אז רכשתי רתכת ... ואני מתחיל....
מספר שאלות:
ֿ1. ליטשתי את הפרופיל באזור של הריתוך, חיברתי את המינוס לקצה של הפרופיל, את האלקטרודה לידית, שמתי 60 אמפר... ו... בוום.
התחיל ניצוץ.
אז ככה, המסיכה האלקטרונית - פצצה (של 3M) - בהתחלה קצת מבהיל שהיא מתכהה פתאום, אבל אחרי מספר פעמים מתרגלים.
הבעיה - שנניח עשיתי זחל אחד, עזבו שיצא פח, היו חורים, אחד אחר יצא מצ׳וקמק, אבל זה שטויות, עוד אימונים - יהיה אומנות - האלקטרודה פתאום לא פועלת, כלומר לא ניצתת.
הפרופיל שמצאתי, היה מזוהם מחלודה ושאריות מלט, האם האזור שאליו מחובר המינוס צריך להיות נקי..? זו אולי הבעיה שהאלקטרודה לא ניצתה..?
2. קצת שיחקתי עם האמפרז׳, חשבתי אולי בשביל להצית אשים 80, (שזה גבוה מידי לעובי הפרופיל, כי ב 60 הפרופיל התחורר..) - לא בדיוק עזר...
ניסיתי להחליק את האלקטרודה על הפרופיל, הלוך חזור, אולי יגיע הניצוץ... בסוף כן היה.. אבל לא הבנתי מה עשיתי שפעם יש הצתה, פעם לא.
3. רתכת זה ממש חמוד.. התלהבתי כמו ילד.
כמובן שצריך עוד המון ניסיונות עד שארתך משהו אמיתי ולא סתם גולם למשחק.
תגובה: אז רכשתי רתכת ... ואני מתחיל....
גם האיזור בו אתה מרתך וגם האיזור בו אתה מחבר את האדמה צריכים להיות נקיים מחלודה, מתכת חשופה.
אומנם אפשר עם אלקטרודה לעשות קיצורי דרך ולא לנקות עד כדי מתכת מבהיקה, אבל לך אין ניסיון להבחין בין המצבים.
אז תתחיל ממתכת חשופה נוצצת, כך יהיה לך הרבה יותר קל לרתך בהתחלה.
אחרי שהשתמשת בפעם הראשונה באלטרודה נוצר מצב בו הכיסוי המגן בולט יותר מהמתכת של האלקטרודה.
זה לא קורה תמיד, אבל קורה הרבה.
במצב הזה האלקטרודה לא נוגעת במתכת ולא נוצר ניצוץ.
מה שצריך לעשות הוא לשבור קצת מהכיסוי עם מכות קלות על ראש האלקטרודה.
בזהירות שלא ישבר יותר מדי, עד שאתה מגיע למתכת.
בעיה נוספת שאחרי שריתכת קצת על המתכת, היא מתלכלכת בשלקה או סתם אפר.
זה עלול להקשות על ההצתה.
תנקה קצת עם מברשת פלדה או במקרה קיצון פלאפ, והכול יסתדר.
בהצלחה !
מוני אורבך
בהצלחה !
תודה רבה.. :-) !
