צריך לקצר כסנטימטר מהחלק התחתון דלת פנדור, יש לי משור אנכי ומשור דיסק.
ראיתי מישהו שלפני החיתוך מדביק נייר דבק.
אני לא רוצה להרוס את הדלת, מה אתם ממליצים ?
מסור עגול מרובה שיניים.
לשים סרגל מוביל ולחתוך לאט.
גש לנגר הקרוב באזור מגוריך, בקש ממנו לקצר לך, שתי שניות על הקרייזיק וגמרנו, יוצא מושלם וסיכוי טוב גם שלא יבקש ממך כסף.
טל.
מסור אנכי זה בסדר.
אבל עדיף מסור עגול.
דיסק - משחזת זוית - לא מתאימה.
אם אתה מקצר עם המסור האנכי תרכוש לך מסורית טובה.
קשיחה ולא גמישה כדי שהיא לא תעוות את הניסור.
חבר עם כליבות פרופיל ברזל או עץ כמוביל למסור כדי שייצא ישר.
קח בחשבון שהדלת חלולה מבפנים מבחינת המבנה שלה אז לא לקצר יותר מידיי. 1 ס"מ זה בסדר.
בדרך כלל יש למטה קורת עץ של 3.5 או 4 ס"מ. אז לחשוב כמה יישאר אחרי הניסור.
ותעבוד כשהדלת על שולחן או משהו ישר וקשיח.
אם היא תרעד הגימור לא ייצא יפה.
(לזה גם נועד הנייר דבק)
תודה לכולם
אם אתה עובד עם ג'יקסו (משור אנכי) אתה מוכרח לחבר משהו ישר ומוצק שישמש כסרגל מוביל עבור המסור. אחרת אין מצב שייצא לך יפה וישר באמת.
מסקינגטייפ על קו הניסור זה חשוב, כדי שהגימור ייצא נסבל. אחרת, שיני המסור מרימים קצוות של סיבים ותולשים אותם. בכל מקרה צריך להחליק את הניסור קצת אחר כך.
משור עגול אכן עדיף משמעותית. אבל לפעמים עובדים עם מה שיש.
כל ניסור בלי תמיכה תחתונה צמודה לקו הניסור ובלי מהירות גבוהה מאוד של הלהב יתנו גימור בעיתי.
לפיכך הייתי נמנע מגיגסו.
קרייזיק בעדיפות ראשונה.
משור עגול לעץ על שולחן וסרגגל בשניה.
פרייזר
מתעלק על השרשור.
מה בנוגע לקיצור של דלת כניסה של פלדלת, אפשר לבד או שחייבים להזמין אותם?
איך בכלל מפרקים אותה מהמקום?
תודה,
ליאור
יש למטה חלק מתכתי שנקרא אינסרט.
מחובר עם ניטים.
יכול לפרק אותו על ידי קידוח הניטים.
למקם מחדש בגובה הדרוש ולחבר בחזרה עם ניטים או עם ברגי פח.
אל תקדח עם מקדח גדול מדיי כדי שלא תגדיל את החורים ותוכל להשתמש בהם שוב.
לגבי הדלת הפנימית אוכל לעזור לך עם מסור מסילה שהוא האמצעי הטוב ביותר, המדויק והנקי ביותר לחיתוך משטח עץ.
אתה צודק אבל יש בעיה עם המושג בדרך כלל.
אם אצלו זה ניט יותר קטן... ויש מגוון גדלים. אז שיתאים את המקדח למה שיש אצלו.
עם מקדח גדול מורידים רק את הראש של הניט ואת הגוף מוציאים בדפיקה עם מסמר או מקב. גם איזמל חד יעשה את העבודה.
למה? כי בדר"כ במרכז הניט נשאר מוט הפלדה שמכווץ אותו והמוט הזה עלול לזרוק ת'מקדח שלך לצדדים.
תודה!
ליאור
לגבי הפלדלת. לםפני שאתה מפרק את הדלת תראה אולי מספיק להכניס את האינסרט פנימה.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
