סיפור עצוב/מצחיק על צרפתיה, דביל וחלפים.
מכיוון שכולכם יוצאים לטייל ואני לא ומכיוון שלכולכם יש רכבים מעניינים להתעסק איתם ולי לא אתם תאלצו לספוג את הצורך שלי להפיג את השעמום בהגיגים שלא בטוח מעניינים אף אחד.
לפני 3 שנים בעקבות שינוי בסטטוס ההורי ובמקום העבודה הדו גלגלי החביב שלי פינה את מקומו לרכב פרטי. השיקולים בקניה היו זול ופרקטי ולכן נרכשה רנו קליאו 3, מודל 2012 ידנית. 3 שנים ומאה אלף ק"מ אחרי של אפס תקלות פרט לטיפולים החלה תקלה במגבים. פעם עובדים, פעם לא ואני כמובן ברוב טיטומי התעלמתי עד אתמול!!! בדרך הביתה בגשם, בקטע לא סימפטי לעצירה בכביש 65 ובגשם שוטף המגבים שרו את שירת הברבור שלהם ונדמו.
עוצר בצד ובודק פיוזים שזה קטע מעצבן בפני עצמו באוטו הזה כי צריך אצבעות דקות כמו של דוגמנית עם הרואין שיק וחזקות כמו של הענק הירוק.
נחזור לענייננו, הפיוזים תקינים. אני נזכר בכמות האזהרות שהצרפתיה שלחה אלי וחושב לעצמי כמה שאני דביל בזמן שאני מתקדם לי לא טי בגשם תוך כדי שאני רואה בערך כלום לתחנת הדלק לפני שאיזו משאית עם עודף משקל במטען וברגל של הנהג על הגז תגלח אותי.
בתחנת הדלק אני שולף את ביטוח הצד ג ושירותי הדרך ומתקשר לנצל את זכותי להסעת הרכב חינם עד הבית אך לא... שירותי הדרך מתעקשים לשלוח מכונאי בטנדר כי "זה בטח פיוז שנשרף" ולמרות שציינתי שבדקתי פיוזים והכל בסדר זה הנוהל. אז אני מחכה, לבד, בחושך, בגשם כמו רומני טוב ובינתיים שואל את הדוקטור (גוגל) על התקלה המסתורית.
מסתבר שבקליאו זה עניין די נפוץ, מים שמצטברים איזור השמשה הקדמית כי המרזבי ניקוז נסתמו מציפים את מנוע המגבים וזה מאותת הצילו ולמי שמתעלם מגיע עונש לתקע בדיוק מתי שיורד גשם.
מגיע הגואל אחרי שעתיים, מסתכל, בודק מפרק ומגיע למסקנה ש... אין לו מה לעשות.
"אזמין לך גרר" הוא אומר לי... אני בתגובה... אין צורך, בינתיים הגשם פסק ובמכ"ם גשם לא מופיע שאמור עוד לרדת ואני מעדיף לנסוע חצי שעה הביתה בלי גשם ככה. הבטחתי שאם ירד גשם ואעצור ואתקשר אליו שיזמין גרירה. יאללה... ניגבתי חלון ויצאתי.
למחרת טלפון לשלוש חנויות חלפים באיזורי... אין חליפי, רק מקורי, 1950 + מעמ [emoji33][emoji33][emoji33]
אני יודע כבר מאתמול שיש מלא אופציות לחליפין ומתקשר לחנות בחולון שכבר השגתי ממנה חלפים קצת פחות זמינים בעבר עבור הפאגרו, יש חליפי, תוצרת צרפת 700 כולל ואפילו יש לי זיכוי שם. מזמין, מפרק את המנוע הישן ובינתיים נוסע להביא את החדש החליפי שהוא תוצאת Valeo שזה זהה למקורי שהיה באוטו.
מה המסקנה? אל תהיו דבילים ואם אתם צריכים חלפים אז אני ממליץ בחום על חלפים 4 יו בחולון. הבעלים איש מגעיל ומתייחס ללקוחות כמו חרא (אמיתי, שלא תיבהלו) אבל בסוף מה שמוזמן מגיע בזמן שהובטח והמחיר מצויין.
אם קראתם עד לפה כל הכבוד לכם.
ללט [emoji12]
תגובה: סיפור עצוב/מצחיק על צרפתיה, דביל וחלפים.
קרה לי משהו דומה בחיפושית, רק שהציר של המגב יצא מהזרוע המרכזית, זה נגמר בפירוק תא כפפות, חבר מסכן שישב עם יד שלוחה עמוק פנימה וכל כמה רגעים הוא נתן ויש ויש כדי שאראה את הכיוון הכללי.
למחרת תיקון זמני עם אפוקסי שהחזיק כמה שנים.
אומי5
פראייר,
היית מתקן עם סופר 7, ואז יכולת למכור לאסף....
ishc
ללט [emoji12]
הרגת אותי... 😂
זה מה נקרא בשפת מדיצינה חארבו דארבו.
קובץ מצורף 131866
ופעם הבאה תחזיק מגב באוטו 🤦*♂️
חבר אמר לי יותר מפעם אחת,
כשאתה רוצה גרר, תגיד בטלפון שהאוטו התחמם, עשה רעשים מוזרים ונכבה.
כנראה שלא באמת רציתי גרר.
היה לי קטע שהמיצובישי לנסר לא הצליחה להניע. מאחר וכמה ימים לפני החליפו חיישן קראנק חשבתי אולי יש תקלה כלשהי בחיישן. גם המכונאי חשב ככה.
הזמנתי גרר, בחברה התעקשו לשלוח מכונאי. קצת ריבים אבל אין מה לעשות. טוב מחכה למכונאי. למזלי זה היה בבית ויש לי עוד רכב. לא ממש בעיה.
בכל מקרה, מגיע המכונאי ואחרי 15 דקות מניע לי את האוטו.
מה קרה? הנעתי אותו ב4 בבוקר כדי להזיז אותו, למשך אולי 10 שניות. הקטע היה שהשמן שהיה במרימים ההידראולים יצא. לקח לו 15 דקות של נסיונות הנעה עד שמספק שמן נכנס למרימים כדי שיעבדו.
מאז אני לא מזלזל במכונאים שלהם. אני בטוח שהם לא רוצים לשלוח גרר ואם הם יפתרו לי את הבעיה, לי אין בעיה עם זה.
