מישהו יכול להסביר על הזמנת חלק מחו״ל?
מסתבר שהלך לי בלנד קרוזר 2013 הרכיב החשמלי של הטרנספר.
הבעיה שזה בא יחד עם הטרנספר
האופציות שיש:
1.לחכות לחלק מפירוק - יכול לקחת מלא זמן
2.להזמין דרך איביי - מצאתי את החלק באיביי עולה סביב 600$
השאלה איך הפרוצדורה? האם משרד התחבורה יכול לעכב או לסרב מסירה?
תודה לעונים
תגובה: מישהו יכול להסביר על הזמנת חלק מחו״ל?
נשמע שאתה נכנס כאן לסיפור יקר מאוד.
אני לא שמעתי על בעיות כאלה, בטח לא ברכב שהוא יחסית חדש.
ממליץ לך מאוד לשמוע דעה שניה מבעל מקצוע. למשל תומר פלד 0507605579 שבעצמו גם מחזיק הרבה חלפים.
אכן סיפור יקר מאוד
המכונאי הראה לי את הקונקטור שנשבר ואת הקורוזיה במגעים.
אין מנוס אלא להחליף את החלק
בדקתי במלא מקומות בארץ ואין כמעט בכלל מפירוק.
השאלה היא איך זה דרך אי-ביי?
האם עושים בעיות במכס או אישורים בארץ לחלק?
יש שרשור באתר שמסביר את הנושא.
יש רשימה של מה אסור שזה בעיקר דברים בטיחותיים. טרנספר לא נראה לי בקטגוריה הזו אבל אתה צריך לוודא מול משרד התחבורה.
בכל מיקרה אתה מציין סכום גבוה שיהיה חייב במכס. האם הסכום שציינת כולל גם משלוח? למשהו כל כך כבד כמו טרנספר מין הסתם תהיה עלות גבוהה.
לכן אני ממליץ לך מאוד לדבר עם תומר פלד. הוא מחזיק הרבה דברים מפירוק. לדעתי בסיכוי גבוה אפשר יהיה לשפץ את מה שאמרת מבלי להחליף טרנספר שלם. נראה לי לא הגיוני שבגלל קונקטור או רתמה חשמלית צריך להחליף טרנספר תקין.
חפש את השרשור של בועז לגבי יבוא עצמי של חלפים לרכב - יש שם הרבה מידע וטבלאות המפורטות לפי סוגי החלפים.
אם אתה רואה שאין בעיה לייבא:
ייבוא מאמזון (כאשר אמזון הוא המוכר או משלח, לא מוכר צד ג) או גלובל שופינג של איביי בדרך כלל מבטיח את המחיר ללא הפתעות של חברת השילוח או מכס וכו'.
יש גם מספר חברות שילוח שתמורת עמלות מתאימות מטפלות בנושא זה, חלקן טובות יותר וחלקן פחות...
נשלח מהנייד
shay bracha
אכן סיפור יקר מאוד
חדש אין בעיה.
משומש עלולות להיות בעיות.
נדרש יותר פרטים.
השרשור של בועז ארוך מפורט ואינפורמטיבי... אולי יותר מדי.. יש מקום לפתוח חדש או לערוך את המקורי למשהו תמציתי יותר.
בגדול, זה לא חלק שאמור להיות בעייתי מבחינת משרד התחבורה. כן תצטרך לשלם מיסים משלוח ועד כמה חארטות וזה עלול לצאת קרוב ל1200 דולר בבית. אם רוצים שקט ממשרד התחבורה אפשר להוציא אישור אונליין.. לא מסובך.
יחידת השילוב - רכיב יקר בהחלט.
רגע לפני שמזמינים חדש - אני מציע לך לפתוח דיון חדש עם תמונות מכל הכיוונים של החלק השבור.
נשמע לי שאם הבעיה היא רק בקונקטור ובקורוזיה במגעים - אפשר לתקן אותו.
ולגבי הזמנת חלקים - קח בחשבון כ60 אחוזי מס.
אם אתה יודע את המק"ט בוודאות - נסה לחפש באמזון וכך תדע מראש את מחיר החלק פלוס משלוח ומבים. לדעתי זה חלק שתמצא באמזון כי הוא משותף גם ללקסוס המקביל.
כמו כן כדאי להיכנס למגהזיפ לאמאימה ול partsueq ולראות מה המחיר שם.
יש הבדלים גדולים לפעמים.
מאוד מעריך את העזרה אסף
איך ניתן לדעת מה המקט?
תיכנס לאתר amayama או לאתר megazip. תמלא את מספר השילדה של הרכב שלך תוכל לחפש בקטלוג המתאים. שים לב שבחלק מהדפים של הקטלוג - יש אופציות לפי שנתונים / לפי רמת גימור.
אפשרות שניה היא לבקש הצעת מחיר ממוסך טויוטה -שם יופיע המק"ט.
גרשון, הוא מתכוון לאקטואטור שיושב על הטרנספר
boaz avrahami
שמתי בטעות כאן
