כמו בגיפ זה משפר את איכות החיים
תומר ב
זה קצת כמו שמתעוררים באוהל וצריכים להשתין. או שיוצאים מיד, או שלא מצליחים לישון שעתיים ואז יוצאים.!
היישר להיכל התהילה !
האמת הכי מוצקה ביקום.
hadtomer
כשאשתך תמכור אותך, חשוב שזה יהיה בלי ללכת למכון בדיקה, או פשוט ישירות לסוחר.
הרבה בריאות תומר!
שלום, עברתי ניתוח כזה בדיוק לפני שנה, במקרה שלי תפרו את המניסקוס, התוצאה הייתה החלמה קשה בת 8 שבועות במסגרתה אסור לי היה לכופף את הרגל מעבר לזווית 35 מעלות ועשיתי פיזיותרפיה 6 חודשים. לי היה שיקום וטיפול מאד לא פשוט. יש כאלו שחותכים להם את החלק הקרוע במניסקוס והם חוזרים הביתה על קביים ואחרי כמה שבועות חוזרים לכשירות, במחיר של שחיקה בטווח הרחוק. זה ניתוח עם שיקום והחלמה לא פשוטה, ממליץ לשקול היטב את נחיצותו והאם אתה מתכנן לקיים אורח חיים ספורטיבי משמעותי, קח בחשבון פגיעה ושיקום ארוך. אגב אני נותחתי אצל ד"ר חובב תבור מבית החולים קפלן ליד רחובות, מדובר במומחה ברך וספורט.
