הוספת שעון חום עם התראה קולית - מגנום 2006
שבוע טוב חברים.
ברשותי מגנום 2006 המשמש לטיולים בלבד.
עקב הרגישות לחום מנוע ברכב הנ"ל, אני מעוניין להתקין שעון חום ו/או התראה קולית על טמפרטורה חריגה.
יש למישהו רעיון למוצר מסויים, ודרך התקנה כלשהי?
בדקתי באיביי וכד', ויש שם מוצרים שעולים מאות שקלים. לא יודע אם זה באמת מה שאני צריך.
אשמח לתובנות בנושא
תודה רבה
אלי
תגובה: הוספת שעון חום עם התראה קולית - מגנום 2006
הי
ממליץ בחום על המוצר הזה בסרטון המצורף.
התקנתי בכמה רכבים וזה מוצר פגז. מאוסטרליה.
אפשר עם 2 חיישנים ואפשר לשלב ריליי להתחיל מאוורר או מה שבא לך בטמפרטורה שנקבעה. כמובן שיש התראה קולית בטמפרטורה שנקבעה.
מבחינתי זה הרבה יותר ממדיד רגעי לטמפרטורה. אחרי חודש עם זה אתה תדע מהר מאוד מה מצב המנוע והגיר. אתה תלמד מגמות. ותדע מהר מאוד כשתהיה בעיה.
צפה בסרטון. אם בא לך תרשם לערוץ שלי ביוטיוב שכולו על ג׳יפים ועזרה לחברה לעשות לבד.
https://youtu.be/jqABCxuCB2A
יש לי כזה בטראנו כבר 5 שנים.
לא מאכזב, ואפשר ללמוד המון ממנו לגבי אופן עבודת המנוע .
לצערי לא מוצא את הפוסט של ההתקנה
המדען המטורף
אני גם עם מנוע שמאוד רגיש להתחממות יתר ולכן אני עם ווטשדוג. מאוד מדויק עד לרמת החצי מעלה, (נמדד עם כמה מדחומים שונים) ומחובר ישירות לבלוק/לראש (לבחירתך). נותן את החום בזמן אמת של המנוע עצמו (ולא של המים) ומתריע ע"י צפצוף כשמגיע לטמפ' שהגדרת כמקסימלית.
ד.א אין לי שום רווח או אינטרס כמובן, סתם ממליץ מניסיון שלי ושל אחרים שמשתמשים גם.
http://enginewatchdog.com/tm1.html
Sent from my SM-A505F using Tapatalk
מתן הירש
גם אני עם כזה
בכמה רכבים
אחלה דבר עובד שנים ללא תקלות
מומלץ
מה המצב
https://engineguard.com.au/
ארבע שנים עם המוצר הזה. מומלץ בחום.
תודה רבה חברים!!!
אבדוק את האופציות.
יש אפשרות לקישור כלשהו להתקנה או משהו? כדי שאני אבין בגדול איך זה אמור להיראות?
כמו כן, האתרים האלו שולחים לארץ בלי בעיה?
אלי אהרוני
תודה רבה חברים!!!
אבדוק את האופציות.
watchdog tm1 תרשום את זה ביו טיוב ובגוגל ותקבל הסברים מאוד מפורטים.
